  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    accessburn
    schrieb am zuletzt editiert von accessburn
    Ich google mir de Wolf, weiß denn jemand wie das geht?
    Ich möchte einfach nur den Datenpunkt, der ein Bild in base64 enthält in eine Bilddatei schreiben.
    Grüße,
    Toby
    • A accessburn
      Grüße,
      Toby
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @accessburn
      es fehlen leider ein paar informationen.
      im browser? auf dem server?
      welches bildformat?
      hier mal ein beispie für png und node
      var base64Data = base64bild.replace(/^data:image\/png;base64,/, "");
      require("fs").writeFile("out.png", base64Data, 'base64', function(err) {
        console.log(err);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @accessburn
        welches bildformat?
          console.log(err);
        accessburn
        @oliverio Okay, sorry...
        Ich habe einen Datenpunkt mit einer Grafik als base64 und ich möchte ihn auf dem Server direkt speichern, also quasi unter userfiles...
        Und würde das als Blockly gehen?
        • A accessburn
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @accessburn
          von blockly hab ich keine ahnung.
          aber ich denke, das die formatangabe beim speichern der datei bei blockly direkt nicht enthalten ist.
          das muss man dann in einem funktionsblock als javascript eintragen
          Links im Profil
            accessburn
            Okay, ich komme null weiter...
            data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...
            Das steht im Datenpunkt und ich möchte ein Script haben dass mir beim ändern des Datenpunkts, das Bild daraus auf das Laufwerk legt. Kann mir da jemand helfen?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @accessburn
              https://stackoverflow.com/questions/6926016/how-can-i-save-a-base64-encoded-image-to-disk
              let imgstr = getState("datepunktidmitbild");
              var base64Data = imgstr.rawBody.replace(/^data:image\/png;base64,/, "");
                console.log(err);
              Links im Profil
                @accessburn
                  console.log(err);
                accessburn
                Danke @oliverio , habe ich einfach mal kopiert und die werte angepasst.
                haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • A accessburn
                  haus-automatisierungH Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  @accessburn
                  const value = getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val;
                  const base64str = value.replace(/^data:image\/png;base64,/, '');
                  const base64data = Buffer.from(base64str, 'base64');
                  writeFile('0_userdata.0', '/cleanmap.png', base64data, (err) => {
                      if (!err) {
                          console.info('File written');
                      } else {
                          console.error(err);
                    @accessburn
                        if (!err) {
                        } else {
                            console.error(err);
                    accessburn
                    @haus-automatisierung
                    on({ id: [].concat(['mihome-vacuum.0.cleanmap.map64']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            if (!err) {
                            } else {
                                console.error(err);
                      // console.error(getState('mihome-vacuum.0.cleanmap.map64').val);
                    Vielen Dank, das klappte schon mal auf anhieb.
                    Macht das so Sinn mit dem "change"?
                    • A accessburn
                              if (!err) {
                              } else {
                                  console.error(err);
                      @accessburn sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                      Ja, wenn es nur eine ID ist, würde ich mir aber das Array sparen:
                      on({ id: 'mihome-vacuum.0.cleanmap.map64', change: 'ne' }, async (obj) => {
                      Und Du kannst direkt mit dem Wert arbeiten (ohne den nochmal zu holen):
                          const value = obj.state.val;
                              if (!err) {
                              } else {
                                  console.error(err);
                                if (!err) {
                                } else {
                                    console.error(err);
                        accessburn
                        @haus-automatisierung sagte in Datenpunkt mit base64 in Bilddatei schreiben:
                        Sehr cool. Danke! ♥
                        Diese Sprache beherrsche ich einfach nicht. Bin in PHP groß geworden ;-)
                        • A accessburn
                          Sehr cool. Danke! ♥
                          Ja, ich auch.
                          Gerade 2 Tage lang alle PHP-Klassen des Online-Shops auf PHP 8.3 und strict types umgestellt...
                            Ja, ich auch.
                            accessburn
                            Na das passt ja. :-)
                            Aber Frage, würde sich das mit Blockly umsetzen lassen?
                            • A accessburn
                              Zu 90%, ja.
                              • A accessburn
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @accessburn
                                ahja das rawbody hatte ich nicht entfernt
                                Links im Profil
