  4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
ccu3homematic ccu3iobroker ccu ccu3raspberrymatic
133 Beiträge 9 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Gurke258G Gurke258
    Ist eingestellt auf HTTPS, aber hmrpc.0 bleibt gelb..
    Allerdings bekomme ich jetzt folgende Nachrichten auf der CCU nach dem Neustart und die CCU lässt sich trotz Adapter ausschalten im Iobroker nicht mehr bedienen :/
    2025-03-16 11_38_35-Window.png 2025-03-16 11_38_29-Window.png 2025-03-16 11_39_03-Window.png 2025-03-16 11_38_58-Window.png 2025-03-16 11_38_54-Window.png
    Bleibt alles weiß
    So war es übrigends auch, wenn die Instanz hmrpc.0 im Ibroker gestartet war. Hatte ich Sie gestoppt kam ich auf die CCU
    die anderen beiden konten problemlos weiter laufen
    #41
    @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    was???
    und in ioBroker?
    und im syslog der ccu?
    oder ist das RaspberryMatic??
    • Gurke258G Offline
      Gurke258G Offline
      Gurke258
      schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
      #42
      @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      was???
      Ja ich habe alles auf HHTPS eingestellt, so wie du es gesagt hast. Kann auch gern nochmal Bilder machen von allem ^^
      2025-03-16 12_17_38-Window.png 2025-03-16 12_17_26-Window.png 2025-03-16 12_17_16-Window.png 2025-03-16 12_15_34-Window.png
      Ich denke das die Fehler durch den Hardreset kamen, da ich gar nicht mehr drauf kam auch nicht durch Adapter anhalten. Das Problem ist nämlich das ich jedes mal Adapter anhalten muss, damit ich auf die CCU3 Weboberfläche komme. Sonst kann ich nichts machen auf der CCu3.
      Das war früher mal die normale CCU3, allerdings hatte ich dann das Problem das nichts mehr ging und konnte das nur noch auf RaspberryMatic umsteigen. Ist aber eine Orginale CCU3.
      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        was???
        #43
        hab ich nicht!
        mach bitte nur was man dir sagt!
        @gurke258
        Dann mal schrittweise!
        erstmal Umleitung auf https aktivieren!
        Außerdem: wie soll denn https ohne Benutzername und passwort funktionieren 🤔
        Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
          was???
          #44
          Hab den Log von der CCU mal angehängt:
          bitte die Zeilen nach dem (re)start von hm-rpc.0 hier in code-tags posten
            was???
            #45
            nein!
            Das ist eine Eigenentwicklung von Jens Maus.
            Es fliesst zwar einiges daraus später in due CCU3 Firmware, aber eben nur einiges und später.
              hab ich nicht!
              @gurke258
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              #46
              Hä?... dann bin ich ganz blöd...
              Wenn ich doch nur das in der CCU aktivere, bringt das doch nichts. Wenn, muss ich es doch überall aktivieren?!
              Wenn ich dann Nutzername und Passwort eingebe, muss ich doch auch Authentifizierung aktivieren, oder nicht?
              Also nochmal:
              Umleitung auf HTTPS in der CCU und nicht die Haken bei HTTPS in Iobroker?
              Nutzernamen und Passwort überall in den Instanzen von der CCU in Iobroker?
                Gurke258G Offline
                Gurke258G Offline
                Gurke258
                #47
                hm-rpc.0
                2025-03-16 12:21:25.050	info	Connected
                hm-rpc.0
                2025-03-16 12:16:55.558	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.56:42001/ with ["http://192.168.178.73:42001","HomePi:hm-rpc.0:0a048b94f758fd1a6f60f6b91090d553"]
                hm-rpc.0
                2025-03-16 12:16:55.556	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.73:42001
                hm-rpc.0
                2025-03-16 12:16:55.051	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                hm-rpc.0
                2025-03-16 11:40:59.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                hm-rpc.0
                2025-03-16 11:40:59.376	info	terminating
                hm-rpc.0
                2025-03-16 11:40:58.363	info	xmlrpc -> 192.168.178.56:42001/ init ["http://192.168.178.73:42001",""]
                hm-rpc.0
                2025-03-16 11:40:58.355	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Also nochmal:
                  #48
                  was soll ich dazu sagen 😂
                  was?
                  du sollst ja nur die Umleitung aktivieten.
                  lies was daneben steht
                    nein!
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    #49
                    nein!
                    Ich meinte damit das es als orginale CCU3 gekauft habe und keine umbauten oder Ähnliches daran vorgenommen habe. Alles orginal Komponenten außer die Software, welche jetzt auf Raspberry Matic ist
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      #50
                      vom ccu syslog natürlich!
                      hier hast du noch die ports für https
                        nein!
