  4. [Script] Eieruhr
    5.8k
    1.5k
[Script] Eieruhr
javascript
21 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    dna909
    Hab mal wieder was gebastelt. Da ich unter Anderem auch ein Tab, in der Küche zu hängen habe, dachte ich mir, da wär doch eine Eieruhr ganz praktisch.
    Man kann die Eigröße und den Gargrad auswählen, das Script errechnet daraus die Garzeit.
    Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird ein State gesetzt, der wiederum mit beliebigen Aktionen verknüppert werden kann.
    ein paar kleinere Fehler sind bestimmt drin, ma kieken ;)
    Anbei das Script und ein Widget zum Testen:
    //   Eieruhr    dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
    //   v0.1       initial
    //   v0.2       Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
    //   v0.3       Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
    //  Datenpunkte:
    //  start:      true/false
    //  Stop:       true/false
    //  fertig:     true/false          //Wert für viele tolle Dinge
    //  Haerte:     "w","m","h"         //weich,medium,hart
    //  Groesse:    "s","m","l","xl"    //Eigröße
    //  Timer:      "mm:ss"
    //  Reset:      true/false
    //  Gewicht:    g                   //Eigewicht
    //  Temperatur: °C                  //Eitemperatur
    //  Switch:		true/false			//true=nach Größe ; false=nach Gewicht
    // Datenpunkte
    var instanz =   "javascript.0";
    var objekt  =   "Eieruhr";
    var start        =   instanz+"."+objekt+"."+"start";
    var fertig       =   instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
    var haerte       =   instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
    var groesse  	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
    var stop    	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
    var timer   	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
    var reset   	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
    var gewicht 	 =   instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
    var temp   		 =   instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
    var SiedePunkt=100;             //Siedepunkt Wasser
    var InnenTemp=[62,68,82];       //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
    var TempStart=7;                //Eitemperatur
    var EiGroesse=[50,60,70,80];    //S,M,L,XL-Eigewicht
    //// Initialwerte
    haerte_math=InnenTemp[0];
    gewicht_math=EiGroesse[1];
    on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
        switch (getState(haerte).val) {
        case "w":
            break;
        case "m":
            haerte_math=InnenTemp[1];
            break;
        case "h":
            haerte_math=InnenTemp[2];
            break;
        case "":
            console.log("error");
            break;
     	if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
    	    setState(groesse, "s");
    	}else{
    	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
    	       setState(groesse,"m");
    	}else{
    	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
    	     setState(groesse,"l");
    	}else{
    	    if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
    	     setState(groesse,"xl");
            TempStart=(getState(temp).val);
            gewicht_math=(getState(gewicht).val);
    timer1();
    on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState(start).val === true) {
        setState(fertig, false);
        setState(reset, false);
        setState(stop, false);
        interval = setInterval(countdown, 1000);
    on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState(reset).val ===true) {
            clearInterval(interval);
            setState(start, false);
            timer1();
    /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
    function timer1() {
        ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
        ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
        minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
        sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
     if (minuten < 10){
             fz_m="0";
         } else {
             fz_m="";
         if (sekunden < 10){
             fz_s="0";
         }else {
             fz_s="";
        zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
        setState(timer, zeit);
    // Countdown
    function countdown() {
        if (ze2 > 0 ) {
                if (getState(stop).val ===false) {
                ze2--;
            if (minuten < 10){
             fz_m="0";
            } else {
             fz_m="";
            if (sekunden < 10){
             fz_s="0";
             }else {
             fz_s="";
        } else {
            setState(fertig, true);
            setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
    // Datenpunkte erzeugen
    function createStates () {
     createState(start, false, {
            name: 'Eieruhr starten',
            desc: 'Eieruhr starten',
            type: 'boolean',
            role: 'state',
            unit: ''
     createState(fertig, false, {
            desc: 'Eieruhr fertig',
            type: 'boolean',
            role: 'state',
            unit: ''
     createState(haerte, "w", {
            desc: 'Eierhärte',
            type: 'String',
            role: 'value',
            unit: ''
    createState(groesse, "m", {
            desc: 'Eiergröße',
            type: 'string',
            role: 'value',
            unit: ''
