  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Go2RtC Probleme
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Go2RtC Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Guten Morgen,
    Ich hab Go2RTC auf meinem Proxmox Server laufen.
    Habe die rtsp Streams meiner Kameras eingebunden.
    Jetzt habe ich mal testweise ein iframe mit dem Link von go2rtc eingegeben.
    Auf meinem Laptop bekomme ich den Stream angezeigt...auf meinem Handy hab ich es testweise auch mal versucht..
    Aber auf meinem Tablet läuft einfach dieser Stream nicht...
    Wisst ihr was dem Tablet vielleicht fehlt ?
    Ich hatte vorher immer motioneye laufen gehabt..
    Da hab ich aber das Problem, dass die Latenz leider manchmal sehr schwankt..
    Ich würde mich schon gerne für go2rtc entscheiden..
    Aber so läuft es nicht.
    Und ich hab ein Problem, wenn ich eine Quelle zweimal verwende ich unterschiedliche Tabs der bis. Dann läuft auch nur eine.. kann man da was anderes machen oder geht das nicht ?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Marcell
    E MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      Guten Morgen,
      Danke für die Hilfe
      ExMatador
      @kellerkind-86
      Ich würde frigate einsetzen, das go2rtc verwendet.
      Damit kann man eine Source-Quelle beliebig oft z.B. in einem HTML-Widget verwenden.
      Sieht dann so aus (am Beispiel: 3D Printer Kamera auf ESP32 CAM Basis):
      go2rtc:
        streams:
          #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
          CAM-3DPrinter:
            - ffmpeg:http://192.168.178.69:81/stream#video=h264
      cameras:
        CAM-3DPrinter:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://192.168.178.43:8554/CAM-3DPrinter
                input_args: preset-rtsp-generic
                roles:
                  - detect
          detect:
            enabled: false
      Zur Anzeige in meiner vis verwende ich ein basic-html mit iframe.
      Das funktioniert unter Windows 11, Android und iOS.
      <div style>
      <iframe style="width: 640px; height: 480px;" src="http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-3DPrinter" name="Video" scrolling="no" ></iframe>
      </div>
      Gruß ExMatador
      Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
      Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
      ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
      Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
      Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • E ExMatador
        @kellerkind-86
        go2rtc:
          streams:
            CAM-3DPrinter:
        cameras:
          CAM-3DPrinter:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: false
        <div style>
        </div>
        Gruß ExMatador
        Kellerkind-86
        @exmatador
        das hört sich gut an..
        was muss ich für frigate machen ?
        auch in einem container packen ? gleich wie go2rtc ?
        kann man irgendwo ne anleitung anschauen wie ich das bewerkstelligen kann ?
        jetzt bin ich neugierig
        Gruß Marcell
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          @exmatador
          ExMatador
          @kellerkind-86
          frigate ist eine umfangreiche Software, die beliebige Cams einbindet, video- und audio-Codecs wandelt, eine Erkennung z.B. von Personen durchführen kann, als NVR arbeitet uvm.
          Frigate läuft in einem docker-Container, siehe hier
          Am besten einiges lesen, Beispiele gibt es genug.
          Gruß ExMatador
          • E ExMatador
            @kellerkind-86
            Gruß ExMatador
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @exmatador sagte in Go2RtC Probleme:
            die auch entsprechend Ressourcen verbrät.
            Go2rtc ist da genügsamer.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kellerkind-86
              Guten Morgen,
              Danke für die Hilfe
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @kellerkind-86 Ein ähnliches Problem hatte ich auch
              Würde auf dem Laptop mal probieren, ob der Stream mit Chrome funktioniert ... Wenn er nur mit Firefox funktioniert, könnte es das gleiche Problem, wie bei mir sein ...
              https://forum.iobroker.net/topic/77646/showcase-frigate-mit-esp32cam-tasmota
              • Hardwarebeschleunigung
              • und noch ein paar Fummel-Parameter für ffmpeg
               ffmpeg:http://192.168.2.189:81/cam.mjpeg#video=h264#hardware#raw=-avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1
              • CodierknechtC Codierknecht
                Kellerkind-86
                @codierknecht
                Da ich Synology surveillance sowieso schon parallel nutze..frage ich mich ob man die Bildbearbeitung etc. Ausstellen kann, so dass ich es rein als Stream Verteiler nutzen kann ?!
