  4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
ccu3homematic ccu3iobroker ccu ccu3raspberrymatic
133 Beiträge 9 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    hab ich genau so gemacht
    was?
    zeigen!
    Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    wie bereits mehrfach geschrieben kommt duese meldung, wenn du nicht auf die CCU kommst.
    Da stimmt immer noch etwas mit der Firewall nicht.
    das Problem erst aufgetreten war nach einem CCU ...Update soweit ich mich erinnern kann. Vorher lief es Problemlos.
    Da wird anscheinend auch schon mal die Zugriffsrechte auf default gesetzt
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    hier sind die aktuellen Configs:
    2025-03-16 10_56_46-Window.png 2025-03-16 10_56_34-Window.png 2025-03-16 10_40_50-Window.png 2025-03-16 10_40_24-Window.png 2025-03-16 10_40_13-Window.png 2025-03-16 10_40_08-Window.png 2025-03-16 10_39_57-Window.png
    @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    Wie kann ich das kontrollieren?
    • Gurke258G Gurke258
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @gurke258
      Dann mal schrittweise!
      erstmal Umleitung auf https aktivieren!
      Gurke258G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @gurke258
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
        Ist eingestellt auf HTTPS, aber hmrpc.0 bleibt gelb..
        Allerdings bekomme ich jetzt folgende Nachrichten auf der CCU nach dem Neustart und die CCU lässt sich trotz Adapter ausschalten im Iobroker nicht mehr bedienen :/
        2025-03-16 11_38_35-Window.png 2025-03-16 11_38_29-Window.png 2025-03-16 11_39_03-Window.png 2025-03-16 11_38_58-Window.png 2025-03-16 11_38_54-Window.png
        Bleibt alles weiß
        So war es übrigends auch, wenn die Instanz hmrpc.0 im Ibroker gestartet war. Hatte ich Sie gestoppt kam ich auf die CCU
        die anderen beiden konten problemlos weiter laufen
          Bleibt alles weiß
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          was???
          und in ioBroker?
          und im syslog der ccu?
          oder ist das RaspberryMatic??
          • Gurke258G Offline
            Gurke258G Offline
            Gurke258
            was???
            Ja ich habe alles auf HHTPS eingestellt, so wie du es gesagt hast. Kann auch gern nochmal Bilder machen von allem ^^
            2025-03-16 12_17_38-Window.png 2025-03-16 12_17_26-Window.png 2025-03-16 12_17_16-Window.png 2025-03-16 12_15_34-Window.png
            Ich denke das die Fehler durch den Hardreset kamen, da ich gar nicht mehr drauf kam auch nicht durch Adapter anhalten. Das Problem ist nämlich das ich jedes mal Adapter anhalten muss, damit ich auf die CCU3 Weboberfläche komme. Sonst kann ich nichts machen auf der CCu3.
            Das war früher mal die normale CCU3, allerdings hatte ich dann das Problem das nichts mehr ging und konnte das nur noch auf RaspberryMatic umsteigen. Ist aber eine Orginale CCU3.
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              was???
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hab ich nicht!
              mach bitte nur was man dir sagt!
              @gurke258
              Außerdem: wie soll denn https ohne Benutzername und passwort funktionieren 🤔
              Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
                was???
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Hab den Log von der CCU mal angehängt:
                bitte die Zeilen nach dem (re)start von hm-rpc.0 hier in code-tags posten
                  was???
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nein!
                  Das ist eine Eigenentwicklung von Jens Maus.
                  Es fliesst zwar einiges daraus später in due CCU3 Firmware, aber eben nur einiges und später.
                    hab ich nicht!
                    @gurke258
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258G Offline
                    Gurke258
                    Hä?... dann bin ich ganz blöd...
                    Wenn ich doch nur das in der CCU aktivere, bringt das doch nichts. Wenn, muss ich es doch überall aktivieren?!
                    Wenn ich dann Nutzername und Passwort eingebe, muss ich doch auch Authentifizierung aktivieren, oder nicht?
                    Also nochmal:
                    Umleitung auf HTTPS in der CCU und nicht die Haken bei HTTPS in Iobroker?
                    Nutzernamen und Passwort überall in den Instanzen von der CCU in Iobroker?
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 12:21:25.050	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 12:16:55.558	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.56:42001/ with ["http://192.168.178.73:42001","HomePi:hm-rpc.0:0a048b94f758fd1a6f60f6b91090d553"]
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 12:16:55.556	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.73:42001
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 12:16:55.051	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 11:40:59.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 11:40:59.376	info	terminating
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 11:40:58.363	info	xmlrpc -> 192.168.178.56:42001/ init ["http://192.168.178.73:42001",""]
                      hm-rpc.0
                      2025-03-16 11:40:58.355	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Also nochmal:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        was soll ich dazu sagen 😂
                        was?
                        du sollst ja nur die Umleitung aktivieten.
                        lies was daneben steht
                          nein!
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258
                          nein!
                          Ich meinte damit das es als orginale CCU3 gekauft habe und keine umbauten oder Ähnliches daran vorgenommen habe. Alles orginal Komponenten außer die Software, welche jetzt auf Raspberry Matic ist
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            vom ccu syslog natürlich!
                            hier hast du noch die ports für https
                              nein!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das ist ein Pi3 mit Funkmodul. Das ist unerheblich.
                              außer die Software
                              die ist entscheidend
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258G Offline
                                Gurke258
                                Das kann ich nicht, wie oben schon erwähnt. Ich muss den Adapter erst stoppen, bevor ich wieder auf die Weboberfläche komme. Dauert einen Moment
                                • Gurke258G Offline
                                  Gurke258G Offline
                                  Gurke258
                                  Jetzt reagiert wieder gar nichts mehr und ich muss bei der CCU wieder einen Hard.Reset durchführen. das Problem tritt meistens auf wenn ich dann auf "Zentralen-Wartung" klicke.
                                  Muss das Thema auf heute abend verschieben.
                                  Ergibt es vielleicht Sinn SSH zu aktivieren, das man evtl. wenigstens noch auf den Raspberry kommt, oder wird der vermutlich komplett hängen?
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    keine Ahnung.
                                    Solange der Grund für das Problem nicht bekannt ist, ist alles mögl7ch.
                                    Mal eine ganz andere Frage
                                    Besteht das Problem erst seit du mit WLAN zugreifst?
                                      @gurke258
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Warum ?
                                      Dies ist nicht notwendig.
                                      Danke.
                                        keine Ahnung.
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @Gurke258
                                        Ich glaube nicht mehr, dass es bei dir an den Einstellungen liegt. Denn probiert hast du ja schon einiges.
                                        Entweder hat die ccu ne Macke oder bei dem iob ist etwas faul.
                                        Fragen:
                                        Ist du eine original ccu3?
                                        oder raspberrymatic
                                        oder ccu auf proxmox
                                        oder, oder, ....
                                        Wie, wo ist iob installiert ?
                                        Auch wäre für iob ein iob diag hilfreich.
                                        Vielleicht sieht man daraus etwas.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @gurke258
                                          Und wenn’s doch an HTTPS hängt ,
                                          dann gibt’s hier was zu lesen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/79959/probleme-mit-homematic-hm-rpc/9
                                          Fast ganz unten in dem Thread .
                                          @Homoran
                                          Sollte Dir bekannt vorkommen , da ging es auch um Auth-Einstellungen
