  4. [Gelöst] Blockly-script zur steuerung Aussenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    sveni_lee
    ich habe versucht einen Mini-script zu schreiben das unsere Aussenbeleuchtung Ein/Aus schaltet.
    Es sollen die Änderung der states von zwei Bewegungsmeldern ausgewertet werden. Wenn einer der beiden
    true oder false schaltet soll die Aussenbeleuchtung Ein bzw. Aus geschaltet werden. Aber nur wenn der der
    manuelle Schalter für die Aussenbeleuchtung (javascript.0.Außenbeleuchtung.Wegbeleuchtung.BW_Melder)
    auf false steht.
    on({id: getState("rflink.1.channels.Conrad_3.SWITCH_0a").val || getState("rflink.1.channels.Conrad_4.SWITCH_0a").val, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("javascript.0.Außenbeleuchtung.Wegbeleuchtung.BW_Melder").val == false) {
        if (getState("rflink.1.channels.Conrad_3.SWITCH_0a").val || getState("rflink.1.channels.Conrad_4.SWITCH_0a").val == true) {
          setState("rflink.1.channels.Conrad_1.SWITCH_07"/*Conrad 1 Switch 07*/, true);
          setStateDelayed("rflink.1.channels.Conrad_1.SWITCH_07"/*Conrad 1 Switch 07*/, true, 200, false);
        if (getState("rflink.1.channels.Conrad_3.SWITCH_0a").val || getState("rflink.1.channels.Conrad_4.SWITCH_0a").val == false) {
          setState("rflink.1.channels.Conrad_1.SWITCH_07"/*Conrad 1 Switch 07*/, false);
          setStateDelayed("rflink.1.channels.Conrad_1.SWITCH_07"/*Conrad 1 Switch 07*/, false, 200, false);
    leider bekomme ich im Log folgenden fehler:
    javascript.0	2017-09-26 19:33:46.333	error	unsubscribe: invalid type of id - boolean
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Mach doch mal einen Blockly-Export.
      (Die Pfeilchen links neben "Blöcke prüfen"
      Den Export dann bitte in Spoiler UND Code Tag.
      Und/oder einen Screenshot vom Blockly.
      Grüße
      Rantanplan
        sveni_lee
        gern doch… here we go...
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="oiewU1qs!kCPH3d=a.Tc" x="-551" y="39"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="VvOVXB/reB=4U*dhV)]}"><field name="oid">default</field></shadow>
          <block type="logic_operation" id="j[`~JE}oyE~SXHoXl4a("><field name="OP">OR</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="m*P/2![f2%RdPGM_v7|m"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">rflink.1.channels.Conrad_3.SWITCH_0a</field></block></value>
            <value name="B"><block type="get_value" id="|{HUUHlyiqXw/PQ]_gaX"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">rflink.1.channels.Conrad_4.SWITCH_0a</field></block></value></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="4;vR;%_{-c9P4?HlaWQC"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="LF_8|{k7jr(at2mCsJ(H"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="_@R}oJlpTzS=.p(VYB3/"><field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">javascript.0.Außenbeleuchtung.Wegbeleuchtung.BW_Melder</field></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")1oY1U:IqMU9O05Z]fg8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="v`*Jm|Ie9|;bQO!(*2vl"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="zH!I#Sjz+d,jL;60l?T6"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="nGD.:?)BAY_+`Ft.|v~l"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="JOq:tT0C;C0VI:91Wo^1"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="^JjjnGaqN~.tzLV(:)se"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="uabCcKFsHHAlyknfuQE#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="%XUQe^8,3,HMNEx(JHQA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">rflink.1.channels.Conrad_1.SWITCH_07</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="9r.qeS7l7a]!]dT108[,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="control" id="aFOn,DM/2%T@w+d3)Wl4"><mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">200</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="r.cmdjwe_UMoqhMC7`ID"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="control" id="TitTy_,DsI/-+!ABc8@b"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="}9dURa}]uGl/-0(*OfCx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="5-Kf^4THebiAPRojskby"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-%2SuzFZjnZXc4f04O1`"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="7z3YY!mXR`C9bLdcaO*B"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+xfr+]nS3(%m[sXuA)(2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                <next><block type="controls_if" id="YM.GNK~r26fixh=%X9-e"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9K~D.nDvop57#B}*|3~J"><field name="OP">OR</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="k4Yq]GiZTNr/.