  4. Problem mit Ring-Adapter
    6.7k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stefan341
    @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
    @stefan341
    In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
    Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
    Edit:
    Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @stefan341
    Hast Du was in den Adapter Einstellungen zu letztens geändert?
    • haselchenH haselchen
      @stefan341
      Stefan341
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
      @stefan341
      Nur den Pfad angepasst. Ansonsten ist noch alles so in den Screenshots die ich weiter oben gepostet habe.
      • S Stefan341
        @stefan341
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @stefan341
        Da gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus .
        Adapter Einstellung ( da die Meldung vom Adapter kommt) oder Blockly oder Skript.
        Das sind die Hauptverdächtigen.
          @stefan341
          Stefan341
          Ich versuche es nochmal, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee:
          Sobald ich den Ring-Adapter starte, liefert er pausenlos Fehlermeldungen.
          2025-03-22 08:59:03.308 - info: ring.0 (3998066) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-22 08:59:03.321 - info: ring.0 (3998066) Initializing Api Client
          2025-03-22 08:59:06.715 - info: ring.0 (3998066) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
          2025-03-22 08:59:13.877 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
          2025-03-22 08:59:13.918 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
          2025-03-22 08:59:13.920 - info: ring.0 (3998066) Get sunset and sunrise
          2025-03-22 08:59:13.939 - info: ring.0 (3998066) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:40
          2025-03-22 08:59:15.003 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
          2025-03-22 08:59:15.004 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
          2025-03-22 08:59:20.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:20.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:25.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:25.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:30.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:30.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:40.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          2025-03-22 08:59:40.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
          Hat vielleicht jemand noch eine Idee was da falsch läuft?
          • S Stefan341
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @stefan341
            Nimm hier mal bei beiden Einträgen die 5sek raus
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stefan341
              Stefan341
              @stefan341
              Hab ich gemacht, danach den Adapter neu gestartet. Bringt nicht viel.
              2025-03-22 13:13:27.648 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
              2025-03-22 13:13:27.654 - info: ring.0 (3998066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) terminating
              2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-03-22 13:13:27.781 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
              2025-03-22 13:13:28.156 - info: ring.0 (3998066) terminating
              2025-03-22 13:13:28.782 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998066
              2025-03-22 13:13:28.873 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
              2025-03-22 13:13:28.873 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
              2025-03-22 13:13:32.258 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998701
              2025-03-22 13:13:33.747 - info: ring.0 (3998701) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-03-22 13:13:33.760 - info: ring.0 (3998701) Initializing Api Client
              2025-03-22 13:13:37.168 - info: ring.0 (3998701) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
              2025-03-22 13:13:44.326 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
              2025-03-22 13:13:44.361 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
              2025-03-22 13:13:44.362 - info: ring.0 (3998701) Get sunset and sunrise
              2025-03-22 13:13:44.376 - info: ring.0 (3998701) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:29
              2025-03-22 13:13:45.002 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
              2025-03-22 13:13:45.004 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
              2025-03-22 13:13:45.448 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
              2025-03-22 13:13:45.450 - info: ring.0 (3998701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) terminating
              2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-03-22 13:13:45.503 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
              2025-03-22 13:13:45.953 - info: ring.0 (3998701) terminating
              2025-03-22 13:13:46.502 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998701
              2025-03-22 13:13:46.567 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
              2025-03-22 13:13:46.567 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
              2025-03-22 13:13:49.955 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998716
              2025-03-22 13:13:51.428 - info: ring.0 (3998716) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-03-22 13:13:51.453 - info: ring.0 (3998716) Initializing Api Client
              2025-03-22 13:13:54.913 - info: ring.0 (3998716) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
              2025-03-22 13:14:02.024 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
              2025-03-22 13:14:02.055 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
              2025-03-22 13:14:02.058 - info: ring.0 (3998716) Get sunset and sunrise
              2025-03-22 13:14:02.074 - info: ring.0 (3998716) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:28
              2025-03-22 13:14:05.004 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
              2025-03-22 13:14:05.006 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
              2025-03-22 13:14:10.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:10.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:15.005 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:15.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:20.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:20.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:30.002 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              2025-03-22 13:14:30.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
              Da wird alle 5Min was ausgeführt oder? Könnte das damit zu tun haben?
