  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. EVCC -IOBroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
EVCC -IOBroker
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Ich benoetige mal eure Hilfe.
    Ich habe jetzt einen Go E Charger zuhause haengen.
    EVCC habe ich auf einer VM Proxmox laufen.
    leider bekomme ich nur den GoE Charger eingebunden.
    Alle anderen Geraete wie Wechselrichter, Speicher, und Auto werden nicht eingebunden.
    Ich bekomme aber alle Datensaetze im IoBroker angezeigt.
    Aber wie stelle ich es jetzt am besten an, dass ich diese Werte an EVCC senden kann ?
    habe gesehen, dass ich einen link haben muss, den ich in die yaml datei schreiben muss.
    aber wie genau weiss ich nicht.
    habe den evcc adapter auch installiert, der bringt mir aber nichts dazu, oder |?
    danke fuer die Hilfe.
    Gruss Marcell
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      Gruss Marcell
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kellerkind-86 hast du duir die Anleitung zum evcc durchgelesen ??
      da steht wie man die einzelnen Komponenten einbindet..und es hat nix mit einem "Link" zu tun
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Kellerkind-86
        @arteck ja sorry. ich muss sagen, ich hab zu etwas zu schnell geschossen.. tut mir leid
        ich werde das ganze ueber mqtt bewerkstelligen..
        auch wenn ich noch nicht ganz weiss, wie ich das anstelle.
        ich wollte mir die Datensaetze die ich benoetige vom Wechselrichter, Speicher und Auto in userdata anlegen und aktualisieren lassen.
        Dann wollte ich in der yaml. evcc schauen wie die topics fuer die Geraete sind.
        normal kann ich ja ueber mqtt-explorer die topics im mqtt client so anlegen lassen..
        aber weiss nicht wie ich die bruecke zu den userdata datensaetze bekomme.
        oder hab ich einen denkfehler ?
        sorry nochmal fuer den schnellschuss..
        Gruß Marcell
        • arteckA arteck
          Kellerkind-86
          @arteck
          ich hab es soweit jetzt verstanden.. aber ich verstehe noch nicht ganz wo der fehler liegt...
          hier die ausgabe:
          tigger@EVCC:~$ evcc -c evcc.yaml
          [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 evcc 0.130.13
          [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using config file: evcc.yaml
          [db    ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using sqlite database: /home/tigger/.evcc/evcc.db
          [mqtt  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 connecting evcc at tcp://192.168.178.74:1883
          [mqtt  ] DEBUG 2024/10/18 17:54:41 tcp://192.168.178.74:1883 connected
          [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 listening at :7070
          [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 cannot create meter 'battery1': cannot create meter type 'custom': decoding failed due to the following error(s):
          '' has invalid keys: vehicles
          [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 will attempt restart in: 15m0s
          [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
          und das hier hab ich in der config:
          # open evcc at http://evcc.local:7070
          network:
            schema: http
            host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
            port: 7070
          log:  debug
          # unique installation id
          plant: 50a4bdbad0d5a5f4ede92dc03077b3036015832719daa006fdbaa49580d84e6d
          interval: 15s # control cycle interval
          #sponsortoken: ...
          # sponsors can set telemetry: true to enable anonymous data aggregation
          # see https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4554
          telemetry: false
          meters:
          - name: grid1
            type: custom
            power: # power (W)
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/grid1
          - name: pv1
            type: custom
            power: # power (W)
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/pv1
          - name: battery1
            type: custom
            power: # power (W)
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/battery1
            soc:
              source: mqtt
              topic: evcc_meters/soc1
            capacity: 6.8
            vehicles:
            - name: my_car
              type: custom
              title: Kia Sorento # display name for UI
              capacity: 13.8 # battery capacity (kWh)
              soc: # battery soc (%)
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/car/soc1
              status: # optional charge status (A..F)
                source: # plugin type
              range: # optional electric range (km)
              odometer: # optional odometer (km)
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/car/odometer
          chargers:
            - name: goecharger
              type: template
              template: go-e-v3
              host: 192.168.178.122 # IP-Adresse oder Hostname
          loadpoints:
            - title: Garage
              charger: goecharger
              mode: pv # Standardmodus zum Laden
              phases: 0 # Automatische Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen
              enable:
                threshold: 0 # 0 = Export die minimale Ladeleistung erreicht haben
                delay: 1m
              disable:
                threshold: 200 # Maximaler Netzbezug von 200W ist erlaubt
                delay: 3m
          tariffs:
            currency: EUR
            grid:
              type: fixed
              price: 0.287
            feedin:
              type: fixed
              price: 0.0
            planner:
              type: grünstromindex
              zip: 52538
          mqtt:
            broker: 192.168.178.74:1883
            topic: evcc
            clientid: evcc
            user: evcc
            password: xxxxxxxxx
          site:
            title: Home
            meters:
              grid: grid1
              pv: pv1
              battery: battery1
          # push messages
          messaging:
            events:
              start:
                title: Ladevorgang gestartet
                msg: Ladevorgang wurde mit Modus "${mode}" gestartet
              stop:
                title: Ladevorgang beendet
                msg: ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration} geladen
              connect:
                title: Fahrzeug verbunden
                msg: Ladepunkt ${loadpoint}
              disconnect:
                title: Fahrzeug getrennt
                msg: Ladepunkt ${loadpoint} nach ${connectedDuration} getrennt
            services:
            # - type: pushover
            #   app: # app id
            #   recipients:
            #   - # list of recipient ids
            # - type: telegram
            #   token: # bot id
            #   chats:
            #   - # list of chat ids
            # - type: email
            #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
            # - type: ntfy
            #   uri: https://<host>/<topics>
            #   priority: <priority>
            #   tags: <tags>
          danke
          Gruß Marcell
          • K Offline
            Kellerkind-86
            alles scheint zu klappen außer battery1 und vehicle..
            aber finde nicht den fehler
            Gruß Marcell
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              hast du die geführte konfig gemacht ?? dabei kann man fast nix falsch machen
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Kellerkind-86
                @arteck
                Fast nicht.. 🤦
                Aber hab es jetzt erfolgreich hinbekommen..
                Gruß Marcell
