  4. VIS baut sich im Browser nicht auf.
    5.9k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 908 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lennong
    ich habe das PRoblem nach einem update dass sich die VIS im Brpwser nicht mher sraten lässt. Es bleibt hier hängen:
    Hat jemand eine Idee?
    HomoranH crunchipC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lennong
      @lennong sagte in VIS baut sich im Browser nicht auf.:
      steht in der Browserkonsole (F12) ein Fehler?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lennong
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        nach einem update
        Welches?
        • L lennong
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          hast du eventuell Widgets/Objekte gruppiert, kopiert, verschoben? Wenn ja ist das die Ursache. Da kannst du eigentlich nur das Backup der VIS bemühen.
          Ro75.
            lennong
            schrieb am zuletzt editiert von lennong
            Ohja gute Idee, und da haben wirs:
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            :8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1730487536811:1
            Und jetzt?
              nach einem update
              Welches?
              lennong
              @crunchip
              Ich habe mein IO Broker komplett geupdatet. VOn einer version von 2022 oder oder so.
              • L lennong
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Da ist wohl eher eine Neuinstallation angebracht.
                Ausgabe von
                iob diag
                mal zeigen
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ausgabe von
                  iob diag
                  mal zeigen
                  Butschek
                  schrieb am zuletzt editiert von Butschek
                  @crunchip Ich hatte ein ähnliches Problem. Der Startbildschirm kam auf meinem Raspberry noch und dann blieb es weiß. Auch ich hatte lange kein Update mehr auf dem Wall-Panel eingespielt. Somit war es stand Dezember 2023.
                  Nach viel Recherche habe ich heraus bekommen, dass Chromium offensichtlich die GL Treiber nicht lädt beim Start. Seit dem ich nun die Beschleunigung aktiviert habe funktioniert wieder alles super.
                  Ich lade die Website automatisch im Autostart mit folgendem Eintrag
                  @chromium-browser --noerrdialogs --disable-translate  --ignore-certificate-errors  --kiosk --use-gl=egl  <WEBSITE>
                  Einfach mal ausprobieren mit dem Befehl auf der Bash:
                  chromium-browser --use-gl=egl
                  Irgendwo in Chromium soll es eine Einstellung geben, um dies einzustellen. Die konnte ich aber nicht finden, daher wie o.a. im Autostart ergänzt.
                  Nach erneutem Lesen des ganzen Threads ist dies wohl doch eher ein anderes Problem. Ich lass das hier mal stehen, vielleicht hilft es jemand anderem.
                  Viele Grüße
                  Holger
