  3. Off Topic
  4. Bekomme mount nicht in fsfab
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 425 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe ein Problem einen Mount beim starten automatisch zu verbinden.
    In meiner fstab habe ich:
    //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000 0 0
    Nach einem reboot sehe ich den mount aber nicht.
    Wenn ich es dann mittels
    sudo mount -a
    versuche mounted er erfolgreich.
    System ist ein Debian als CT in Proxmox.
    Was kann das sein?
    • David G.D David G.
      sudo mount -a
      Was kann das sein?
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @david-g sagte in Bekomme mount nicht in fsfab:
      Probiere mal
      //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,_netdev,uid=1000,gid=1000 0 0
      Dann müsste er vor dem Mounten auf das Netzwerk warten. Ich vermute er versucht die Verbindung obwohl die Netzwerkkarte noch nicht soweit ist.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Probiere mal
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bananajoe
        Klappt leider auch nicht.
        Falls noch jemand Anpassungen vorschlägt, das ist dann der aktuelle Stand. Musste die Rechte anpassen, damit jellyfin schreiben kann.
        //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs credentials=/etc/samba/credentials,iocharset=utf8,_netdev,uid=1000,gid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
        BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @david-g du könntest das Problem mit einem Cronjob "kaschieren",
          @reboot sleep 10 && /usr/bin/mount -a
          Blöd wäre natürlich wenn dann schon anderes darauf zugreifen will
            @bananajoe
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bananajoe
            Mach mal so
            //192.168.99.72/Multimedia /media/jellyfin cifs vers=3.0,rw,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev,users,uid=1002,gid=1002,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/etc/samba/credentials   0       0
            • mickymM mickym
              @bananajoe
              Mach mal so
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @BananaJoe
              Zwae keine Lösung des eigentlichen Problem, aber es klappt ^^.
              @mickym
              Leider auch nicht.
              Nur, dass über mount -a auch kein mount hergestellt wird.
                @BananaJoe
                @mickym
                Leider auch nicht.
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @david-g
                Habe auch lange daran rumgedoktert und bin zu folgender Lösung gekommen:
                //192.168.178.5/Docker  /mnt/nas       cifs   x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target,file_mode=0666,dir_mode=0777,credentials=/etc/smbcredentials    0    0
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
