  4. Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worxweis
    Hallo Leute!
    Ich besitze eine Waterkotte Wärmepumpe welche ich gerne über Modbus auslesen möchte. Die Steuerung WPCU.C besitzt eine RS232 Schnittstelle für Modbus.
    Ich habe dazu einen Raspi 4 neu aufgesetzt und IOBROKER installiert. Der IOBROKER ist komplett neu aufgesetzt. Und nur der Adapter Modbus installiert.
    js-controller: 6.0.11
    Node.js: v20.18.0
    NPM: 10.8.2
    Verbunden ist das ganze mittels USB-Serial Adapter. (https://www.amazon.de/dp/B07VCG1GZJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
    Direkt am Raspi habe ich das Tool ModbusMechanic installiert. Mit dem RegisterScanner von diesem Tool bekomme ich eine Verbindung zur Heizung und kann die Register via Modbus Problemlos auslesen.
    Wenn ich die in IOBROKER Modbusadapter die selben Verbindungseinstellungen und Testweise nur ein Register auslesen möchte, bekomme ich keine Werte.
    Die Instanz wird grün, keine Fehlermeldungen, nur die Objekte bleiben leer.
    Hat irgendjemand soviel Erfahrung mit Modbus, um mir zu sagen was ich noch versuchen kann?
    Die Checkboxen "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten, "Mehrere Register schreiben" nicht verwenden und Nur "Write multiple registers" verwenden" habe ich schon in den verschiedensten Kombinationen durchprobiert!
    HomoranH marcus irsiglerM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W worxweis
      Hallo Leute!
      Node.js: v20.18.0
      NPM: 10.8.2
      @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
      Hast du danach die USB Schnittstelle wieder für den Adapter freigegeben?
      wie sind die Einstellungen für das Register und wie sollen sie laut Anleitung sein?
      das debug log zeigen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        Hallo Homoran!
        Wie gebe ich denn die USB Schnittstelle wieder frei?
        Reicht das wenn den ModbusMechanic schließe, oder kann ich irgendwo abfragen, ob die Schnittstelle frei oder belegt ist?
        Aufgrund des ModbusMechanic sollten alle unsigned 16 sein. Habe aber auch schon verschiedene andere Einstellungen versucht.
        wenn ich den Modbusadapter starte, sieht das log folgendermassen aus:
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:19.557	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:19.406	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:19.254	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:19.102	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.952	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.800	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.745	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":2,"ack":true,"ts":1730468058743,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1730468058743}
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.666	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1730468058660,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1730468058660}
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.662	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1730468058659,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1730468052144}
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.651	silly	Keepalive is disabled!
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.646	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.645	info	Connected to slave
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.635	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.418	debug	Add holdingRegisters.209_Versuch: {"_id":"holdingRegisters.209_Versuch","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.417	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":209,"name":"Versuch","description":"","unit":"","type":"uint16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":209,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.209_Versuch"}]
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.416	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.416	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.415	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.397	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1730468058376,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1730468058376}
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:18.264	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:17.810	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:12.548	info	terminating
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:12.062	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:12.058	info	terminating
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:12.040	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:06.359	info	Connected to slave
        modbus.0
        2024-11-01 14:34:05.981	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        Das mit dem Poll Start geht dann laufend so weiter bis ich ihn wieder beende!
        • W worxweis
          Hallo Homoran!
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          keine Ahnung.
          Notfalls durch reboot.
          aber
          scheint zugänglich zu sein.
          das ist aber eine sonderbare Registeradresse ;-)
          bitte Definitonen aus dem Manual zeigen!
          Das
          wirft einige Fragen auf.
            keine Ahnung.
            aber
            Das
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            Reboot habe ich schon gemacht. Keine Änderung!
            Es gibt eben kein Manual dazu.
            Aber mit dem modbusMechanic werden sämtliche Adressen durchprobiert.