    createState(stop, false, {
            type: 'boolean',
            role: 'state',
            unit: ''
     createState(timer, "00:00", {
            desc: 'Timer',
            type: 'string',
            role: 'value',
            unit: ''
    createState(reset, false, {
            desc: 'Eieruhr reset',
            type: 'boolean',
            role: 'state',
            unit: ''
    createState(gewicht, 50, {
            desc: 'Eigewicht',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'g'
    createState(temp, 0, {
            desc: 'Eitemperatur',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: '°C'
    createStates();
    setTimeout(timer1,1000);
    Widget:
    [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Timer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-icons8/objects/black/Empty Hourglass Filled.png","signals-icon-size-0":"78","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-4","signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"signals-oid-0":"javascript.0.Eieruhr.fertig"},"style":{"left":"80px","top":"30px","width":"297px","height":"99px","text-align":"center","text-shadow":"","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"72px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Haerte","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"h;m;w","texts":"hart;mittel;weich","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"80px","top":"130px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Groesse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"s;m;l;xl","texts":"S;M;L;XL","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"100px","top":"400px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.start","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"START","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"50px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Stop","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"STOP","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"190px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Eieruhr.Reset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"RESET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"320px","top":"480px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Eieruhr.Temperatur","min":"3","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"unit":"°C","caption":"Eitemperatur","cursor":"","thickness":"","linecap":false,"angleOffset":"0","oid-battery":"javascript.0.android.Galaxy S7edge.Battery_SoC","descriptionLeft":"Eitemperatur"},"style":{"left":"50px","top":"220px","width":"150px","height":"150px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"12px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Eieruhr.Gewicht","min":"40","max":"90","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"unit":"g","caption":"Eigewicht","cursor":"","thickness":"","linecap":false,"angleOffset":"0","oid-battery":"javascript.0.android.Galaxy S7edge.Battery_SoC","descriptionLeft":"Eigewicht"},"style":{"left":"270px","top":"220px","width":"150px","height":"150px","color":"#FFFFFF","text-align":"center","font-family":"Arimo-Bold","font-size":"12px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
    mfg dna909
    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      Superdad
      Super Idee!
      hatte mir auch etwas ähnliches gebastelt.
      In deinem Script fehlen zwei Semikolons.
      Hinter:
      Hat er jedenfalls bei mir beanstandet.
      Wichtig wäre auch noch gut zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        dna909
        @Superdad:
        Super Idee!
        Hinter:
        Wichtig wäre auch noch zu wissen, ob du die Eier ins kalte Wasser legst oder erst dem kochenden Wasser hinzu gibst. `
        Hallöle,
        natürlich ins kochende Wasser. ioBroker weiß ja nicht, wann das Wasser kocht :lol:
        Das mit den Semikolons pass ich gleich an.
        dna909
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Wichtig ist auch welche Temperatur die Eier beim Reinlegen ins Wasser haben..
          Zimmer- oder Kühlschranktemperatur..? ;)
          :D
            dna909
            Werde das Script die Tage noch erweitern.
            Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
            Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
            dna909
              Superdad
              Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
              CCU3
                dna909
                So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
                dna909
                  dna909
                  Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
                  Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
                  Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
                  P.S.: Widget ist auch angepasst
                  mfg
                  dna909
                  • K Offline
                    Kueppert
                    ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
                    Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
                    Jemand eine Lösung für mich? :)
                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                      dna909
                      Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
                      Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
                      Script sollte jetzt wieder funktionieren.
