  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Das ist aber dann dein Bier, die Skripte reboot sicher zu machen. Ich hatte das auch in einem Skript, das lief bei jedem Adapter-Neustart durch. Ich glaube da hat mir @paul53 geholfen.
    Es wird etwas offtopic - habe da jetzt so weit verfolgt, dass das ein Problem zwischen Lidl-Fluter und Zigbee2mqtt Server ist.
    Das liegt eigentlich derzeit "Lose" herum (Schuko-Stecker mit Kabel für Tests angeschlossen), und wird nur bei Bedarf irgendwo angeschlossen, wo etwas Zusatz-Licht gebraucht wird.
    Beim Einstecken geht der Strahler an, MELDET DAS ABER NICHT, das war der Zustand, als der iobroker LXC neu gestartet wurde.
    Habe da gerade nachgestellt, als ich den Strahler von der Fensterbank der Garagenenfahrt abgebaut, und im Arbeitszimmer wieder aufgebaut habe.
    Für den zigbee2mqtt Server ist der Fluter aktuell aus (Schalters recht neben "Status"):
    Das steht im Logging
    22:05 Eingesteckt - Fluter ging von alleine an
    22:13 Schalter bei zigbee2mqtt im Dashboard einmal Ein- und wieder Ausgeschaltet -> Fluter ging aus
    info 2024-10-22 22:05:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:05:39+02:00","linkquality":191,"state":"OFF"}'
    info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
    info 2024-10-22 22:13:34z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:34+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
    info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"ON"}'
    info 2024-10-22 22:13:36z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lidl Fluter', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.4599,"y":0.4106},"color_mode":"color_temp","color_temp":370,"last_seen":"2024-10-22T22:13:36+02:00","linkquality":190,"state":"OFF"}'
    Meine These ist, dass die Datenpunkte zwischen iobroker und zigbee2mqtt Server ein wenig "durchgerüttelt" wurden, als der Iobroker LXC durchgestartet wurde, da wurden wahrscheinlich die Datenpunkte einmal nach außen abgefeuert ...
    #141
    @martinp
    Ja, ist komplett OT. Bitte eigenen Thread eröffnen.
      @hahne
      ls -la /home/
      ls -la /home/iobroker/.fix.sh
      sagt?
      hahne
      #142
      hahne@ioBroker:~$ ls -la /home/
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x  4 root     root     4096 22. Okt 10:11 .
      drwxr-xr-x 18 root     root     4096  4. Okt 17:46 ..
      drwxr-xr-x  2 hahne    hahne    4096 22. Okt 10:13 hahne
      drwx------  5 iobroker iobroker 4096 22. Okt 10:08 iobroker
      ls: Zugriff auf '/home/iobroker/.fix.sh' nicht möglich: Keine Berechtigung
      hahne@ioBroker:~$
      • H hahne
        insgesamt 16
        hahne@ioBroker:~$
        #143
        @hahne
        sudo -u iobroker chmod 750 /home/iobroker/
        • H Offline
          hahne
          #144
          @thomas-braun Funktioniert! Super danke.
          Was hatte ich falsch gemacht :D ?
          • H hahne
            #145
            @hahne sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Was hatte ich falsch gemacht ?
            Relativ frische Installation? Ich glaube, in aktuellen Debiansen werden /home-Verzeichnisse für andere user als der eigene erstmal nicht freigegeben. Muss mal schauen, wie das bei aktuellen Installationen ausschaut.
            H Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              hahne
              #146
              Was heißt frisch :D ich glaube so ca. ein 3/4 Jahr.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #147
                @thomas-braun Bei welchen Debiansen muss ich denn mit so einem Effekt rechnen?
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                • Rene55R Rene55
                  #148
                  @rene55
                  Das macht vermutlich jede Distro etwas anders.
                  Ich glaube, der iob-Installer biegt die Rechte passend, allerdings nur wenn der ausführende User nicht ohnehin schon 'iobroker' lautet. Deswegen ja auch immer der Hinweis, das 'iobroker' eine schlechte Idee für einen Standard-User ist.
                    @martinp
                    rl5 ist die Voraussetzung für eine graphische Oberfläche. Ob tatsächlich eine installiert ist spielt da keine Rolle.
                    Kannst also dann gleich auf rl3 / multi-user setzen.
