  4. SmartMeter DWS76, HowTo?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    alexzi
    Ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Stromzähler bekommen.
    DWS7612.2V
    Kann man den in ioBroker einbinden und auslesen?
    Mit welchem Lesekopf?
    Wenn der Lesekopf hinter der Stahltüre ist, geht das WLAN-Signal dann überhaupt bzw welche Anbindung wäre zu empfehlen?
    Ich habe direkt hinter der Wand zum Verteiler im Keller auch einen LAN-Switch mit Leerrohr hängen.
    Smarte Steckdosen sind auch auch in der Nähe.
    Danke für jede Hilfe.
    Grüße
    D geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alexzi
      DWS7612.2V
      Grüße
      Dommas
      @alexzi
      Hallo Alexzi, hallo Zusammen,
      es ist echt nervig, das man sich alle Informationen zu den Zählern mühselig erarbeiten muss. Mir geht es also genauso wie Dir. Soeben habe ich die Stadtwerke Schweinfurt angeschrieben:
      *"Seit 27.03.2024 ist bei uns, aufgrund von der Inbetriebnahme einer Schweinfurter VIC-Sonnenspeicher PV Anlage mit Speicher, ein neuer Zähler eingebaut. Dieser Zweirichtungszähler vom Hersteller „DZG Metering“, Typ DWS7612.2, hat die Nummer xxxxyyyyyzzzz und besitzt laut technischen Datenblatt drei verschiedene Schnittstellen:
      1. Optische INFO-Schnittstelle
      2. Schnittstelle für PlugIn
      3. RS485-Schnittstelle
      Fragen:
      1. Gibt es eine Möglichkeit sich auch andere Daten anzeigen zu lassen? Wenn ja, wie?
      2. Der Zugang zu den Schnittstellen ist verplombt. Lässt die Stadtwerke Schweinfurt das private Auslesen über diese Schnittstellen des eigenen Zählers nicht zu? Was sind hierfür die Gründe oder Hintergründe?
      Aktuell wird die Energieversorgung heftig diskutiert, was uns aber alle nicht wirklich weiter bringt. Wir brauchen technische Lösungen, um weiter voranzukommen. Eine davon ist auch das Energiesparen. Dafür muss man aber seine Verbrauchsdaten kennen, um Verschwender im Haus oder Haushalt überhaut identifizieren zu können und Verbräuche und auch Einsparungen meß- und sichtbar zu machen. Mit einem „aktuellen Verbrauch in [Watt]“ würde der Verbraucher schon viel anfangen können, weil er die Bezeichnung [Watt) schon von der Glühbirne her kennt."*
      Ich bin schon sehr auf die Antwort gespannt und werde mich melden, wenn es was Neues gibt.
      Grüße aus Unterfraken
      Dommas
      • A alexzi
        DWS7612.2V
        Grüße
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        schrieb am zuletzt editiert von geschild
        @alexzi Sollte mit dem: tasmota smart meter interface gehen.
        Den Lesekopf kannst du unter: WiFi IR Schreib-Lesekopf DIY Set Tasmota Smart Meter Hichi finden.
        • geschildG geschild
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @geschild bitte tracking cookies un affiliate links entfernen?
          Anzeigennummer reicht
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @homoran So OK ? Warum sollen die links verschwinden. Werbung ?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @geschild sagte in SmartMeter DWS76, HowTo?:
              So OK
              der Link bis zur Anzeigennummer kann bleiben, aber die ganzen Tracking Cookies/affiliate infos gehören hier nicht rein