                      Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
                      Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
                      Am Besten einfach nochmal probieren :)
                      mfg
                      dna909
                        Marwin
                        Hallo dna909,
                        cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                        Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                        Gruß, Marwin
                          dna909
                          Kein Problem :D
                          mfg
                          dna909
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dna909
                            Kein Problem :D
                            mfg
                            dna909
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                            • BostilB Bostil
                              dna909
                              @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                              dna909
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                                • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                                • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                                22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                                Mein Script:
                                // v0.1 initial
                                // Datenpunkte:
                                // Stop: true/false
                                // Timer: "mm:ss"
                                ! // Datenpunkte
                                ! var instanz = "javascript.0";
                                ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                                ! //// Initialwerte
                                ! haerte_math=InnenTemp[0];
                                ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                                case "w":
                                    break;
                                case "m":
                                    break;
                                case "h":
                                    break;
                                case "":
                                    break;
                                ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                                }else{
                                }else{
                                }else{
                                ! timer1();
                                ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                                ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                                timer1();
                                ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                                ! function timer1() {
                                ! if (minuten < 10){
                                fz_m="0";
                                } else {
                                fz_m="";
                                 if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                 }else {
                                     fz_s="";
                                ! // Countdown
                                ! function countdown() {
                                if (ze2 > 0 ) {
                                ze2--;
                                if (minuten < 10){
                                fz_m="0";
                                } else {
                                fz_m="";
                                    if (sekunden < 10){
                                     fz_s="0";
                                     }else {
                                     fz_s="";
                                } else {
                                ! // Datenpunkte erzeugen
                                ! function createStates () {
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                desc: 'Eierhärte',
                                type: 'String',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(groesse, "m", {
                                desc: 'Eiergröße',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(stop, false, {
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                desc: 'Timer',
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                                unit: ''
                                ! createState(reset, false, {
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                                ! createState(gewicht, 50, {
                                desc: 'Eigewicht',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'g'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: '°C'
                                ! createStates();
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                  Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                                  Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                                  Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                                  //   v0.1       initial
                                  //  Datenpunkte:
                                  //  Stop:       true/false
                                  //  Timer:      "mm:ss"
                                  // Datenpunkte
                                  //// Initialwerte
                                      case "w":
                                          break;
                                      case "m":
                                          break;
                                      case "h":
                                          break;
                                      case "":
                                          break;
                                  	}else{
                                  	}else{
                                  	}else{
                                  timer1();
                                          timer1();
                                  function timer1() {
                                   if (minuten < 10){
                                           fz_m="0";
                                       } else {
                                           fz_m="";
                                       if (sekunden < 10){
                                           fz_s="0";
                                       }else {
                                           fz_s="";
                                  // Countdown
                                      if (ze2 > 0 ) {
                                              ze2--;
                                          if (minuten < 10){
                                           fz_m="0";
                                          } else {
                                           fz_m="";
                                          if (sekunden < 10){
                                           fz_s="0";
                                           }else {
                                           fz_s="";
                                      } else {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eierhärte',
                                          type: 'String',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eiergröße',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Timer',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          unit: ''
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          unit: ''
                                          desc: 'Eigewicht',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'g'
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: '°C'
                                  createStates();
                                  Danke für das schöne Script @dna909
                                  • BostilB Bostil
                                    //   v0.1       initial
                                    //  Datenpunkte:
                                    //  Stop:       true/false
                                    //  Timer:      "mm:ss"
                                    // Datenpunkte
                                    //// Initialwerte
                                        case "w":
                                            break;
                                        case "m":
                                            break;
                                        case "h":
                                            break;
                                        case "":
                                            break;
                                    	}else{
                                    	}else{
                                    	}else{
                                    timer1();
                                            timer1();
                                    function timer1() {
                                     if (minuten < 10){
                                             fz_m="0";
                                         } else {
                                             fz_m="";
                                         if (sekunden < 10){
                                             fz_s="0";
                                         }else {
                                             fz_s="";
                                    // Countdown
                                        if (ze2 > 0 ) {
                                                ze2--;
                                            if (minuten < 10){
                                             fz_m="0";
                                            } else {
                                             fz_m="";
                                            if (sekunden < 10){
                                             fz_s="0";
                                             }else {
                                             fz_s="";
                                        } else {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eierhärte',
                                            type: 'String',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eiergröße',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Timer',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value',
                                            unit: ''
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                            desc: 'Eigewicht',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'g'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: '°C'
                                    createStates();
                                    dna909
                                    @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                                    dna909
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dna909
                                      dna909
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      @dna909
                                      Leider nicht angepasst.
                                      Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @dna909
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                        habs ausgebessert
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          habs ausgebessert
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          @Negalein
                                          Jupp passt jetzt 👍
                                          MfG Ulrich
                                          32.7k
                                          82.6k