              • S Stefan341
                @stefan341
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stefan341
                Alle 5 sek
                Und das würde zu der Einstellung passen, die ich vorhin gepostet habe
                Edit: woher kommt der Cronjob aus dem 2.Log?
                  @stefan341
                  Stefan341
                  @stefan341
                  Das habe ich gemacht. Sieht jetzt genauso aus wie auf deinem Screenshot.
                  @stefan341
                  Alle 5 sek
                  Ob es ein Cronjob ist, keine Ahnung. Es wird ausgeführt wenn ich den Adapter starte. Es ist in dem ersten Log auch enthalten, ich habe es im zweiten Log nur nochmal separiert.
                  • S Stefan341
                    @stefan341
                    @stefan341
                    Alle 5 sek
                    Stefan341
                    Ich hole das Thema nochmal hoch. Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
                    • S Stefan341
                      Stefan341
                      Ich hole das Thema nochmal hoch. Folgendes hat sich ergeben bzw ich denke das ich den Fehler gefunden habe, benötige aber trotzdem noch etwas Hilfe:
                      In den Datenpunkten des Ring-Adapters finde ich den Datenpunkt history_url. wenn ich den Link aus dem DP in meinen DP einfüge den meine VIS ausliest, wird das Bild angezeigt und alles funktioniert wie es soll.
                      Das habe ich jetzt versucht zu automatisieren:
                      Als Trigger erschien mit der DP des Adapters sinnvoll, wo das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktion rein geschrieben wird.
                      Wenn ich das so laufen lasse, bekomme ich folgende Logeinträge
                      ring.0
                      3748	2025-05-29 21:30:58.747	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ring.0
                      3748	2025-05-29 21:30:58.747	error	unhandled promise rejection: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      ring.0
                      3748	2025-05-29 21:30:58.748	error	Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:166:13) at RingAdapter.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4398:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/services/file-service.js:103:21 at new Promise (<anonymous>) at FileService.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/services/file-service.js:89:16) at OwnRingCamera.takeSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:319:42) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.notifyRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:841:51)
                      ring.0
                      3748	2025-05-29 21:30:58.749	error	Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      host.ioB-Master
                      2025-05-29 21:30:59.320	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.ioB-Slave
                      2025-05-29 21:31:42.253	error	instance system.adapter.daswetter.0 having pid 9609 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                      Und jetzt komme ich nicht weiter... der Datenpunkt in den geschrieben wird mit dem Script ist vom Typ String.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @stefan341
                        Soweit ich weiss, muss man die Bilder mit dem writeFile Befehl in einen bestimmten Ordner schreiben , damit sie von der VIS akzeptiert werden (tmp Ordner z.B.)
                        Schon nen paar Jahre alt, aber sollte noch so stimmen (Beispielskript)
                        var fs = require('fs');
                        exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                        const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                        writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                        Edit: gibt mit Sicherheit aktuell galantere Lösungen. So habe und praktiziere ich es aktuell.
                          @stefan341
                          Stefan341
                          Die VIS akzeptiert das Video und spielt es in Dauerschleife, so wie es sein soll. Ich kann nur die URL vom Ring-Adater nicht in meinen Datenpunkt schreiben den die VIS ausliest. Schreibe ich die URL manuell in den DP, geht es.
                          Es müsste jetzt nur wenn sich im Adapter der DP mit Datum und Uhrzeit ändert, die URL des aktuellen Videos aus dem DP des Adapters in den DP, den meine VIS ausliest übergeben werden.
                          Von welchem Typ muss der DP sein in den eine URL geschrieben wird? Bei mir ist es String. Das scheint aber ja lt. den Logs nicht ok zu sein.
                          • S Stefan341
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @stefan341
                            In Deinem letzten Thread war die Rede von einem Bild….
                              @stefan341
                              Stefan341
                              @stefan341
                              Ich könnte jetzt antworten mit "Videos bestehen doch auch aus Bildern..." aber ok, ich habe das etwas undeutlich formuliert. Also gemeint ist das Video vom letzten Ereignis, dass dann in der Vis in Dauerschleife läuft, bis zum nächsten Ereignis.
