  4. Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
    Wie gebe ich denn die USB Schnittstelle wieder frei?
    keine Ahnung.
    Notfalls durch reboot.
    aber
                            2024-11-01 14:34:18.635	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    scheint zugänglich zu sein.
    Aufgrund des ModbusMechanic sollten alle unsigned 16 sein
    das ist aber eine sonderbare Registeradresse ;-)
    bitte Definitonen aus dem Manual zeigen!
    Das
    "regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":1,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
    wirft einige Fragen auf.
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    Reboot habe ich schon gemacht. Keine Änderung!
    Es gibt eben kein Manual dazu.
    Aber mit dem modbusMechanic werden sämtliche Adressen durchprobiert.
    Auf einem Laptop habe ich ein Waterkotte Serviceprogramm unter Windows installiert. in diesem gibt eine XML.Datei unter dem Modbus Ordner. In dieser Datei sind sämtliche Adressen aufgelistet und diese decken sich mit denen, die modbusMechanic gefunden hat. Daher gehe ich davon aus, dass diese stimmen. z. Bsp. die Adresse 209. _10011.xml
    Ansonsten findet man nicht sehr viel dazu.
    • W worxweis
      ich nicht!
      bitte die relevanten Abschnitte hier in code-tags posten
      Die Konfiguration der Register in der Modbus-Instanz fehlt auch noch
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        ich nicht!
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
        <folder>
             <item>
                  <itemname>Settings</itemname>
                  <caption_EN>Settings</caption_EN>
                  <caption_DE>Einstellungen</caption_DE>
                  <caption_FR>Program.-données</caption_FR>
                  <caption_IT>dati progrmma</caption_IT>
                  <caption_ES>Programova data</caption_ES>
                  <caption_NL></caption_NL>
                  <caption_SV></caption_SV>
                  <caption_NO></caption_NO>
                  <caption_CS></caption_CS>
                  <tag>
                       <name>RTCTime</name>
                       <slaveaddr>1</slaveaddr>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>1</regaddr>
                       <regcnt>13</regcnt>
                       <datatype>VT_DATE</datatype>
                       <dataformat>%H:%M:%S</dataformat>
                       <min></min>
                       <max></max>
                       <accesslev>3</accesslev>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>time</caption_EN>
                       <caption_DE>Uhrzeit</caption_DE>
                       <caption_FR>Heure</caption_FR>
                       <caption_IT>ora</caption_IT>
                       <caption_ES>Cas</caption_ES>
                  </tag>
                  <tag>
                       <name>RTCDate</name>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>209</regaddr>
                       <regcnt>13</regcnt>
                       <dataformat>%d.%m.%Y</dataformat>
                       <min></min>
                       <max></max>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>date</caption_EN>
                       <caption_DE>Datum</caption_DE>
                       <caption_FR>Date</caption_FR>
                       <caption_IT>data</caption_IT>
                       <caption_ES>datum</caption_ES>
                  </tag>
                  <tag>
                       <name>LngSelect</name>
                       <regplc>4</regplc>
                       <regaddr>417</regaddr>
                       <regcnt>1</regcnt>
                       <datatype>VT_UI1</datatype>
                       <dataformat>English:Deutsch:Français:Italiano:Español:Nederlands:Português:Svenska:Norsk:Cestina</dataformat>
                       <min>0</min>
                       <max>9</max>
                       <unit></unit>
                       <caption_EN>language</caption_EN>
                       <caption_DE>Sprache</caption_DE>
                       <caption_FR>Langue</caption_FR>
                       <caption_IT>lingua</caption_IT>
                       <caption_ES></caption_ES>
                  </tag>
             </item>
             <item>
                  <itemname>MeasuredValue</itemname>
                  <caption_EN>Measured Values</caption_EN>
                  <caption_DE>Messwerte</caption_DE>
                  <caption_FR>Valeurs mesurées</caption_FR>
                  <caption_IT>valori misurati</caption_IT>
                  <caption_ES>Merene hodnoty</caption_ES>
                  <tag>
                       <name>OutdoorTemp</name>
                       <regplc>3</regplc>
                       <regaddr>433</regaddr>
                       <regcnt>2</regcnt>
                       <datatype>VT_R4</datatype>
                       <dataformat>1</dataformat>
                       <min>-3.40282E+38</min>
                       <max>3.40282E+38</max>
                       <unit>°C</unit>
                       <caption_EN>T outdoor</caption_EN>
                       <caption_DE>Aussentemperatur</caption_DE>
                       <caption_FR>T extérieure</caption_FR>
                       <caption_IT>T esterna</caption_IT>
                       <caption_ES>T venk okamzita</caption_ES>
                  </tag>
        • W worxweis
          <folder>
               <item>
                    <tag>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regcnt>13</regcnt>
                         <min></min>
                         <max></max>
                         <unit></unit>
                    </tag>
                    <tag>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regcnt>13</regcnt>
                         <min></min>
                         <max></max>
                         <unit></unit>
                    </tag>
                    <tag>
                         <regplc>4</regplc>
                         <regcnt>1</regcnt>
                         <min>0</min>
                         <max>9</max>
                         <unit></unit>
                    </tag>
               </item>
               <item>
                    <tag>
                         <regplc>3</regplc>
                         <regcnt>2</regcnt>
                         <unit>°C</unit>
                    </tag>
          @worxweis Schade!
