  4. NRGKick (Gen2) über Modbus einbinden
    5.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliK
    schrieb am zuletzt editiert von WilliK
    Dinitec hat kürzlich für seinen NRGKick (Gen2) eine lokale API Dokumentation veröffentlicht:
    https://www.nrgkick.com/wp-content/uploads/2024/07/local_api_docu_simulate.html
    Ich habe den NRGKick (Gen2) über Modbus in meinen IO-Broker eingebunden und lade mein Auto mit PV-Überschuss. Hier die Einstellungen der Modbus-Instanz wie ich sie am Laufen habe:
    Die Abfrage und Steuerung des NRGKick erfolgt über die Holding-Register
    Achtung: die in der APIDokumentation angegebenen Datentypen sind anscheinend teilweise fehlerhaft, ich konnte damit teilweise keine vernünftigen Werte auslesen. Mit den Datentypen aus dem Screenshot funktioniert es.
    So sehen die Daten (Objekte) dann aus:
    Die Steuerung zum Starten und Stoppen des Ladevorgangs erfolgt über Register 195, 0 = Laden, 1 = Pause
    In der NRGKick-App auf dem Smartphone muss die API aktiviert werden damit man auf den NRGKick zugreifen kann:
    094cc39f-d65c-4275-8acf-e20843946871-WhatsApp Bild 2024-10-20 um 22.48.56_a9c5d88b.jpg
    Mein Script zum Überschussladen funktioniert zwar , ich lade das Auto schon seit zwei Wochen damit, es ist aber noch nicht reif fürs Teilen hier im Forum.
    N B 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliK
      N Offline
      N Offline
      nheuk
      schrieb am zuletzt editiert von nheuk
      hier das TSV zum Import aus diesem Screenshot
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      0	Unique Identifier of the NRGkick	Unique Identifier of the NRGkick		uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      11	Model type of the NRGkick	Model type of the NRGkick		string	16	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      27	User-defined NRGkick name	User-defined NRGkick name		string	6	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      35	Max rated current in Ampere	Max rated current in Ampere	A	uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      37	Max current of the attachment	Max current of the attachment	A	uint16be	1	0,1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      43	Detected grid voltage type	Detected grid voltage type	V	uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      194	User-set charging current	Range: 6.0 - rated_current (16.0A / 32.0A)	1/10 A	uint16be	1	0,1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      195	Charge pause disabled / enabled	0 - no pause, 1 - pause		uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      196	User-set energy-limit in Wh	0 = no limit, >0 = limit	Wh	uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      198	User-set maximum charge phases	count: 1–3, only set-able via NRGkick app		uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      199	Total charged energy	Total charged energy overall	kWh	uint16be	1	0,001	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      205	Average phase voltage	Average of all phase-voltages	V	uint16be	1	0,01	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      210	Active power	Active power of all phases	W	uint16be	1	0,001	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      212	Reactive power	Reactive power of all phases	VA	uint16be	1	0,001	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      251	Charging status	Charging status of NRGkick / EV		uint16be	1	1	0		value	NRGkick	true	false	false	false
      • W WilliK
        Baui67
        @willik Hallo willik, danke für deine Beschreibung. Ich habe nun auch einen NRGkick, allerdings habe ich Probleme ihn im dem Modbus auszulesen. Funktionieren deine Einstellungen noch oder hat sich evtl. etwas geändert?
        Danke und viele Grüße
        Gert
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Baui67
          Gert
          W Offline
          W Offline
          WilliK
          @baui67, Hallo Gert, funktioniert noch, habe nichts geändert. Du liest die Holding-Register aus und nicht die Eingangsregister?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliK
            Baui67
            @willik Ja, ich bekomme aber schon keine Verbindung zum Gerät und finde den Grund nicht
            • B Baui67
              W Offline
              W Offline
              WilliK
              @baui67 said in NRGKick (Gen2) über Modbus einbinden:
              ich habe den NRGkick Gen2, funktioniert nach wie vor alles ohne Probleme. Sind deine Geräte im gleichen Netzwerk? Der NRGKick muss im WLAN sein! und bist du alle Schritte noch mal durchgegangen und z.B. auch die Lokale API in der APP aktiviert?
              Und Verbindung bekommt man denke ich auch nur, wenn man mindestens 1 Register ausliest
                Baui67
                schrieb am zuletzt editiert von Baui67
                Das ist alles der Fall. Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich für wenige Sekunden den Status grün bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" und dann schaltet er auf Status rot. Außerdem habe ich seit einigen Tagen das Problem, daß beim Start der Instanz immer der Befehl an den NRGkick geht, das Laden zu starten, obwohl Register 195 mit 1 beschrieben ist. Ich habe das Gefühl, daß die Register nicht in Echtzeit beschrieben werden, so wie ich das von meinem SMA-Wechselrichter her kenne. Ebenfalls verwunderlich ist, daß ich versuche in die 195 eine 1 zu schreiben und nach wenigen Sekunden da wieder eine 0 steht (und andersherum auch).
                Leider bin ich nur sporadisch so lange hier in diesem Haus, daß ich längere Tests machen kann. Demensprechend dauern meine Antworten immer so lange. Gerne können wir uns auch auf einem schnelleren Weg austauschen, wenn gewünscht.
                • B Baui67
                  @Baui67 sagte in NRGKick (Gen2) über Modbus einbinden:
                  wie, genau?
                  Das klingt nach schreiben mit ack=true.
                  passt aber alleine nicht ganz zu
                  Was steht denn dann im debug-log?
                    Baui67
                    Hallo nochmal, danke für die Antwort. Mein Problem konnte ich auf eine eher einfache Weise per Zufall lösen. Ich habe eine zweite Instanz des Modbus-Adapters installiert und dabei exakt die gleichen Einstellungen verwendet. Und siehe da, Instanz läuft stabil, die Datenpunkte werden in Echtzeit ausgelesen und können auch in Echtzeit beschrieben werden. Danke dennoch für die Mühen und weiter so! Viele Grüße