                        #51
                        Das ist ein Pi3 mit Funkmodul. Das ist unerheblich.
                        außer die Software
                        die ist entscheidend
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258
                          #52
                          Das kann ich nicht, wie oben schon erwähnt. Ich muss den Adapter erst stoppen, bevor ich wieder auf die Weboberfläche komme. Dauert einen Moment
                          • Gurke258G Offline
                            Gurke258G Offline
                            Gurke258
                            #53
                            Jetzt reagiert wieder gar nichts mehr und ich muss bei der CCU wieder einen Hard.Reset durchführen. das Problem tritt meistens auf wenn ich dann auf "Zentralen-Wartung" klicke.
                            Muss das Thema auf heute abend verschieben.
                            Ergibt es vielleicht Sinn SSH zu aktivieren, das man evtl. wenigstens noch auf den Raspberry kommt, oder wird der vermutlich komplett hängen?
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              #54
                              keine Ahnung.
                              Solange der Grund für das Problem nicht bekannt ist, ist alles mögl7ch.
                              Mal eine ganz andere Frage
                              Besteht das Problem erst seit du mit WLAN zugreifst?
                                @gurke258
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                Warum ?
                                Dies ist nicht notwendig.
                                Danke.
                                  keine Ahnung.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  @Gurke258
                                  Ich glaube nicht mehr, dass es bei dir an den Einstellungen liegt. Denn probiert hast du ja schon einiges.
                                  Entweder hat die ccu ne Macke oder bei dem iob ist etwas faul.
                                  Fragen:
                                  Ist du eine original ccu3?
                                  oder raspberrymatic
                                  oder ccu auf proxmox
                                  oder, oder, ....
                                  Wie, wo ist iob installiert ?
                                  Auch wäre für iob ein iob diag hilfreich.
                                  Vielleicht sieht man daraus etwas.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @gurke258
                                    Und wenn’s doch an HTTPS hängt ,
                                    dann gibt’s hier was zu lesen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/79959/probleme-mit-homematic-hm-rpc/9
                                    Fast ganz unten in dem Thread .
                                    @Homoran
                                    Sollte Dir bekannt vorkommen , da ging es auch um Auth-Einstellungen
                                    • haselchenH haselchen
                                      @gurke258
                                      @Homoran
                                      #58
                                      @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                      und dass nach einem Update der Haken weg war.
                                      Deswegen reite ich da ja drauf rum
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @Gurke258
                                        Fragen:
                                        oder raspberrymatic
                                        oder, oder, ....
                                        mfg
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258
                                        #59
                                        @bahnuhr
                                        Also es ist eine Orginale CCU3 (Hardware) mit aktuell RaspberryMatic (3.79.6.20250118).
                                        IOB ist auf einem anderen Raspberry Pi 4 (rasbian Bookworm) installiert.
                                        anbei das iob Diag:
        v.2025-02-23
                                         Static hostname: HomePi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        Display-Server:         true
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                        /usr/bin/node           v20.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                        nodeJS installation is correct
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        2.4G        378M        137M        1.5G        1.6G
                                        Swap:           524M        322M        201M
                                        Total:          4.5G        2.7G        580M
                                        Active iob-Instances:   20
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                14544
                                        States:                 12303
                                        Size of iob-Database:
                                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        226 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                        Die Errors kann ich mir grad nicht erklären... halte das system eig immer auf Stand :/
                                        [So Mär 16 17:51:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33175548 ms
                                        [So Mär 16 17:51:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33176572 ms
                                        [So Mär 16 17:51:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33177564 ms
                                        [So Mär 16 17:51:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33178556 ms
                                        [So Mär 16 17:51:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33179548 ms
                                        [So Mär 16 17:51:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33180572 ms
                                        [So Mär 16 17:51:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33181564 ms
                                        [So Mär 16 17:51:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33182556 ms
                                        [So Mär 16 17:51:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33183548 ms
                                        [So Mär 16 17:51:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33184572 ms
                                        [So Mär 16 17:51:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33185564 ms
                                        [So Mär 16 17:51:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33186556 ms
                                        [So Mär 16 17:51:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33187548 ms
                                        [So Mär 16 17:51:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33188572 ms
                                        [So Mär 16 17:51:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33189564 ms
                                        [So Mär 16 17:51:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33190556 ms
                                        [So Mär 16 17:51:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33191548 ms
                                        [So Mär 16 17:51:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33192572 ms
                                        [So Mär 16 17:51:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33193564 ms
                                        [So Mär 16 17:51:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33194560 ms
                                        [So Mär 16 17:52:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33195548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33196572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33197564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33198556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33199548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33200572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33201564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33202556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33203552 ms
                                        [So Mär 16 17:52:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33204572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33205568 ms
                                        [So Mär 16 17:52:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33206556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33207548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33208572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33209564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33210556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33211548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33212572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33213564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33214560 ms
                                        [So Mär 16 17:52:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33215548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33216572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33217564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33218556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33219548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33220572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33221564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33222556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33223548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33224572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33225564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33226556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33227548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33228572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33229564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33230556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33231548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33232572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33233564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33234556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33235548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33236572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33237564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33238556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33239548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33240572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33241564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33242556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33243548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33244572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33245564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33246556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33247548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33248572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33249564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33250556 ms
                                        [So Mär 16 17:52:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33251548 ms
                                        [So Mär 16 17:52:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33252572 ms
                                        [So Mär 16 17:52:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33253564 ms
                                        [So Mär 16 17:52:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33254556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33255548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33256572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33257564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33258556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33259552 ms
                                        [So Mär 16 17:53:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33260576 ms