            Auf einem Laptop habe ich ein Waterkotte Serviceprogramm unter Windows installiert. in diesem gibt eine XML.Datei unter dem Modbus Ordner. In dieser Datei sind sämtliche Adressen aufgelistet und diese decken sich mit denen, die modbusMechanic gefunden hat. Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen. z. Bsp. die Adresse 209. _10011.xml
            Ansonsten findet man nicht sehr viel dazu.
            • W worxweis
              ich nicht!
              bitte die relevanten Abschnitte hier in code-tags posten
              Die Konfiguration der Register in der Modbus-Instanz fehlt auch noch
                ich nicht!
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
                <folder>
                     <item>
                          <itemname>Settings</itemname>
                          <caption_EN>Settings</caption_EN>
                          <caption_DE>Einstellungen</caption_DE>
                          <caption_FR>Program.-données</caption_FR>
                          <caption_IT>dati progrmma</caption_IT>
                          <caption_ES>Programova data</caption_ES>
                          <caption_NL></caption_NL>
                          <caption_SV></caption_SV>
                          <caption_NO></caption_NO>
                          <caption_CS></caption_CS>
                          <tag>
                               <name>RTCTime</name>
                               <slaveaddr>1</slaveaddr>
                               <regplc>4</regplc>
                               <regaddr>1</regaddr>
                               <regcnt>13</regcnt>
                               <datatype>VT_DATE</datatype>
                               <dataformat>%H:%M:%S</dataformat>
                               <min></min>
                               <max></max>
                               <accesslev>3</accesslev>
                               <unit></unit>
                               <caption_EN>time</caption_EN>
                               <caption_DE>Uhrzeit</caption_DE>
                               <caption_FR>Heure</caption_FR>
                               <caption_IT>ora</caption_IT>
                               <caption_ES>Cas</caption_ES>
                          </tag>
                          <tag>
                               <name>RTCDate</name>
                               <regplc>4</regplc>
                               <regaddr>209</regaddr>
                               <regcnt>13</regcnt>
                               <dataformat>%d.%m.%Y</dataformat>
                               <min></min>
                               <max></max>
                               <unit></unit>
                               <caption_EN>date</caption_EN>
                               <caption_DE>Datum</caption_DE>
                               <caption_FR>Date</caption_FR>
                               <caption_IT>data</caption_IT>
                               <caption_ES>datum</caption_ES>
                          </tag>
                          <tag>
                               <name>LngSelect</name>
                               <regplc>4</regplc>
                               <regaddr>417</regaddr>
                               <regcnt>1</regcnt>
                               <datatype>VT_UI1</datatype>
                               <dataformat>English:Deutsch:Français:Italiano:Español:Nederlands:Português:Svenska:Norsk:Cestina</dataformat>
                               <min>0</min>
                               <max>9</max>
                               <unit></unit>
                               <caption_EN>language</caption_EN>
                               <caption_DE>Sprache</caption_DE>
                               <caption_FR>Langue</caption_FR>
                               <caption_IT>lingua</caption_IT>
                               <caption_ES></caption_ES>
                          </tag>
                     </item>
                     <item>
                          <itemname>MeasuredValue</itemname>
                          <caption_EN>Measured Values</caption_EN>
                          <caption_DE>Messwerte</caption_DE>
                          <caption_FR>Valeurs mesurées</caption_FR>
                          <caption_IT>valori misurati</caption_IT>
                          <caption_ES>Merene hodnoty</caption_ES>
                          <tag>
                               <name>OutdoorTemp</name>
                               <regplc>3</regplc>
                               <regaddr>433</regaddr>
                               <regcnt>2</regcnt>
                               <datatype>VT_R4</datatype>
                               <dataformat>1</dataformat>
                               <min>-3.40282E+38</min>
                               <max>3.40282E+38</max>
                               <unit>°C</unit>
                               <caption_EN>T outdoor</caption_EN>
                               <caption_DE>Aussentemperatur</caption_DE>
                               <caption_FR>T extérieure</caption_FR>
                               <caption_IT>T esterna</caption_IT>
                               <caption_ES>T venk okamzita</caption_ES>
                          </tag>
                • W worxweis
                  <folder>
                       <item>
                            <tag>
                                 <regplc>4</regplc>
                                 <regcnt>13</regcnt>
                                 <min></min>
                                 <max></max>
                                 <unit></unit>
                            </tag>
                            <tag>
                                 <regplc>4</regplc>
                                 <regcnt>13</regcnt>
                                 <min></min>
                                 <max></max>
                                 <unit></unit>
                            </tag>
                            <tag>
                                 <regplc>4</regplc>
                                 <regcnt>1</regcnt>
                                 <min>0</min>
                                 <max>9</max>
                                 <unit></unit>
                            </tag>
                       </item>
                       <item>
                            <tag>
                                 <regplc>3</regplc>
                                 <regcnt>2</regcnt>
                                 <unit>°C</unit>
                            </tag>
                  @worxweis Schade!
