  5. [gelöst]: Ein- und Ausschalten ShellyPlusPlugS
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 639 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe einen ShellyPlusPlugS und möchte diesen gerne per ioBroker ein und ausschalten.
    Die Inbetriebnahme und das Einbinden ins WLAN und an den ioBroker per MQTT hat funktioniert.
    Ich habe einen Alias angelegt
    Dieser Alias zeigt auf "shelly.0.shellyplusplugs#d48afc7b6594#1.Relay0.Switch"
    Für das Ein-und Ausschalten habe ich zwei Blockly-Scripte gebaut.
    Einschalten:
    Ausschalten:
    In den Blockly-Scripten verwende ich den Alias.
    Das Einschalten funktioniert manchmal, aber nicht immer.
    Das Ausschalten funktioniert überhaupt nicht.
    Hat bitte jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Einschalten:
      Ausschalten:
      Danke und Gruß
      Hartmut
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hru
      Nimm mal "steuere" mit true/false statt "umschalten".
      Markus
      Bitte beachten:
      • hruH hru
        Einschalten:
        Ausschalten:
        Danke und Gruß
        Hartmut
        @hru sagte: Das Ausschalten funktioniert überhaupt nicht.
        Da fehlt der Trigger. Versuche es mal so:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          vielen Dank für Eure Tipps.
          Ich habe jetzt "steuere" genommen und für das Ausschalten einen Zeitplan wie beschrieben.
          Bin gespannt, ob es jetzt klappt.
          Was ich noch nicht verstanden habe:
          Ist es wirklich möglich das Einschalten per Astro und das Ausschalten per Zeitplan in einem Blockly-Script unterzubringen?
          Werden dann beim speichern und aktivieren dieses einen Blockly-Scriptes zwei verschiedene Events (Trigger) gesetzt?
          Danke und Gruß
          Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            Danke und Gruß
            Hartmut
            @hru sagte: Werden dann beim speichern und aktivieren dieses einen Blockly-Scriptes zwei verschiedene Events (Trigger) gesetzt?
            Ja, es sind beliebig viele Trigger in einem Skript möglich.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              vielen Dank nochmal.
              Das Ausschalten hat jetzt sauber funktioniert. Super.
              Jetzt habe ich das Anschalten und das Ausschalten in einem Blockly-Script untergebracht wie es Paul oben auch gemacht hat.
              Das erhöht die Übersichtlichkeit etwas.
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
