  5. IKEA-Lampen zeitgesteuert dimmen
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WintermuteW Offline
    WintermuteW Offline
    Wintermute
    schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
    Ich muss ein bisschen weiter ausholen:
    Ich habe in Flur und Bad Deckenlampen mit IKEA Tradfri-Birnen, die ich gerne von 23 Uhr bis 5.30 Uhr auf eine augenfreundliche Helligkeit runterregeln will, damit man sich nicht Augen verblitzt, wenn man Nachts mal raus muss. Dummerweise haben die Tradfri-Birnen die Eigenheit, dass sie sich automatisch einschalten, wenn man die Helligkeit ändern will, d.h. sie schalten sich ein, wenn mein bisheriges Blockly die Helligkeit ändert. Ich hab das Ganze jetzt dahingehend geändert, dass die Helligkeitsänderung nur passiert, wenn die Lampe eingeschaltet ist:
    Das hat meines Erachtens den Nachteil, dass das Script immer läuft darauf wartet, dass eine der Lampen eingeschaltet wird (das Alte lief ja nur einmal zur eingestellten Zeit). Kann man das eleganter/besser/anders lösen?
    Edit: Denkfehler korrigiert:
    Sonst triggert die Flurlampe auch die Lampen im Bad und umgekehrt...
    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
    • WintermuteW Wintermute
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @wintermute
      Das habe ich stabil am laufen, auch mit den Ikea Birnen.
      Eigentlich wie du. Sehe keinen Nachteil an der Lösung.
      WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @wintermute
        WintermuteW Offline
        WintermuteW Offline
        Wintermute
        @david-g Bei Deinem Blockly verstehe ich nichtmal, wie es funktioniert 😵
        David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @wintermute
          Die trigger sind 2 Lichtschalter.
          Falls prüft ob die Lampe (in meinem Fall eine Gruppe) eingeschaltet ist.
          Falls ja, wird die Lampe ausgeschaltet. Also von true zu false umgeschaltet.
          Falls nicht wahr, also Lampen false prüfe ich die Uhrzeit und schalte entsprechend. Mit erst einschalten läuft stabiler, ka warum.
          EDIT
          "state" sind die Lampen.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @wintermute
            ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Tradfri Adapter und @David-G mit zigbee arbeitest.
              @wintermute
              WintermuteW Offline
              WintermuteW Offline
              Wintermute
              @homoran Mein Zigbee-Zeugs hängt an einem Combee2 mit Phoscon/Deconz und entsprechendem Adapter.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @wintermute
                Auf deconz war ich auch mal.
                Irgendwie wollte das bei mir nie so stabil laufen wie über den zigbee Adapter.
                Aber an sich sollten deine DPs ähnlich sein oder?
                  @wintermute
                  WintermuteW Offline
                  WintermuteW Offline
                  Wintermute
                  @david-g Grundsätzlich müssten sie das ja:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @wintermute
                    On wäre mein state und Level mein brightness.
                    Da musste das ja eigentlich wie bei mir klappen.
                      @wintermute
                      WintermuteW Offline
                      WintermuteW Offline
                      Wintermute
                      @david-g Genau.
                      Dein Script läuft aber auch 24/7 und lauert auf Änderungen an den Lampen...
                        @david-g Genau.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @wintermute
                        Und?
                        Ob jetzt ein trigger lauert dass was passiert oder ein cron auf seine Uhrzeit.
                        Wenn du dass nicht magst, musst du die Lampe zu den definierten Uhrzeiten eben kurz einschalten und ausschalten.
                        Eben kein wirklicher WAF. Und du müsstest überlegen was passiert, falls die Lampe schon an ist.
                          @wintermute
                          Und?
                          WintermuteW Offline
                          WintermuteW Offline
                          Wintermute
                          @david-g sagte in IKEA-Lampen zeitgesteuert dimmen:
                          Stimmt auch wieder
                          Ja eben. Der Flur endet im Schlafzimmer. Den WAF kannst Du Dir vorstellen, wenn das Licht da macht, was es will.
                          Korrekt. Mein ursprüngliches Script, das von der Uhrzeit getriggert wurde, war alles andere als elegant 🙁
                            Stimmt auch wieder
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @wintermute
                            Ich hab genau das selbe Szenario.
                            Flur zum Schlafzimmer.
                            Sämtliche Lichtschalter im Flur und ein kleiner Ikea Schalter am Bett schalten die Lichter im Flur.
