  4. system.adapter.acme.0 terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED)
3 Beiträge 2 Kommentatoren 381 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 8 Offline
    8 Offline
    89k2nk
    hab heute festgestellt, dass der ACME Adapter bei mir nicht mehr funktioniert. Seit wann das ist kann ich leider nicht genau sagen. Das Let's Encrypt Zertifikat ist noch 10 Tage gültig :)
    Beim Starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
    instance system.adapter.acme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir helfen. Mit Ausnahme dieses Adapters funktioniert bei mir im System alles wie gewünscht.
    vg,
    • Adaptername: acme
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme
    • Adapterversion: 1.0.1
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: Pi
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Ubuntu 24.04.1 LTS
    • Nodejs-Version: v20.18.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Nein
                            v.2024-10-19
     Static hostname: ubuntu
           Icon name: computer
    Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
              Kernel: Linux 6.8.0-1013-raspi
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.2G        1.7G        5.7G        3.2M        1.1G        6.5G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.2G        1.7G        5.7G
    Active iob-Instances:   18
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8443, bind: :: (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.2                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 443, bind: :: (SSL), run as: admin
    Objects:                6440
    States:                 4911
    Size of iob-Database:
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
    8 1 Antwort Letzte Antwort
    • 8 89k2nk
      vg,
      • Adaptername: acme
                              v.2024-10-19
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                6440
      States:                 4911
      8 Offline
      8 Offline
      89k2nk
      @89k2nk
      Ich hatte bereits die Instanz gelöscht und neu angelegt. Dies hat nicht geholfen.
      In einem weiteren Schritt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert.
      Jetzt funktioniert es wieder.
      aftershowmanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • 8 89k2nk
        @89k2nk
        aftershowmanA Offline
        aftershowman
        @89k2nk
        Hatte das selbe Problem.
        Gleiche Vorgehensweise hat das Problem bei mir auch gelöst.
        ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
        ioBroker PC: Linux VM