                  Mit dem xml komme ich nicht klar.
                  Wenn ich das richtig lese ist 209 vom Typ Date.
                  Allgemein:
                  Holdingregister sind üblicherweise Schreibregister.
                  Solltest du sie trotzdem zum lesen nehmen musst du auch "Abfrage" snhaken, sonst wird bichts abgefragt
                  Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.
                    @worxweis Schade!
                    Allgemein:
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    So, mit dem anhaken von Abfrage bekomme ich jetzt Werte!
                    Vielen Dank für diesen Tipp!
                    Ich frage mit einem anderen Rechner meine PV-Anlage mittels Modbusadapter ab, da benötige ich diesen Haken nicht, darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das ich den benötige!
                    Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!
                    Warmwassertemperatur z. B. 17733?
                    • W worxweis
                      oder richtig konfigurieren!
                      @homoran sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        Ja, da muss man halt wissen wie. Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.
                        • W worxweis
                          und von dir kein Update zu den aktuellen Einstellungen.
                          und bitte keinen zweiten Thread ausgraben.
                          Auch dort kamen keine weiteren Informationen
                          Bitte hier das dort gesagte umsetzen
                          @homoran sagte in Modbus adapter:
                          @socke85 sagte in Modbus adapter:
                          @socke85 Push 👥 👍
                          und wo pushst du die Konfigurationen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            So, hab's jetzt geschafft! Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!
                            Damit werden jetzt vernünftige Werte angezeigt.
                            Und wenn ein anderer ein ähnliches Problem hatte und das vielleicht bereits gelöst hat, warum soll man den dann nicht auch um Hilfe bitten? Er hat ja dann direkt damit Erfahrung! Also ich hätte kein Problem damit, wenn mich in einem Jahr jemand anschreibt und mich fragt, wie ich das damals gelöst habe.
                            Ich bedanke mich jedenfalls für die Hilfe!
                            • W worxweis
                              sicher?
                              du schreibst doch
                              nur eben nicht Little Endian sondern Big Endian, wie bereits mehrfach geschrieben.
                              hattest du das mal umgesetzt?
                              Da kam leider nie Feedback
                                sicher?
                                du schreibst doch
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                @homoran Mit Unsigned 16 kamen Werte die überhaupt nicht passten. Auch nicht mit Big Endian. nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.
                                • W worxweis
                                  ok!
                                  passt auch besser, da Temperaturwerte üblicherweise vorzeichenbehaftet sind.
                                  Passte halt nicht zu deiner früheren Aussage
                                  • W worxweis
                                    Hallo Leute!
                                    Node.js: v20.18.0
                                    NPM: 10.8.2
                                    marcus irsiglerM Offline
                                    marcus irsigler
                                    @worxweis Hi, ich hab das ganze im Home Assistant und mit Node Red gemacht. Bzw. auch über Python. Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP, vielleicht wäre das eine Erleichterung.
                                    Beschrieben hab ich das hier:
                                    https://www.losmuchachos.at/home_assistant/waterkotte-mit-wpcu-c-regler-auf-home-assistant-steuern/
                                    Auch die Anbindung mit dem Adapter ist relativ genau beschrieben. Viel Erfolg !
                                    • marcus irsiglerM marcus irsigler
                                      @marcus-irsigler sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
                                      Dann wohl eher ein RS485toTCP ;-)