          Mit dem xml komme ich nicht klar.
          Wenn ich das richtig lese ist 209 vom Typ Date.
          Allgemein:
          Holdingregister sind üblicherweise Schreibregister.
          Solltest du sie trotzdem zum lesen nehmen musst du auch "Abfrage" snhaken, sonst wird bichts abgefragt
          Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.
            @worxweis Schade!
            Allgemein:
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            So, mit dem anhaken von Abfrage bekomme ich jetzt Werte!
            Vielen Dank für diesen Tipp!
            Ich frage mit einem anderen Rechner meine PV-Anlage mittels Modbusadapter ab, da benötige ich diesen Haken nicht, darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das ich den benötige!
            Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!
            Warmwassertemperatur z. B. 17733?
            • W worxweis
              oder richtig konfigurieren!
              @homoran sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
                W Offline
                W Offline
                worxweis
                Ja, da muss man halt wissen wie. Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.
                • W worxweis
                  und von dir kein Update zu den aktuellen Einstellungen.
                  und bitte keinen zweiten Thread ausgraben.
                  Auch dort kamen keine weiteren Informationen
                  Bitte hier das dort gesagte umsetzen
                  @homoran sagte in Modbus adapter:
                  @socke85 sagte in Modbus adapter:
                  @socke85 Push 👥 👍
                  und wo pushst du die Konfigurationen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    So, hab's jetzt geschafft! Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!
                    Damit werden jetzt vernünftige Werte angezeigt.
                    Und wenn ein anderer ein ähnliches Problem hatte und das vielleicht bereits gelöst hat, warum soll man den dann nicht auch um Hilfe bitten? Er hat ja dann direkt damit Erfahrung! Also ich hätte kein Problem damit, wenn mich in einem Jahr jemand anschreibt und mich fragt, wie ich das damals gelöst habe.
                    Ich bedanke mich jedenfalls für die Hilfe!
                    • W worxweis
                      sicher?
                      du schreibst doch
                      nur eben nicht Little Endian sondern Big Endian, wie bereits mehrfach geschrieben.
                      hattest du das mal umgesetzt?
                      Da kam leider nie Feedback
                        sicher?
                        du schreibst doch
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        @homoran Mit Unsigned 16 kamen Werte die überhaupt nicht passten. Auch nicht mit Big Endian. nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.
                        • W worxweis
                          ok!
                          passt auch besser, da Temperaturwerte üblicherweise vorzeichenbehaftet sind.
                          Passte halt nicht zu deiner früheren Aussage
                          • W worxweis
                            Hallo Leute!
                            Ich besitze eine Waterkotte Wärmepumpe welche ich gerne über Modbus auslesen möchte. Die Steuerung WPCU.C besitzt eine RS232 Schnittstelle für Modbus.
                            Ich habe dazu einen Raspi 4 neu aufgesetzt und IOBROKER installiert. Der IOBROKER ist komplett neu aufgesetzt. Und nur der Adapter Modbus installiert.
                            js-controller: 6.0.11
                            Node.js: v20.18.0
                            NPM: 10.8.2
                            Verbunden ist das ganze mittels USB-Serial Adapter. (https://www.amazon.de/dp/B07VCG1GZJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
                            Direkt am Raspi habe ich das Tool ModbusMechanic installiert. Mit dem RegisterScanner von diesem Tool bekomme ich eine Verbindung zur Heizung und kann die Register via Modbus Problemlos auslesen.
                            Wenn ich die in IOBROKER Modbusadapter die selben Verbindungseinstellungen und Testweise nur ein Register auslesen möchte, bekomme ich keine Werte.
                            Die Instanz wird grün, keine Fehlermeldungen, nur die Objekte bleiben leer.
                            Hat irgendjemand soviel Erfahrung mit Modbus, um mir zu sagen was ich noch versuchen kann?
                            Die Checkboxen "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten, "Mehrere Register schreiben" nicht verwenden und Nur "Write multiple registers" verwenden" habe ich schon in den verschiedensten Kombinationen durchprobiert!
                            marcus irsiglerM Offline
                            marcus irsigler
                            @worxweis Hi, ich hab das ganze im Home Assistant und mit Node Red gemacht. Bzw. auch über Python. Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP, vielleicht wäre das eine Erleichterung.
                            Beschrieben hab ich das hier:
                            https://www.losmuchachos.at/home_assistant/waterkotte-mit-wpcu-c-regler-auf-home-assistant-steuern/
                            Auch die Anbindung mit dem Adapter ist relativ genau beschrieben. Viel Erfolg !
                            • marcus irsiglerM marcus irsigler
                              @marcus-irsigler sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:
                              Dann wohl eher ein RS485toTCP ;-)
