  4. HILFE Broker läuft nicht mehr
4 Beiträge 3 Kommentatoren 844 Aufrufe
  • J Offline
    Jautze
    ich wollte den Vis-Canvas-… Adapter installieren. Während der Installation hat der Broker einfach neu gestartet und kommt jetzt nicht mehr hoch.
    Jetzt kommt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    stream.js:5
    consp Stream = module.exports = require('inTernal/streams/legacy');
    SyntaxError: Unexpected identifier
        at runInThisContext (bootstrap_node.js:399:20)
        at NativeModule.compile (bootstrap_node.js:487:18)
        at NativeModule.require (bootstrap_node.js:433:18)
        at fs.js:13:33
        at NativeModule.compile (bootstrap_node.js:492:7)
        at module.js:9:12
        at Function.NativeModule.require (bootstrap_node.js:433:18)
        at startup (bootstrap_node.js:129:37)
    Was kann ich tun??
    Danke und viele Grüße
    Marcel Jaud
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      node.js updaten? Welche Version hast du?
      • J Offline
        Jautze
        ich habe es wieder hinbekommen.
        Viele Grüße
        Marcel
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und wie?
          Lass andere teilhaben an dem Erfolg :)
          Vielleicht klemmt es ja bei anderen auch an dieser Stelle.
          Und kannst Du bitte den Betreff noch ändern und ein [gelöst] davor setzen?
          Gruß,
          Eric
