  4. [Gelöst] MQTT-Adapter 6.1.2: Fehlermeldungen nach Update
    6.7k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fritz 0
    schrieb am zuletzt editiert von Fritz 0
    Nach Update von 5.2.0 auf die aktuelle Version 6.1.2 kommt diese Meldung:
    Cannot update connection info: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'stream')
    Nach Downgrade auf die Version 6.1.1 kommt diese Meldung:
    Cannot update connection info: Error: The id "info.clients." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    Nach Downgrade auf die Version 6.0.2 läuft es wieder fehlerfrei.
    Getestet wurde das mit diesem Skript (ähnliche sind seit Jahren fehlerfrei gelaufen):
    #!/usr/bin/env python
    import paho.mqtt.client as mqtt
    client = mqtt.Client()
    client.connect("10.10.10.88", 1883, 60)
    client.publish("test/Temperatur", "21 °C")
    client.publish("test/Luftfeuchte", "70%")
    client.publish("test/Windstaerke", "7 bf")
    client.publish("test/Windrichtung", "NW")
    client.publish("test/Wetter", "stuermisch")
    client.publish("test/Bewoelkung", "sonnig")
    client.disconnect()
    Am Skript und der Konfiguration der Instanz gab es keine Änderungen. Eine Recherche brachte keine Ergebnisse zu den Meldungen.
    Das Problem tritt bei einer Installation auf einem Raspberry Pi 5 als auch in einer VM in proxmox auf.
    Die Einstellungen der Instanz:
    iob_diag.txt
    Muss in der neuen Version was anders konfiguriert werden?
    Hat jemand eine Idee, warum das jetzt auf Fehler läuft?
    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fritz 0
      client.disconnect()
      iob_diag.txt
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @fritz-0 https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fritz 0
        @crunchip
        den Thread hatte ich nicht gefunden, danke für den Hinweis.
        Den werde ich dann weiterverfolgen und hoffe auf eine Lösung durch den Entwickler.
        • F Fritz 0
          client.disconnect()
          iob_diag.txt
          AshDash
          @fritz-0 Könntest du mir verraten, wie du den Downgrade genau gemacht hast? Ich würde auch gerne mal auf eine frühere Version zurückgreifen, ob sich mein Problem dadurch auch löst.
          Danke!
          • A AshDash
            Danke!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ashdash https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              AshDash
              @homoran Vielen lieben Dank!
