  4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
growattnoahnulleinspeisung
77 Beiträge 8 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ravermichl
    habe den akku noch ein wenig entladen und getestet
    konnte die default power des noah setzen :-)
    DannyDarko
    #41
    @liv-in-sky
    Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
      @ravermichl
      bevor ich für heute feierabend mache
      habe das ganze mal installiert - und siehe da:
      die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig :-)
      einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
      wget https://go.dev/dl/go1.23.2.linux-amd64.tar.gz
      gesamte anleitung von hier: https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt (option 3 suchen!)
      habe aber noch keine tests gemacht - nur mal eimal aufgerufen
      den output könnte man noch in einzelne dp umwandel - aber soweit sieht es gut aus - muss morgen mal sehen, wie oft das aktualisiert wird
      setzen von werten soll wohl auch funktionieren
      DannyDarko
      #42
      @liv-in-sky
      Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema. Aber ich habe es geschafft, mqtt zu installieren und noah-mqtt auch.
        DannyDarko
        #43
        ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
        Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
        • R Ravermichl
          @vasflipao
          Dein Deutsch ist immerhin besser als mein Spanisch 😂
          Hast ne Nachricht im privat Chat.
          DannyDarko
          #44
          @ravermichl
          Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DannyDarko
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
            ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
            auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
            das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
            • D DannyDarko
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @liv-in-sky
              Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
              mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
              ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
              mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
              • D DannyDarko
                @ravermichl
                Ravermichl
                #47
                @dannydarko
                Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
                  DannyDarko
                  schrieb am zuletzt editiert von DannyDarko
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
                  Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
                  D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DannyDarko
                    @liv-in-sky
                    DannyDarko
                    #49
                    @dannydarko
                    Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
                    • D DannyDarko
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @liv-in-sky
                      was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
                      mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
                      ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
                      • D DannyDarko
                        @dannydarko
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @dannydarko
                        ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
                        habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
                        der inhalt der datei:
                        [Unit]
                        Description=This unit will start after internet connection
                        After=network.target
                        Wants=network-online.target
                        [Service]
                        Restart=always
                        Type=simple
                        ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                        Environment=GROWATT_USERNAME=user
                        Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
                        Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                        Environment=MQTT_PORT=1883
                        User=root
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
                        mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
                        um das ganze zu überwachen:
                        eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
                        inhalt:
                        #!/bin/bash
                        tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
                        #echo $tempivar
                        curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
                        diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
                        das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          DannyDarko
                          #52
                          @liv-in-sky
                          Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                          • D DannyDarko
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is :-)
                              @dannydarko
                              [Unit]
                              [Service]
                              Restart=always
                              Type=simple
                              User=root
                              [Install]
                              inhalt:
                              #!/bin/bash
                              #echo $tempivar
                              DannyDarko
                              #54
                              @liv-in-sky
                              Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                              Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                              In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                              Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                              • D DannyDarko
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @dannydarko
                                nur zur sicherheit
                                du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
                                  @dannydarko
                                  nur zur sicherheit
                                  DannyDarko
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
                                  Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
                                  • D DannyDarko
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @dannydarko
                                    weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
                                    das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
                                    über nodered ginge das dann auch
                                      @dannydarko
                                      DannyDarko
                                      #58
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
                                      Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
                                        @dannydarko
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Restart=always
                                        Type=simple
                                        User=root
                                        [Install]
                                        inhalt:
                                        #!/bin/bash
                                        #echo $tempivar
                                        DannyDarko
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
                                        Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
                                        • D DannyDarko
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @dannydarko
                                          ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
