  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky
    #141
    Nimm das Skript bitte aus Common raus und speichere es JavaScript.0 Spotify !
    Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen !
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      #142
      @Lucky:
      @fischi87
      Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren..
      Ich habe bei mir das Skript jetzt nochmal raus geworfen, alle Datenpunkte gelöscht, die token Datei manuell gelöscht und alles von Null aufgesetzt.. Keine Fehler
      Hast du die Client ID, Client Secret und redirect Uri als string ohne Leerzeichen und genau so wie in den App settings eingegeben? `
      Ja genau so hab ich dies getan. Ich bin Mitglied in einem Family Account aber wie ich gelesen habe dürfte das kein Problem sein oder?
      Versteh ich einfach nicht [emoji17]
      • L Offline
        Lucky
        #143
        da ich leider keinen Family Account habe, kann ich das nicht testen… bist du der Hauptnutzer oder Gast ? manche haben hier schon geschrieben dass es mit Family läuft...
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #144
          Ich nutze das mit Family account.
          Kannst du mal screenshots deiner Spotify WEB App posten und das was du im Script eingetragen hast?
          Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen.
          • L Offline
            Lucky
            #145
            @wendy2702:
            Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen. `
            Hauptnutzer oder Gast ? ich vermute das es einen Unterschied gibt
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #146
              Ich bin jetzt Hauptnutzer.
              Kann das aber morgen eventuell mal mit einem Gast Account testen.
              • W Offline
                W Offline
                Worn
                #147
                @Lucky:
                Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen ! `
                Hi Lucky,
                auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Wie mache ich das? Ich habe bei Skripte JavaScript.0 nicht zur Auswahl als Ordner etc.? Ich kann dort selber Gruppen anlegen, ist das gemeint? Kannst du mir sonst ein Bild zeigen wie/wo ich das ablegen soll? Ich verstehe den Satz "speichere es JavaScript.0 Spotify " leider einfach nicht.
                Danke Dir!
                Grüße
                Ben
                • L Offline
                  Lucky
                  #148
                  @Worn:
                  @Lucky:
                  Hi Lucky,
                  Danke Dir!
                  Grüße
                  Ben `
                  siehe Anhang
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #149
                    @wendy2702:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 02aaca.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/1d6c3d77916771606b436d246002aaca.jpg</link_text>" />
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4f06c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/540fb1c3ae7614d35bf004e24a4f06c2.jpg</link_text>" />
                    Hier was falsch?
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                    • L Offline
                      Lucky
                      #150
                      Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht!
                      • W Offline
                        W Offline
                        Worn
                        #151
                        @Lucky:
                        siehe Anhang `
                        Hi Lucky,
                        top das ihr hier alle online seid ;). Ich habe das Skript nun neu gespeichert und vorher auch alle Objekte entfernt. Leider ohne Erfolg. Nun klappt es gar nicht mehr. Sobald ich das Skript starte wird das Log zugeschüttet mit den Meldungen die ich oben gepostet habe. Auch wenn ich GetDevices ausführe findet er nicht alle Devices. Ich habe auch den PI komplett neu gestartet und alles auch nochmal von vorne gemacht, aber es klappt leider nicht mehr. Aktuell muss ich das Skript so leider deaktivieren :(.
                        Hat sonst niemand ähnliche Fehlermeldungen? Ich hatte diese Anfangs auch nicht. Dann fing das plötzlich an, erst danach habe ich mal Updates gemacht etc. aber ohne Veränderung.
                        Danke!
                        Grüße
                        Ben
                        EDIT:
                        Habe alles nochmal gemacht und anschließend den State "javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent" manuell abgeändert von ALLGEMEIN/TYPE: Number zu gemisch und NAVITE/TYPE: Number zu object. Seither habe ich keine dieser Meldungen mehr wie vorher beschrieben. Die anderen States "volumne_percent" sind initial nicht auf Number eingestellt. @Lucky: Ich kann es grade nicht beurteilen, daher die Frage ob das bei mir irgendwie falsch angelegt wird oder was das sein kann?
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #152
                          @Lucky:
                          Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht! `
                          Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #153
                            gerade mal mit einem Gast im Familiy account probiert.
                            Geht bei mir ohne Probleme:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #154
                              Muss jetzt auch mal fragen.
                              Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
                              Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
                              nicht vorhanden.
                              Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten?
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #155
                                @fischi87:
                                @Lucky:
                                Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke `
                                Familiy Account läuft bei mir in der neusten Version ohne Probleme.
                                Mfg
                                0018
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #156
                                  wenn es von denen bei den es nicht läuft gewünscht wird, kann ich anbieten per TeamViewer mal drauf zu schauen !
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Worn
                                    #157
                                    Hi again,
                                    bei mir gehen die Probleme leider weiter. Im Log erscheint zunächst Folgendes, danach wird der JS Adapter neu gestartet.
                                    host.raspiben	2018-01-31 08:24:08.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.382	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                                    Caught	2018-01-31 08:24:08.374	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.312	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
                                    javascript.0	2018-01-31 08:24:08.260	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: erron in Request
                                    Weiterhin kommt es gelegentlich zu folgenden Meldungen:
                                    javascript.0	2018-01-31 08:06:16.254	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: Fehler 202 Function Refresh_Token
                                    javascript.0	2018-01-31 08:06:16.252	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                                    Danach fängt sich das aber irgendwann wieder und es erscheinen die normalen Log Einträge.
                                    javascript.0	2018-01-31 01:05:59.010	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Daten mit neuem Token
                                    javascript.0	2018-01-31 01:05:58.830	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token Saved!
                                    javascript.0	2018-01-31 01:05:58.814	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: neuer Token eingetroffen
                                    javascript.0	2018-01-31 01:05:58.625	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token wird erneut angefordert !
                                    javascript.0	2018-01-31 01:05:58.613	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Access Token Abgelaufen!!
                                    Ich benutze das Skript eigentlich mom. nur um bei bestimmten Befehlen zu Alexa direkt die Musik mit zu starten. Leider ist immer genau dann grade etwas nicht in Ordnung und es startet keine Musik :(. Murphy. Wenn ich es aber später nochmal teste, oder alles neu starte und dann ausprobiere, dann klappt es in dem Moment.
                                    Grüße
                                    Ben
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #158
                                      also bei mir läuft es ohne das ich im Script etwas verändern musste.
                                      Vielleicht solltest du es erstmal mit dem Original Script Version 0.5.0 versuchen.
                                      Ich habe Javascript Version 3.6.1 installiert, welche Version nutzt du?
                                      Wie hast du das script angelegt?
                                      Bei mir sieht es so aus:
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        #159
                                        @wendy2702:
                                        filename="Spotify_script.jpg" index="0">~~
                                        Gruß `
                                        Wieso sind Bei dir soviel Scripte? Ich hab da nur eins [emoji15]
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 644a5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/e573cea1d31ca5bad67ddc1704644a5a.jpg</link_text>" />
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #160
                                          Da ist die alte Version, eine Version zum testen mit dem Gast Account und das Script zur Auswahl der Playlist.
                                          Aktiv sind nur 2.
