  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Homematic Rolladensteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 273 Aufrufe 3 Beobachtet
    spot73
    Hallo in die Runde,
    ich versuche verzweifelt eine einfach Rollandensteuerung (Taste hoch / Taste runter) zu bauen und bekomme es einfach nicht hin.
    Ich habe HMIP-Froll verbaut und sie melden sich bei den Objekten sauber an.
    Was muss ich tun um sowas ganz einfach zu bauen?
    CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spot73
      Hallo in die Runde,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @spot73 sagte in Homematic Rolladensteuerung:
      Das ist aber keine "Steuerung". Die würde den Level der Behanghöhe steuern.
      Und das geht am einfachsten mit 'nem Alias.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • S spot73
        Hallo in die Runde,
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
        @spot73
        Hast du in den Objekten den Datenpunkt "LEVEL"? Den musst du von 0 auf 100 stellen, oder jeden anderen beliebigen Wert.
        Das kannst du z.B. mit Blockly tun. Also quasi: Wenn Taster runter gedrückt, steuere LEVEL mit 0. Und andersherum dann auch.
        Edit: Es gibt aber auch einen Adapter zur Rolladensteuerung. Vielleicht ist das Besser direkt den zu nutzen. Kann aus Erfahrung sagen, das Rolladen steuern nicht ganz trivial ist, sobald man Fensterkontakte etc. einbinden will.
