  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #61
    Ja das kann sein. Schau mal was bei "node -v" und "nodejs -v" raus kommt.
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #62
      Beides gibt Version 8.9.1 zurück, wie ich es ja auch installiert habe. Das passt augenscheinlich
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_12.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_12.JPG</link_text>" />
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #63
        HM in deinem Screenshot ist node v6 zu sehen.
        Was noch denkbar wäre ist das du npm 5 installiert hast, in Verbindung mit ioBroker macht das Probleme. Daher ist npm 3 besser.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #64
          Ok, ich schaue mal wie ich rausfinde welche Version installiert ist, wäre ein downgrade denn überhaupt möglich?
          Laut der Ausgabe ist npm 3 istalliert
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_13.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_13.JPG</link_text>" />
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #65
            Npm -v
            Downgrade ist ohne weiteres möglich.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #66
              Npm -v liefert nichts außer einem Fehler, aber Npm Version liefert folgendes
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_14.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_14.JPG</link_text>" />
              Also ist Version 5.5.1 installiert?
              Wenn ja, also downgrade? Welchen ich gerade gemacht habe
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_15.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_15.JPG</link_text>" />
              Und nochmal vielen Dank das Ihr mir so geduldig helft :oops:~~~~
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #67
                Es gibt eine Veränderung. Die Installation des Adapters dauert jetzt länger, bzw. wird nicht abgeschlossen. Dies ist die Ausgabe während der Installation, hier bleibt er seit 20 min stehen
                ! $ ./iobroker url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean"
                ! install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno … all/master
                ! npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! node-pre-gyp
                ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                ! In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/node.h:42:0, from ../../nan/nan.h:51,
                ! from ../src/./serialport.h:7,
                ! from ../src/serialport.cpp:1:
                ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                ! Local <int32>Value::ToInt32() const {
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::_cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                ! from ../../nan/nan.h:51,
                ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
                ! Local <number>Value::ToNumber() const {
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                ! ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                ! from ../src/serialport_unix.cpp:1:
                ! ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                ! ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ! obj->fd
                ! from ../src/serialport_poller.cpp:5:
                ! ^~~~~</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #68
                  So, der aktuelle Stand der Software:
                  ! Gesendete Daten:
                  ! "language": "de",
                  ! "country": "Germany",
                  ! "hosts": [
                  ! "version": "1.2.3",
                  ! "platform": "Javascript/Node.js",
                  ! "type": "linux"
                  ! "node": "v8.9.1",
                  ! "arch": "arm",
                  ! "adapters": {
                  ! "admin": {
                  ! "version": "2.0.9",
                  ! "discovery": {
                  ! "version": "0.4.4",
                  ! "rpi2": {
                  ! "version": "0.3.1",
                  ! "platform": "javascript/Node.js"
                  ! "cloud": {
                  ! "version": "2.0.6",
                  ! "web": {
                  ! "version": "2.1.9",
                  ! "flot": {
                  ! "version": "1.7.0",
                  ! "history": {
                  ! "version": "1.6.3",
                  ! "hm-rpc": {
                  ! "version": "1.4.14",
                  ! "hm-rega": {
                  ! "version": "1.6.6",
                  ! "javascript": {
                  ! "version": "3.4.0",
                  ! "mobile": {
                  ! "version": "0.4.11",
                  ! "vis": {
                  ! "version": "1.0.4",
                  ! "vis-hqwidgets": {
                  ! "version": "1.1.1",
                  ! "vis-bars": {
                  ! "version": "0.1.4",
                  ! "vis-timeandweather": {
                  ! "version": "1.1.7",
                  ! "vis-metro": {
                  ! "version": "1.1.0",
                  ! "vis-fancyswitch": {
                  ! "icons-icons8": {
                  ! "version": "0.0.1",
                  ! "icons-mfd-svg": {
                  ! "version": "1.0.2",
                  ! "icons-mfd-png": {
                  ! "vis-justgage": {
                  ! "version": "1.0.0",
                  ! "ping": {
                  ! "version": "1.3.2",
                  ! "harmony": {
                  ! "version": "0.9.0",
                  ! "fhem": {
                  ! "version": "0.4.1",
                  ! "hmm": {
                  ! "version": "1.0.1",
                  ! "lightify": {
                  ! "version": "0.2.15",
                  ! "ical": {
                  ! "pushover": {
                  ! "enocean": {
                  ! "version": "0.1.1",
                  ! "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
                  ! "cpus": 4,
                  ! "mem": 972369920,
                  ! "ostype": "Linux",
                  ! "vis": 463
                  Es ist und bleibt leider wie es bisher war, ich kriege den Adapter nicht zum Laufen. Alles was Ihr vorgeschlagen habt habe ich durchgeführt, auch npm ist eine 3er Version, genau die Version 3.10.10
                  So sieht es aus
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_16.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_16.JPG</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_17.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_17.JPG</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_18.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_18.JPG</link_text>" />
                  Gibt es sonst noch bekannte Probleme, oder andere Adapter die installiert sein müssen oder besondere Versionen brauchen? Dann prüfe ich ob die Rahmenbedingungen vorliegen.
