  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    6.4k
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 88.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Ok, ich schaue mal wie ich rausfinde welche Version installiert ist, wäre ein downgrade denn überhaupt möglich?
    Laut der Ausgabe ist npm 3 istalliert
    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_13.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_13.JPG</link_text>" />
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Npm -v
      Downgrade ist ohne weiteres möglich.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #66
        Npm -v liefert nichts außer einem Fehler, aber Npm Version liefert folgendes
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_14.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_14.JPG</link_text>" />
        Also ist Version 5.5.1 installiert?
        Wenn ja, also downgrade? Welchen ich gerade gemacht habe
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_15.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_15.JPG</link_text>" />
        Und nochmal vielen Dank das Ihr mir so geduldig helft :oops:~~~~
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #67
          Es gibt eine Veränderung. Die Installation des Adapters dauert jetzt länger, bzw. wird nicht abgeschlossen. Dies ist die Ausgabe während der Installation, hier bleibt er seit 20 min stehen
          ! $ ./iobroker url "https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean"
          ! install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno … all/master
          ! npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.eno ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! node-pre-gyp
          ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
          ! In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/node.h:42:0, from ../../nan/nan.h:51,
          ! from ../src/./serialport.h:7,
          ! from ../src/serialport.cpp:1:
          ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
          ! Local <int32>Value::ToInt32() const {
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::_cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
          ! from ../../nan/nan.h:51,
          ! /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
          ! Local <number>Value::ToNumber() const {
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
          ! ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
          ! from ../src/serialport_unix.cpp:1:
          ! ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
          ! ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ! obj->fd
          ! from ../src/serialport_poller.cpp:5:
          ! ^~~~~</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #68
            So, der aktuelle Stand der Software:
            ! Gesendete Daten:
            ! "language": "de",
            ! "country": "Germany",
            ! "hosts": [
            ! "version": "1.2.3",
            ! "platform": "Javascript/Node.js",
            ! "type": "linux"
            ! "node": "v8.9.1",
            ! "arch": "arm",
            ! "adapters": {
            ! "admin": {
            ! "version": "2.0.9",
            ! "discovery": {
            ! "version": "0.4.4",
            ! "rpi2": {
            ! "version": "0.3.1",
            ! "platform": "javascript/Node.js"
            ! "cloud": {
            ! "version": "2.0.6",
            ! "web": {
            ! "version": "2.1.9",
            ! "flot": {
            ! "version": "1.7.0",
            ! "history": {
            ! "version": "1.6.3",
            ! "hm-rpc": {
            ! "version": "1.4.14",
            ! "hm-rega": {
            ! "version": "1.6.6",
            ! "javascript": {
            ! "version": "3.4.0",
            ! "mobile": {
            ! "version": "0.4.11",
            ! "vis": {
            ! "version": "1.0.4",
            ! "vis-hqwidgets": {
            ! "version": "1.1.1",
            ! "vis-bars": {
            ! "version": "0.1.4",
            ! "vis-timeandweather": {
            ! "version": "1.1.7",
            ! "vis-metro": {
            ! "version": "1.1.0",
            ! "vis-fancyswitch": {
            ! "icons-icons8": {
            ! "version": "0.0.1",
            ! "icons-mfd-svg": {
            ! "version": "1.0.2",
            ! "icons-mfd-png": {
            ! "vis-justgage": {
            ! "version": "1.0.0",
            ! "ping": {
            ! "version": "1.3.2",
            ! "harmony": {
            ! "version": "0.9.0",
            ! "fhem": {
            ! "version": "0.4.1",
            ! "hmm": {
            ! "version": "1.0.1",
            ! "lightify": {
            ! "version": "0.2.15",
            ! "ical": {
            ! "pushover": {
            ! "enocean": {
            ! "version": "0.1.1",
            ! "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
            ! "cpus": 4,
            ! "mem": 972369920,
            ! "ostype": "Linux",
            ! "vis": 463
            Es ist und bleibt leider wie es bisher war, ich kriege den Adapter nicht zum Laufen. Alles was Ihr vorgeschlagen habt habe ich durchgeführt, auch npm ist eine 3er Version, genau die Version 3.10.10
            So sieht es aus
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_16.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_16.JPG</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_17.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_17.JPG</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_18.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_18.JPG</link_text>" />
            Gibt es sonst noch bekannte Probleme, oder andere Adapter die installiert sein müssen oder besondere Versionen brauchen? Dann prüfe ich ob die Rahmenbedingungen vorliegen.
            Ich habe im Internet gelesen das evtl. das Netzteil nicht stark genug sein könnte um die USB Ports zu versorgen. Es ist ein offizielles Netzteil mit 2,5A und 5,1V, reicht dies aus?
