  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: PV Tagesertrag aus Leistung errechnen/anzeigen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
7 Beiträge 4 Kommentatoren 796 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Ich möchte mein neues Balkonkraftwerk, ähnlich wie meinen Gaszähler visualisieren:
    D.h. oben zwei Balkencharts für die Tages- und Wochenerzeugung.
    Datenquelle ist ein Shelly Plug, der die aktuell erzeugte Leistung in Watt misst.
    Wie muss ich das Balkendiagramm erzeugen?
    Das ist mein Ansatz für den Gaszähler, er funktioniert aber nicht mit dem Stromzähler:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -7d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.shellyplusplugs#e86beae82a58#1.Relay0.Power" and r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc:"_start")
    Wo liegt mein Fehler?
    Ich vermute bei
    difference()
    da ich ja keine Differenz zwischen zwei Zählerständen haben möchte, sondern das Integral unter der Leistungskurve über 24 Stunden.
    Wie lautet der richtige Ausdruck in Grafana dafür?
    L icebearI Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • CephalopodC Cephalopod
        |> range(start: -7d)
        |> difference()
      Ich vermute bei
      difference()
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @cephalopod Hi, kann dir dazu nur mein Blockly zeigen.
          |> range(start: -7d)
          |> difference()
        Ich vermute bei
        difference()
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @cephalopod said in Grafana: PV Tagesertrag aus Leistung errechnen/anzeigen:
        Ich kann die leider im Moment auch nicht wirklich helfen, hab aber eine Frage:
        Kannst du mal zeigen wie du bei Grafana die Balkencharts gemacht hast?
        Ist das Bar-Chart vertikal? und wie hast du den Hintergrund vom Balken getrennt von den Balkenfarben eingefärbt, bzw. den Wert an das Ende bekommen?
        Edit: Also ich habs jetzt soweit hinbekommen mit dem Bar-Gauge allerdings krieg ich das nich hin das er links den Tag bzw das Datum hinschreibt.
        Wo hast du das eingestellt?
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          Hat sich erledigt.
          Der Shelly Plug hat auch eine Energieanzeige in Wh, und die nehme ich jetzt dafür.
              |> range(start: -7d)
              |> difference()
            Ich vermute bei
            difference()
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @cephalopod sagte in Grafana: PV Tagesertrag aus Leistung errechnen/anzeigen:
            Da fehlt ein == "value")
              |> range(start: -1w)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
              |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
            Proxmox und HA ...
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                |> range(start: -1w)
                |> difference()
              CephalopodC Online
              CephalopodC Online
              Cephalopod
              @meister-mopper
              Wo fehlt das?
                @meister-mopper
                Wo fehlt das?
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @meister-mopper
                Wo fehlt das?
                edit:
                Nö, stimmt, ist ja da. Dann weiß ich auch nicht. :man-shrugging:
                Proxmox und HA ...