                    (Am Rande: Auf ganz aktuellen systemd-Kisten gibt es die RunLevel nicht mehr, sind 'deprecated' und durch die boot.targets ersetzt worden):
                    [thomas@roamer ioBroker]$ who -r
                    [thomas@roamer ioBroker]$ systemctl get-default
                    graphical.target
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #149
                    Ich nutze ja die fertigen Images von Proxmox. Da ist das wohl noch nicht. Ich frag auch, weil du oben von
                    sprachst und ich aktuell den Runlevel 5 habe. Aber ich vermute mal, das gehört weniger hier hin als eher in einen Tomas-Braun_Linux-Kurs.😊
                    • Rene55R Rene55
                      #150
                      @rene55 sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      Dein System ist vermutlich auch nicht 'bleeding edge'. Das wird bei Debian erst mit dem kommmenden Release 'Trixie' im nächsten Jahr evtl. eingeführt. Debian mahlt ja bei sowas immer sehr langsam und vorsichtig.
                      Auf meinem Arch-Linux Laptop gibt es keine RunLevel mehr:
                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #151
                        @thomas-braun Mit 'bleeding edge' kann ich nichts anfangen - hab ich noch nie gehört. Ich bin da auf das angewiesen, was proxmox so anbietet, Arch-Linux gibt es da anscheinend nicht.
                        • Rene55R Rene55
                          #152
                          @rene55
                          OT: Arch Linux ist ein 'rolling release', d. h. da hast du meist innerhalb von wenigen Stunden/Tagen die neuste Sorftware auf dem Rechner. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das ganze ist natürlich dann auch weniger gut getestet. Debian lässt die Software u. U. Jahre reifen und haut nur alle zwei Jahre ein Release raus. Das ist natürlich gut abgehangen und besser getestet, ideal im Serverbetrieb.
                            @rene55
                            #153
                            So ist es. Fix für den Fixer ist eingereicht. Inkl. 'useradd' und 'chpasswd'.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/577
                            • arteckA arteck
                              @dr-bakterius hab ich auch .. tja Jung @Thomas-Braun da bin ich nicht alleine mit... rekursion hin oder her
                              #154
                              @arteck Okk ... also ich hab mal geschaut und die FIles in /opt/iobroker/* hat der fixer noch NIE von owner her geradegebogen ... der macht das nur im /home/iobroekr/-npm. Im /opt/iobroker werden default ACL gesetzt sodass die iobroker Gruppe immer zugreifen darf.
                              Wenn im Fixer log ein "ACL enabled: true" steht dann war das erfolgreich und es ist nicht mehr nötig da Owner zu fixen. Also Ist das ok wenn der Owner ggf anders ist. Es sollte so oder so keine Probleme geben. Falls doch müsste man nochmal schauen.
                              Ergo ... all fine
                              • apollon77A apollon77
                                Ergo ... all fine
                                #155
                                @apollon77
                                Hier macht meine Kiste das aber:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl ichgehoereroot
                                # file: ichgehoereroot
                                # owner: root
                                # group: root
                                user::rw-
                                group::r-x                      #effective:r--
                                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                                mask::rw-
                                other::r--
                                echad@chet:/opt/iobroker $ echo "Es lief der Fixer"
                                Es lief der Fixer
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r--
                                Edit:
                                Und auch fiiles, die zuvor ohne ACLs gewesen sind bekommen in /opt/iobroker via Fixer die neuen Gruppen verpasst:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl ichgehoereechad
                                # owner: echad
                                # group: echad
                                user::rw-
                                group::rw-
                                other::r--
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob fix
                                # file: ichgehoereechad
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rw-
                                group::rw-
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r--
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #156
                                  Bei mir immer noch das gleiche Problem:
                                  haus@ioBroker:~$ iob stop
                                  Could not send "SIGTERM" to process 203: kill EPERM
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  haus@ioBroker:~$ iob fix
                                  iobroker fix
                                  Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  haus@ioBroker:~$ iob start
                                  Gerade gemerkt. Scheinbar bin ich auf JS Version 7.0.1
                                  • ChaotC Chaot
                                    iobroker fix
                                    Options:
                                    #157
                                    @chaot
                                    Kannst du denn iob diag ausführen?
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #158
                                      Nein. Kommt in rot die Liste der Befehle
                                      • ChaotC Chaot
                                        #159
                                        @chaot
                                        ls -l /home
                                        sagt? Kannst du
                                        iob status
                                        ausführen?
                                          @chaot
                                          ls -l /home
                                          sagt? Kannst du
                                          iob status
                                          ausführen?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #160
                                          iob status
                                          haus@ioBroker:~$ ls -l /home
                                          total 8
                                          drwxr-xr-x 11 haus     haus     4096 Oct 21 21:38 haus
                                          drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker 4096 May 22 19:18 iobroker
                                          haus@ioBroker:~$ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