            Ich habe mal $ dmesg laufen lassen, folgendes habe ich in dem Wust von Informationen gefunden
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_19.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_19.JPG</link_text>" />
            Trotzallem ist im Log auch immer noch folgendes zu finden
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_20.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_20.JPG</link_text>" />
            Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.~~~~~~~~~~
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #69
              Um das hier noch zu vervollständigen. Ich habe auf dem Rasapi nun auch FEHM zu laufen, hier wurde der USB Stick sofort und ohne Probleme erkannt. An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #70
                @AxelF1977:
                An den USB Anschlüssen und dem Stick selber liegt es also leider nicht das es leider in ioBroker nicht klappt. `
                Nein, es liegt immer noch an dem Fehler, der im Log zu finden ist. Deine serialport-Library ist noch nicht für die korrekte Node-JS Version kompiliert. Da bei reinstall.sh lauter Fehler kamen, gehe ich davon aus, dass nicht die richtige Version von node-gyp installiert ist.
                Probier mal
                sudo npm install -g node-gyp
                und danach nochmal reinstall.sh ausführen.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #71
                  Auch das habe ich durchgeführt, keine Veränderung.
                  Ich werde jetzt sehen das ich es mit dem FHEM Adapter in Verbindung mit ioBroker hinbekomme. Ich habe darüber vollen Zugriff auf den Taster und auch die Lightify Lampen. Wie und ob diese kombinierbar sind, ist dann ein anderes Therma.
                  Schaltet Ihr den EnOcean Taster mit den Lampen in Blockly? Wenn ja, wie seht das bei Euch aus?
                  Vielen Dank nochmal
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #72
                    Und wenn du im Ordner
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport
                    folgendes ausführst?
                    sudo node-gyp configure
                    sudo node-gyp rebuild
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #73
                      Ich wollte das gerade mal probieren, kam aber nicht in den Ordner, es gibt innerhalb "iobroker.enocean" keinen Ordner "node_modules" :o
                      Weiter als geht es nicht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
                      Per Filezilla fehlt das Ordner "node_modules"
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #74
                        Der fehlt nicht. Die Struktur hat sich geändert.
                        Für den Befehl einfach in /opt/iobroker/node_modules aus.
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #75
                          sudo node-gyp configure ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_21.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_21.JPG</link_text>" />
                          sudo node-gyp rebuild ergibt in /opt/iobroker/node_modules
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_22.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_22.JPG</link_text>" />~~
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #76
                            Sorry, war wieder mal zu unpräzise in der Annahme das es klar ist.
                            /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #77
                              War leider nicht klar, sorry :oops:
                              Hat jetzt auch geklappt, nur das es leider immer noch keine Änderung bringt, das ist ja echt zum verzweifeln. Langsam glaube ich ja das es an mir liegt :o
                              Als einziges viel mir das bei der Installation des Adapters auf
                              node-pre-gyp
                               ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]</v8::int32></v8::object>
                              Eine Schnittstelle wird immer noch nicht vorgegeben
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #78
                                HM Schwierige Geburt. Du hast doch node v8 installiert?!
                                Seltsamerweise will er serialport aber immer noch für node v6 Kompilieren.
                                Lösch doch mal den Ordner serialport.
                                Und dann installiert du nur serialport neu.
                                npm install serialport
                                In
                                /opt/iobroker
                                Ich Denke das Modul wurde nicht mit dem Adapter gelöscht und irgendwo in dem Modul liegt eine Datei mit falschen infos.
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #79
                                  hmm, also der Befehl
                                  rm -r serialport
                                  in
                                  führt zu dem
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_23.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_23.JPG</link_text>" />
                                  Ordner lässt sich nicht löschen…~~
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #80
                                    Hast du mit root rechten probiert?
                                    sudo rm -r serialport
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #81
                                      @Jey Cee:
                                      Gesendet von Unterwegs `
                                      Habe ich gemacht, gab aber keine Änderung. Mittlerweile läuft es mit dem FHEM Adapter. Ich kann jetzt die Lightify Birnen mit dem EnOcean Taster schalten.
                                      Danke für Eure Hilfe, leider habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Aber es läuft jetzt alles wie gewünscht. Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher.
                                      Beste Grüße
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #82
                                        @AxelF1977:
                                        Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher. `
                                        Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library.
                                        Wäre halt schön gewesen zu wissen, was zu tun ist, wenn der nächste das Problem hat. Aber Hauptsache es läuft.
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #83
                                          @AlCalzone:
                                          Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library. `
                                          Ich würde da sehr gerne helfen, aber es hat leider nichts geholfen. Ihr habt sehr ausführlich geholfen, Danke, und habt mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ob es nun an meinem Unwissen und der Umsetzung der Hilfe gescheitert ist oder an was anderem kann ich leider nicht sagen
