  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #121
    @0018:
    Das Script legt unter der Instanz javascript.0.Allgemein einen neuen Wert "Spotify_Playlist an, welcher über das Drop-Down in der Visu auf die einsprechenden Werte triggert und die jeweilige Playlist abspielt. Die Variablen der Playlist müssen allerdings noch zu deinem Pfad angepasst werden. Wichtig ist das "Play_this_List" der jeweiligen Liste eingefügt wird `
    Habe noch ein Problem mit dem Script.
    Habe das so ergänzt:
    // Script zur Auswahl einer Spotify Playlist über select-valuelist
    var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
    var pfad2 = "javascript.0.Spotify.Playlists.";
    var list = pfad1 + "Spotify_Playlist";
    var list1 = pfad2 + "BAYWATCH2017.Play_this_List";
    var list2 = pfad2 + "BeastMode.Play_this_List";
    var list3 = pfad2 + "Cardio.Play_this_List";
    var list4 = pfad2 + "Complete Marvel Music Cinematic Universe.Play_this_List";
    var list5 = pfad2 + "Crossfit?????.Play_this_List";
    var list6 = pfad2 + "Dance Hits.Play_this_List";
    var list7 = pfad2 + "Discover Weekly.Play_this_List";
    var debug = true;
    Erhalte allerdings nach dem Start immer folgenden Fehler:
    14:27:47.721	[error]	javascript.0 script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist: ReferenceError: playID is not defined
    14:27:47.721	[error]	javascript.0 at script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist:19:9
    Wo liegt denn da mein Fehler?
    Das Script liegt in einem "Ordner" der "Spotify" heißt.
    Danke und Gruß
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #122
      ich habe gesehen das noch ein Überbleibsel im Script ist….
      So müsste es gehen:
      ! var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
      ! var debug = true;
      ! createState(list, {name: "Spotify Playlist", type: "string", def: "list0"});
      ! //Auswahl der jeweiligen Playlist
      on({id: list, val: "list1", change: "ne"}, function() {
      setState (list1, true);
      if (debug) log ("list1 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list2", change: "ne"}, function() {
      setState (list2, true);
      if (debug) log ("list2 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list3", change: "ne"}, function() {
      setState (list3, true);
      if (debug) log ("list3 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list4", change: "ne"}, function() {
      setState (list4, true);
      if (debug) log ("list4 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list5", change: "ne"}, function() {
      setState (list5, true);
      if (debug) log ("list5 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list6", change: "ne"}, function() {
      setState (list6, true);
      if (debug) log ("list6 ausgewählt");
      on({id: list, val: "list7", change: "ne"}, function() {
      setState (list7, true);
      if (debug) log ("list7 ausgewählt");
      Als Hinweis hierzu siehst du im LOG:
      das der Fehler in Zeile 19:9 sein muss, dort wurde die Variable "playID" verwendet die es nicht mehr im Script gibt gibt, daher der Fehler.
      Mfg
      0018
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #123
        darf ich mal fragen wie "stabil" das bei euch läuft?
        Gestern nachmittag einen View gebastelt und viel probiert und alles funktionierte. Heute morgen stand mein Authorized auf "false" und ich musste scheinbar die "Registrierung" erneut starten.
        • E Offline
          el-lutschi
          #124
          Hallo Leute,
          habe das Skript gerade bei mir in Betrieb genommen. Funktioniert bisher einwandfrei! Vielen Dank dafür!
          Ich würde das Ganze nun gerne über Alexa steuern (das olle Teil bietet ja leider von Haus aus keine Funktion, um Connect Geräte zu steuern).
          Was ich mich nun aber frage ist, wie steuere ich die Button Objekte? Ich möchte ja nicht immer z.B. sagen "Nächtes Lied AN", sondern einfach nur "Nächstes Lied".
          Kann mir hier vll jemand weiterhelfen? Wäre ja echt super wenn man sich so endlich mal ne Spotify Connect Sprachsteuerung bauen könnte.
          Chris
          • L Offline
            Lucky
            #125
            @wendy2702:
            Gestern nachmittag einen View gebastelt und viel probiert und alles funktionierte. Heute morgen stand mein Authorized auf "false" und ich musste scheinbar die "Registrierung" erneut starten. `
            bei mir lief es Wochen ohne Verbindungsabbruch, seit einigen Tagen sendet der Server allerdings häufiger ein ''Bad Gateway'' wenn das gerade dann passiert wenn dich die Token erneuern, bricht die Verbindung ab, Authorized wird dann 'flase'
            aber auch das wird bald nicht mehr vorkomen
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #126
              OK.
              Dann hatte ich wohl Pech.
              Noch ein Frage, ich nutze z.B. einen Yamaha WX-030 zur Wiedergabe, ist es richtig das die Wiedergabe der letzten Playlist nicht automatisch fortgesetzt wird wenn ich das Gerät zwischendurch aus/einschalte ?
              • X Offline
                X Offline
                xmace
                #127
                Ich hab meins leider vor einigen Tagen deaktivieren müssen da seit dem Update auf Javascript 3.6.1 mein Log mit Fehlermeldungen vom Spotify Script zugemüllt wird.