%p(uETT"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="oyY()e)U92+I4{Bwx47U"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="?CFZ;zIv69Hm{2nX0ZYX"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="PpgHu@xc]E,xUt^W2Ir%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="(#[2apThGXfH~lrV`ZjG"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="}Uvxu8{OTQX7n[o;HWrs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block type="control" id="Vc|*:b=X5*AvC)2K*X^r"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="bOBAq~TkV9sQ{rzaz=e,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="jr9U96b]Rp83wWh*)D*K"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ax;/1`;)./6=LEarA##`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="eFH-sOfUG2Mc^7ispPIv"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qOFc0emb%eaqD7{H2)+^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="K[@rcPW3w!joTD@%g=eF"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(6Jx=v6R-?[c*PUa9]ay"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          So auf den ersten Blick…
          KEINE "oder" Bedingung im Trigger!!!
          Mach es mal so.
          Export
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="oiewU1qs!kCPH3d=a.Tc" x="-551" y="39"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XK;_I,FL^S26_a4cPHn9"><field name="oid">default</field></shadow>
          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="7agAjRcutccGpq~M9441"><field name="oid">default</field></shadow>
          Weiter habe ich es mir nicht angeschaut.
          Grüße
          [EDIT] Ein kleiner Schönheitsfehler bei Blocky. Die Trigger-Bedingung hat sich verändert und ich habe nicht drauf geachtet.
          Rantanplan
            sveni_lee
            gibt folgende Fehlermeldung:
            javascript.0	2017-09-26 22:16:29.856	error	script.js.common.Bewegungsmelder compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sveni_lee:
              Du benutzt einen falschen Block in Trigger, nicht wert von object sondern nur object nehmen bitte
              Send from mobile device
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Dutchman:
                Du benutzt einen falschen Block in Trigger, nicht wert von object sondern nur object nehmen bitte `
                Danke Dutchman :!:
                Ich war zu schnell "mit mal eben nebenbei" :oops:
                Grüße
                Rantanplan
                  sveni_lee
                  Danke an euch Beide… Jetzt funtioniert es...
                  Ich musste allerding die beiden Bewegungsmelder einzeln tiggern da einer von beiden ja false sein kann und dann
                  das licht gleich wieder abgeschalten wird...
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @sveni_lee:
                    das licht gleich wieder abgeschalten wird... `
                    Sehr gerade das blockly mich komplett aber wenn du auf beide triggerst und dan eine oder Abfrage hast (bw1 = true oder bw2 = true) sollte das doch hinhauen?
                      sveni_lee
                      richtig… aber ich trigger ja auch das false signal zu abschalten.
                      Wenn der erste Bewegungsmelder 1 auf true geht, steht der zweite noch auf false. wenn ich zum Abschalten nun
                      trigger das BW1 oder BW2 auf false steht, schaltet das Licht sofort wieder aus...
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @sveni_lee:
                        trigger das BW1 oder BW2 auf false steht, schaltet das Licht sofort wieder aus... `
                        Ehm ja ok und wen du:
                        Wen Bw1 = true oder bw2 = true {Schalte ein} Lampe ein
                        Sonst wenn
                        bw1 = false UND bw2 = false {Schalte aus} Lampe ein
                        Es gibt ja die "sonst" (Englisch "Else") aber auch die sonst wenn (Englisch "Else if) Funktion [emoji3]
                          sveni_lee
                          ja, das würde natürlich auch funktionieren…
