  4. [gelöst] Puppeteer Login/Authentication vor Screenshot
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    booleeny
    schrieb am zuletzt editiert von booleeny
    ich möchte mich auf einer Webseite anmelden und dann einen Screenshot machen. Dies scheint direkt mit Puppeteer zu funktionieren, daher die Frage ob das auch über den Adapter zu realisieren ist?
    Mein Minimalbeispiel ist hier ein direktes JavaScript:
    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url:'https://grundschule-tostedt.giro-web.de',
            ioBrokerOptions: {
               storagePath: 'mensaplan.png',
            viewportOptions: {
               width: 800,
               height: 600
    Das funktioniert wunderbar und im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 wird mensaplan.png angelegt.
    Kann das Script hier angepasst werden, sodass Benutzername und Passwort eingegeben werden (https://www.webshare.io/academy-article/puppeteer-login)?
    Wie baut man so etwas wie in diesem Beispiel ein?
    // Fill in the login form
      await page.type('#wpName1', 'your_username'); // Replace 'your_username' with your actual username
      await page.type('#wpPassword1', 'your_password'); // Replace 'your_password' with your actual password
      await page.click('#wpLoginAttempt');
    Die Seite direkt nach dem Login würde ich gerne speichern.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B booleeny
              ioBrokerOptions: {
              viewportOptions: {
                 width: 800,
                 height: 600
      booleeny
      Oh man ok ich sehe gerade, dass man die Syntax ja ganz normal als Javascript nutzen kann :man-facepalming: .
      Damit hat es gut geklappt und ich komme erst mal weiter.
      const puppeteer = require('puppeteer');
      (async () => {
        const browser = await puppeteer.launch();
        const page = await browser.newPage();
        // Navigate to
        await page.goto('https://grundschule-tostedt.giro-web.de/' , { waitUntil: 'load' });
        await page.setViewport({ width: 1300, height: 850 })
        await page.type('input[name=loginname]', 'XXXXXX'); // Replace 'your_username' with your actual username
        await page.type('input[name=loginpass]', 'XXXXXX'); // Replace 'your_password' with your actual password
        await page.click('#anmelden_button');
        // Wait for the login to complete
        await page.waitForNavigation();
        await page.waitForSelector('#menuorder');
        await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/giroweb1.png' });
        // Close the browser
        await browser.close();
        booleeny
        Ok da gibt es doch noch ein Problem mit dem download des Bildes durch Javascript und dem anschließendem anziegen in VIS.
        Ich lade also das Bild giroweb.png mit folgendem Code durch Javascript herunter:
        (async () => {
          await page.setViewport({ width: 1680, height: 815 });
          await page.type('input[name=loginname]', 'XXX');
          await page.type('input[name=loginpass]', 'XXX');
          await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png'});
        Nun liegt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/ das Bild giroweb.png.
        admin@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main$ ls -l
        total 844
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 235920 Nov 14 09:38 giroweb.png
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Sep  5 09:15 vis-user.css
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 316394 Nov 14 09:23 vis-views.json
        Ich bekomme dieses Bild nicht in VIS angezeigt. Ich habe es mit dem image widget versucht. Es wird in dem Dateibrowser nicht angezeigt.
        Eine direkte Angabe des Pfades im Browser http://192.168.1.8:8082/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png führt zu dem Fehler
        File iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/giroweb.png not found: {}
        Daher hilft auch ein iframe Widget auf den Pfad nicht.
        Wenn ich das Bild manuell über Dateien -> Dateien hochladen einlade kann ich es öffnen.
        Habe auch schon versucht die Berechtigungen per
        hochzusetzen aber auch ohne Erfolg.
        Dasselbe Verhalten gilt auch für den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 .
        Wo ist denn hier noch ein Berechtigungsproblem dass manuell hochgeladene Bilder angezeigt werden und per Javascript/Blockly kein Zugriff oder keine Anzeige des Bildes möglich ist?
        NPM 10.8.2 / js-controller 6.0.9 / node.js: v20.17.0 / admin 7.2.6
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • B booleeny
          (async () => {
          total 844
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @booleeny
          hast du das so gemacht ?
          • B booleeny
            (async () => {
            total 844
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @booleeny sagte in Puppeteer Adapter Login / Authentication vor Screenshot:
            du musst die datei am besten nochmal mit writeFile schreiben
            das ist ein iobroker befehl, der die datei dann auch im webserver registriert.
            pupeteer verwendet selbs auch nur das node:fs modul.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @oliverio sagte in Puppeteer Adapter Login / Authentication vor Screenshot:
              nicht der puppeteer adapter - siehe beschreibung 2 post weiter oben
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                das denke ich,
                aber er verwendet dem skript nach nicht den adapter
                Links im Profil
                  @liv-in-sky
                  das denke ich,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @oliverio dann hast du natürlich recht - - ein "writeFile" muss dann her
                    booleeny
                    @oliverio
                    Vielen Dank! Das hat super funktioniert. Nach dem runterladen wird das Bild nun noch im iobroker Dateisystem registriert und kann in der vis angezeigt werden.
                    (async () => {
                      await page.screenshot({ path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/screenshots/tmp.png'});
                    // store screenshot in DB
                    const fs = require('node:fs');
                    let data = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/screenshots/tmp.png');
                    writeFile(null, '/giroweb.png', data, (error) => {
                        log('file written');
