  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HmIP Geräte nur mit Kanal 0
    2.8k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    daPanic
    Hallöchen,
    ich arbeite mich so langsam in das Thema IO Broker ein und habe auch schon erfolgreich die ein oder andere Schaltung mit einem Shelly realisiert.
    Soweit, sogut.
    Nun wollte ich das Thema Visualisierung angehen und dachte mir, schnapp dir die HmIP Rolladenaktoren und die Heizung und bastel dir mal ein schönes Layout, vor allen Dingen spiele mal etwas mit den Möglichkeiten herum.
    Dabei habe ich festgestellt dass alle HmIP Geräte immer nur in der Ebene 0 gewisse Werte haben.
    Es werden zwar z.B. beim Heizkörperthermostat 7 verschiedene Unterordner bei dem Gerät im IO Broker angezeigt, aber nur im Ordner 0 ist was enthalten. Und zwar auch nur irgendwelche Alarme.
    Alle Geräte neu einbinden bringt leider keinen Erfolg. Was mache ich falsch?
    Danke und Gruß
    daPanic
    • D daPanic
      Hallöchen,
      Soweit, sogut.
      Danke und Gruß
      daPanic
      @dapanic Dann zeig mal die Einstellungen deiner hm-rpc Instanzen
        daPanic
        @homoran said in HmIP Geräte nur mit Kanal 0:
        Klar, gerne.
        paul53P HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • D daPanic
          Klar, gerne.
          @dapanic
          HmIP hat Port 2010.
            @dapanic
            HmIP hat Port 2010.
            daPanic
            schrieb am zuletzt editiert von daPanic
            Ahja? Ich dachte den muss man nur ändern bzw. darauf achten dass man den nicht paralell zum anderen Instanz laufen lässt wenn man NON HmIP Gerät ebenfalls ausliest. Solche habe ich jedenfalls nicht.
            Ich prüfe.
            Edit: So einfach kann es sein. Danke.
            Wird nun angezeigt.
            • D daPanic
              Klar, gerne.
              @dapanic sagte in HmIP Geräte nur mit Kanal 0:
              gerne
              das ist nur eine
                gerne
                das ist nur eine
                daPanic
                @homoran Ich habe auch nur eine.
                • D daPanic
                  dann den richtigen Port nehmen wie @paul53 schon schrieb
                  • D daPanic
                    Klar, gerne.
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @dapanic
                    Das <hier steht die korrekte IP drin> kannste Dir sparen.
                    Das ist 'ne IP aus Deinem Heimnetz. Die sehen bei uns allen gleich aus.
                    Ach so:
                    Bei den Rollladenaktoren darauf achten, dass die Behanghöhe für Lesen und Schreiben in unterschiedlichen Kanälen geliefert wird.
                    Also am besten mit Alias arbeiten.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @dapanic
                      Ach so:
                      daPanic
                      @codierknecht
                      Jep, gerade beim Testen schon herausgefunden.
                      Wenn die die Höhe beim Schreiben auch auf einen Wert 70 Setze und dann Stoppe, dann aktualisiert der den Wert 70 nicht mit der aktuellen Höhe.
                      Spannend, aber wird sich sicher handhaben lassen.
                      • D daPanic
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Klar!