                                        [So Mär 16 17:53:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33261564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33262556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33263548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33264572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33265564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33266556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33267548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33268572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33269564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33270556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33271548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33272572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33273564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33274556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33275548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33276572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33277564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33278556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33279548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33280572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33281564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33282556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33283548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33284572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33285564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33286556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33287548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33288572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33289564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33290556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33291548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33292572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33293564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33294556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33295548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33296572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33297564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33298556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33299548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33300572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33301564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33302556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33303548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33304572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33305564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33306556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33307548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33308572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33309564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33310556 ms
                                        [So Mär 16 17:53:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33311548 ms
                                        [So Mär 16 17:53:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33312572 ms
                                        [So Mär 16 17:53:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33313564 ms
                                        [So Mär 16 17:53:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33314556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33315548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33316572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33317564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33318556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33319548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33320572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33321564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33322556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33323548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33324572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33325564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33326556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33327548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:13 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33328572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:14 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33329564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:15 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33330556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:16 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33331548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:17 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33332572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:18 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33333564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:19 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33334556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:20 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33335548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:21 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33336572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:22 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33337564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:23 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33338556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:24 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33339552 ms
                                        [So Mär 16 17:54:25 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33340572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:26 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33341564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:27 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33342556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:28 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33343548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:29 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33344572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:30 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33345564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:31 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33346556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:32 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33347548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:33 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33348572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:34 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33349564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:35 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33350560 ms
                                        [So Mär 16 17:54:36 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33351548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:37 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33352572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:38 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33353568 ms
                                        [So Mär 16 17:54:39 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33354556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:40 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33355548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:41 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33356572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:42 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33357564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:43 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33358556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:44 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33359548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:45 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33360572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:46 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33361564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:47 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33362556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:48 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33363548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:49 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33364572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:50 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33365564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:51 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33366556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:52 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33367548 ms
                                        [So Mär 16 17:54:53 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33368572 ms
                                        [So Mär 16 17:54:54 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33369564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:55 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33370556 ms
                                        [So Mär 16 17:54:56 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33371552 ms
                                        [So Mär 16 17:54:57 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33372576 ms
                                        [So Mär 16 17:54:58 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33373564 ms
                                        [So Mär 16 17:54:59 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33374556 ms
                                        [So Mär 16 17:55:00 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33375548 ms
                                        [So Mär 16 17:55:01 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33376572 ms
                                        [So Mär 16 17:55:02 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33377564 ms
                                        [So Mär 16 17:55:03 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33378556 ms
                                        [So Mär 16 17:55:04 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33379548 ms
                                        [So Mär 16 17:55:05 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33380572 ms
                                        [So Mär 16 17:55:06 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33381564 ms
                                        [So Mär 16 17:55:07 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33382560 ms
                                        [So Mär 16 17:55:08 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33383548 ms
                                        [So Mär 16 17:55:09 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33384572 ms
                                        [So Mär 16 17:55:10 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33385564 ms
                                        [So Mär 16 17:55:11 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33386556 ms
                                        [So Mär 16 17:55:12 2025] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: NETDEV WATCHDOG: CPU: 0: transmit queue 2 timed ou                                                       t 33387548 ms
                                        nein das war auch schon mit LAN das Problem.
                                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bahnuhr
                                          anbei das iob Diag:
        v.2025-02-23
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
        admin                   7.4.10
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                14544
                                          States:                 12303
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          Außerdem fehlt Teil 1 von iob diag !
                                          Danke.
