  5. Send to Blockly an MQTT-Client Adapter?
    6.5k
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 345 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hallo
    versuche gerade herauszufinden wie ich an ein OpenHASP Display per Mqtt publishen kann.
    Leider funktioniert wie berichtet der Mqtt Adapter nicht mit openHASP und zum Glück funktioniert die Empfangsrichtung per Adapter MQTT-Client.
    Aber wie schickt man etwas?
    Über das gewohnte Blockly ist der Adapter Mqtt-Client nicht auswählbar:
    Und Versuche dieser Art kommen nicht an:
    Wie sollte das korrekt funktonieren?
    Besten Dank!
    • D Dieter_P
      Hallo
      Besten Dank!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dieter_p
      Ich würde einfach den passenden State beschreiben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @dieter_p
        Dieter_P
        @codierknecht
        Danke. Durch einen manuellen publish habe ich einen passenden Datenpunkt bekommen (cmd, nicht bei den state subscriptions) unterm Mqtt-Client Adapter. In den Settings zum Datenpunkt Publish aktiviert und nun kommen bei Änderungen diese auch am Device an. Änderung der state Datenpunkte scheint nicht möglich da openHASP es nicht verarbeitet. Übern Broker geht es.
        Den Initial publish mußte ich jedoch über eine zusätzliche Mqtt Instanz publishen die als Client werkelt mit dem Mqtt Blockly. Den allgemeinen Sent To Blockly um den Mqtt-Client zu nutzen hat nicht funktioniert:
