  4. Dropdown aus Datenpunkt in VIS-2
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 965 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hady
    schrieb am zuletzt editiert von Hady
    Hallo Zusammen, ich habe ein LG Waschmaschine. Das Waschprogramm kann über den Datenpunkt WMDowanload_Select per Dropdown ausgewählt werden. Diesen Datenpunkt inkl. deren Auswahl möchte ich in der VIS übernehmen. DAzu habe ich bereits ein Widget als Dropdown Auswahl hinzugefügt und die einzelnen Einträge manuell hinzugefügt. Weiterhin ist das Widget auf den DP verknüpft. Wenn ich nun den Einträg ändere, erscheint das gewählte Programm nicht im Datenpunkt, als wäre es nicht verknüpft. Wie kriege ich dieses Problem gelöst, bitte?
    Vielen Dank
    H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hady
      Vielen Dank
      Hady
      @hady Gibt es hier niemanden, der das Problem kennt und vllt. gar gelöst hat? Grüße
      L sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hady
        Lucky_ESA
        @hady sagte in Dropdown aus Datenpunkt in VIS-2:
        Habe zwar keine Ahnung von VIS-2 aber so funktioniert es bei mir.
        Du musst natürlich das Objekt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select nehmen.
        • H Hady
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @hady
          Zeig mal den Wert des DP
          Immer Daten sichern!
          • L Offline
            Lucky_ESA
            Ich antworte mal aber das o. g. Widget funktioniert. Habe aber keine Ahnung, ob es richtig ist.
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1704566858256,
              "_id": "lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "common": {
                "name": "WMDownload Select",
                "type": "string",
                "role": "value",
                "write": true,
                "read": true,
                "states": {
                  "COTTON": "Koch-/Buntwäsche - STD",
                  "EASYCARE": "Pflegeleicht - STD",
                  "COTTONPLUS": "ECO 40-60 - STD",
                  "DUVET": "Bettdecken - STD",
                  "MIXEDFABRIC": "Mix - STD",
                  "SPORTSWEAR": "Sportbekleidung - STD",
                  "SILENTWASH": "Nachtprogramm - STD",
                  "SPEED14": "14 Minuten - STD",
                  "TUB_CLEAN": "Trommelreinigung - STD",
                  "WOOL": "Wolle - STD",
                  "DELICATE": "Feinwäsche - STD",
                  "ALLERGYSPASTEAM": "Allergy Care/Hygiene - STD",
                  "TURBO39": "39 Minuten - STD",
                  "BABYCARE": "Babybekleidung - DL",
                  "HYGIENE": "Hygiene - DL",
                  "SMALLLOAD": "Kleine Beladung - DL",
                  "LINGERIE": "Lingerie - DL",
                  "SKINCARE": "Hautpflege - DL",
                  "COLDWASH": "Kalt waschen - DL",
                  "RINSESPIN": "Spülen + Schleudern - DL",
                  "KIDSWEAR": "Kinderbekleidung - DL",
                  "SCHOOLUNIFORM": "Schuluniform - DL",
                  "SWIMMINGWEAR": "Badebekleidung - DL",
                  "RAINYSEASON": "Nasse Kleidung - DL",
                  "GYMCLOTHES": "Gymnastikbekleidung - DL",
                  "JEANS": "Jeans - DL",
                  "BLANKET": "Decke - DL",
                  "SWEATSTAIN": "Schweißflecken - DL",
                  "SINGLEGARMENT": "Einzelkleidungsstück - DL",
                  "COLORPROTECTION": "Farbschutz - DL",
                  "NOISEMINIMIZE": "Extra leise - DL",
                  "MINIMIZEWRINKLES": "Knitterschutz - DL",
                  "LIGHTLYSOILEDITEMS": "Leicht verschmutzte Wäsche - DL",
                  "MINIMIZEDETERGENT": "Waschmittelrückstände minimieren - DL",
                  "SLEEVEHEMSANDCOLLARS": "Hemden und Blusen - DL",
                  "JUICEANDFOODSTAINS": "Lebensmittel-Flecken - DL",
                  "QUICKTUBCLEAN": "Schnelle Trommelreinigung - DL",
                  "DRAIN": "Abpumpen - DL",
                  "SPIN": "Schleudern - DL",
                  "NOT_SELECTED": "NOT_SELECTED"
            • H Hady
              Vielen Dank
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @hady
              Sollte in VIS2 so funktionieren:
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @hady
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                @Hady
                Und wenn im IOB Datenpunkt "states" hinterlegt sind, kannst Du bei dem Widget "Zustände steuern" über "Generieren" die Werteliste mit einem klick hinzufügen.