                  Ich habe im Internet gelesen das evtl. das Netzteil nicht stark genug sein könnte um die USB Ports zu versorgen. Es ist ein offizielles Netzteil mit 2,5A und 5,1V, reicht dies aus?
                  Ich habe mal $ dmesg laufen lassen, folgendes habe ich in dem Wust von Informationen gefunden
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_19.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_19.JPG</link_text>" />
                  Trotzallem ist im Log auch immer noch folgendes zu finden
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_20.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_20.JPG</link_text>" />
                  Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.~~~~~~~~~~
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #69
                    Um das hier noch zu vervollständigen. Ich habe auf dem Rasapi nun auch FEHM zu laufen, hier wurde der USB Stick sofort und ohne Probleme erkannt. An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @AxelF1977:
                      An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt. `
                      Nein, es liegt immer noch an dem Fehler, der im Log zu finden ist. Deine serialport-Library ist noch nicht für die korrekte Node-JS Version kompiliert. Da bei reinstall.sh lauter Fehler kamen, gehe ich davon aus, dass nicht die richtige Version von node-gyp installiert ist.
                      Probier mal
                      sudo npm install -g node-gyp
                      und danach nochmal reinstall.sh ausführen.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #71
                        Auch das habe ich durchgeführt, keine Veränderung.
                        Ich werde jetzt sehen das ich es mit dem FHEM Adapter in Verbindung mit ioBroker hinbekomme. Ich habe darüber vollen Zugriff auf den Taster und auch die Lightify Lampen. Wie und ob diese kombinierbar sind, ist dann ein anderes Therma.
                        Schaltet Ihr den EnOcean Taster mit den Lampen in Blockly? Wenn ja, wie seht das bei Euch aus?
                        Vielen Dank nochmal
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #72
                          Und wenn du im Ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport
                          folgendes ausführst?
                          sudo node-gyp configure
                          sudo node-gyp rebuild
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #73
                            Ich wollte das gerade mal probieren, kam aber nicht in den Ordner, es gibt innerhalb "iobroker.enocean" keinen Ordner "node_modules" :o
                            Weiter als geht es nicht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
                            Per Filezilla fehlt das Ordner "node_modules"
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #74
                              Der fehlt nicht. Die Struktur hat sich geändert.
                              Für den Befehl einfach in /opt/iobroker/node_modules aus.
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #75
                                sudo node-gyp configure ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_21.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_21.JPG</link_text>" />
                                sudo node-gyp rebuild ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_22.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_22.JPG</link_text>" />~~
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #76
                                  Sorry, war wieder mal zu unpräzise in der Annahme das es klar ist.
                                  /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #77
                                    War leider nicht klar, sorry :oops:
                                    Hat jetzt auch geklappt, nur das es leider immer noch keine Änderung bringt, das ist ja echt zum verzweifeln. Langsam glaube ich ja das es an mir liegt :o
                                    Als einziges viel mir das bei der Installation des Adapters auf
                                    node-pre-gyp
                                     ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]</v8::int32></v8::object>
                                    Eine Schnittstelle wird immer noch nicht vorgegeben
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #78
                                      HM Schwierige Geburt. Du hast doch node v8 installiert?!
                                      Seltsamerweise will er serialport aber immer noch für node v6 Kompilieren.
                                      Lösch doch mal den Ordner serialport.
                                      Und dann installiert du nur serialport neu.
                                      npm install serialport
                                      In
                                      /opt/iobroker
                                      Ich Denke das Modul wurde nicht mit dem Adapter gelöscht und irgendwo in dem Modul liegt eine Datei mit falschen infos.
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #79
                                        hmm, also der Befehl
                                        rm -r serialport
                                        in
                                        führt zu dem
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_23.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_23.JPG</link_text>" />
                                        Ordner lässt sich nicht löschen…~~
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #80
                                          Hast du mit root rechten probiert?
                                          sudo rm -r serialport