                Gruß Marcell
                • MartinPM MartinP
                  Kellerkind-86
                  @martinp also auf dem laptop funktioniert es mit chrome und firefox..
                  Gruß Marcell
                  • E ExMatador
                    @kellerkind-86
                    go2rtc:
                      streams:
                        CAM-3DPrinter:
                    cameras:
                      CAM-3DPrinter:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                        detect:
                          enabled: false
                    <div style>
                    </div>
                    Gruß ExMatador
                    Kellerkind-86
                    @exmatador
                    ich habe Frigate soweit laufen..
                    aber ich hab immer noch fehlermeldungen im log.
                    könntest du mir eventuell mal deine config.yml zeigen wie dein aufbau ist ?
                    und wie du die verbindung mit go2rtc hast ?
                    danke
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @exmatador
                      danke
                      ExMatador
                      @kellerkind-86
                      Anbei meine config.yml
                      mqtt:
                        enabled: true
                        host: 192.168.178.98
                        port: 1885              # Standard mqtt-Port ist 1883, darauf hört bei den ESPxx auch mosquitto, der es dann an den ioBroker.mqtt-client weitergibt (auch 1883)
                                                # ioBroker.frigate hat einen eigenen mqtt-server, der nur auf 1885 hört
                        topic_prefix: frigate
                      tls:
                        enabled: False
                      birdseye:
                        enabled: true
                        width: 1280
                        height: 720
                        mode: continuous
                        # layout:
                        #  scaling_factor: 2.0
                      detectors:
                        coral:
                          type: edgetpu
                          device: usb
                      go2rtc:
                        #log:
                        #  exec: trace
                        streams:
                          #----- Output ist MJPEG, Video.Transkodierung in H.264, Audio.Transkodierung in OPUS oder AAC
                          CAM_EG:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.84:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1#audio=aac
                          CAM_OG:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.90:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&proto=Onvif
                          CAM-3DPrinter:
                          #----- Alle 4 LE232 Konfiguration: Video: H.264  Audio: AAC  (keine Transkodierung erforderlich)
                          #      Alle 4 können den neuen Video-Standard H.265, das kann go2RTC aber nicht
                          #      WebRTC kann AAC | OPUS | PCM
                          #      MSE    kann       OPUS | PCM
                          #      MJPEG  kann AAC        | PCM
                          CAM-Eingang:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.38:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          CAM-Terrasse:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.39:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          CAM-Garten:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.40:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          CAM-Garage:
                            - rtsp://admin:xxx@192.168.178.41:554/Port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                        webrtc:
                          candidates:
                            - 192.168.178.43:8555
                            - stun:8555
                      cameras:
                        CAM-Eingang:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                              record: preset-record-generic-audio-copy
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Eingang
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            width: 704
                            height: 576
                            fps: 5
                        CAM-Terrasse:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Terrasse
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            width: 704
                            height: 576
                            fps: 5
                        CAM-Garten:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Garten
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            width: 704
                            height: 576
                            fps: 5
                        CAM-Garage:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM-Garage
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            width: 704
                            height: 576
                            fps: 5
                        CAM_EG:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM_EG
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: false
                        CAM_OG:
                          ffmpeg:
                            output_args:
                            inputs:
                              - path: rtsp://127.0.0.1:8554/CAM_OG
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: false
                        CAM-3DPrinter:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: false
                      objects:
                        track:
                          - person
                          # - car
                      record:
                        enabled: true
                        retain:
                          days: 0                  # Keine Standard-Aufzeichnung, nur im Falle von events
                        events:
                          retain:
                            default: 10            # 10 Tage aufbewahren
                            mode: active_objects   # motion: bei jeder Bewegung   # active_objects: nur bei Bewegung eines der Objekttypen (person, car)
                      # detect:                    # nur an der Kamera selbst angeben, nicht global für alle
                      #  enabled: false
                      version: 0.14
                      Gruß ExMatador