                Hab auf die neue Version von Lucky gehofft am WE…
                • L Offline
                  Lucky
                  #128
                  So, ich denke es ist soweit ;)
                  ab hier jetzt Version 0.5.0
                  ****folgende Neuerungen:
                  • die Token werden jetzt zusammen in einer Datei gespeichert
                  • das 'Bad Gateway' Problem sollte weitest gehend behoben sein
                  • es werden jetzt ALLE Playlisten angezeigt
                  • die Länge und die Laufzeit eines Tracks werden im Klartext angezeigt
                  • die redirect_uri ist jetzt 'http://localhost' und nicht mehr 'https://example.com/callback/' (wer möchte kann dies natürlich beibehalten, localhost wär allerdings Sicherer)
                  wer localhost nutzen möchte und bereits seine App bei Spotify erstellt hat, muss die auch in den App Settings anpassen !****
                  bitte testen und Fehler melden ! bei mir läuft es seit zwei Tagen mit JS 3.5.1 ohne Probleme
                  `/*Version 0.5.0
                  letzte änderung 26.01.2018 16:48
                  ! Read Me !!!!!!!
                  wie bekomme ich dieses Skript zum laufen ?
                  ! 1.Registriere dich auch https://developer.spotify.com
                  2.Erstelle einen Application, du erhällst einen Client ID und eine Client Secret
                  3.trage in den App Settings deiner Application bei Redirect URIs 'http://localhost' ein
                  4.trage hier in diesem Skript deine Cliend ID und Client Secret ein
                  5.Starte dieses Skript
                  6.wechsle zum Tap Objekte und klicke unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized' auf den Button Get_Authorization
                  7.Kopiere die unter 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL' angezeigte URL in einen Webbrowser und rufe sie auf.
                  8.Der Browser wird die Verbindung ablehnen und in der Adresszeile eine URL zurückgeben
                  9.kopiere jetzt wider diese URL und füge sie im State 'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI' ein
                  ! createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId','' ,{type: "string", role: "Track Id to Play"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID','' ,{type: "string", role: "Playlist Id to Play"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0,{type: "number", role: "Seek To Position (s)"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Player.Shuffle', false,{type: "boolean", role: "Shuffle"});
                  ! createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  //createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Login', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL','',{type: "string", role: "Authorization_URL",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI','',{type: "string", role: "Authorization_Return_URI"});
                  createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID','',{type: "string", role: "User ID",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',false,{type: "boolean", role: "Authorized",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false,{type: "boolean", role: "button"});
                  ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id','' ,{type: "string", role: "Track Id",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name','' ,{type: "string", role: "Artist Name",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type','' ,{type: "string", role: "Type",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album','' ,{type: "string", role: "Album",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',0 ,{type: "number", role: "Timestamp",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',0 ,{type: "number", role: "progress_ms",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress',0 ,{type: "string", role: "progress",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',false ,{type: "boolean", role: "is_playing",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url','' ,{type: "string", role: "Image URL",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name','' ,{type: "string", role: "Track_Name",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',0 ,{type: "number", role: "Duration ms",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration',0 ,{type: "string", role: "duration",write:false});
                  ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id','',{type: "string", role: "id",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',false,{type: "boolean", role: "is active",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',false,{type: "boolean", role: "is restricted",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name','',{type: "string", role: "Name",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type','',{type: "string", role: "Type",write:false});
                  createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',0,{type: "number", role: "volume_percent",write:false});
                  ! var request = require('request');
                  var querystring = require('querystring');
                  var fs = require('fs');
                  ! var Application = {
                  User_ID:'',//Nichts eintragen !!
                  BaseURL:'https://api.spotify.com',
                  Client_ID:'HIER DEINE CLIENT ID',
                  Client_Secret:'HIER DEIN CLIENT SECRET',
                  redirect_uri:'http://localhost', // in älteren Versionen wird 'https://example.com/callback/' verwendet, 'http://localhost' ist eine Sichere Variante
                  Token:'', //Nichts eintragen !!
                  refresh_token:'',//Nichts eintragen !!
                  code:'',//Nichts eintragen !!
                  State:''//Nichts eintragen !!
                  ! var Device_Data={
                  last_active_device_id:'',
                  last_select_device_id:'',
                  ! //############### Initial ##########
                  ReadTokenFiles(function(err,Token){ //23.01.2018 Funktion überarbeitet
                  ! if(!err) {
                  Application.Token=Token.AccessToken;
                  Application.refresh_token=Token.RefreshToken;
                  ! SendRequest('/v1/me','GET','',function(err,data){
                  if(!err) {
                  GetUserInformation(data);
                  setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=true,akt=true);
                                       SendRequest('/v1/me/player/devices','GET','',function(err,data){
                                              if(!err){CreateDevices(data)}
                            else{
                                setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);
                                console.error('SendRequest in ReadTokenFiles '+err);
                  else{
                  console.warn(err);
                  function ReadTokenFiles(callback){
                  var TokenFilePath='Spotify.token';
                  ! fs.readFile(TokenFilePath,'utf8', function(err, data) {
                  if(!err){ //wenn keine Fehler
                          var Token=JSON.parse(data);
                              var ATF="undefined" !== typeof  Token.AccessToken &&(Token.AccessToken!=='');
                              var RTF="undefined" !== typeof  Token.RefreshToken &&(Token.RefreshToken!=='');
                              if(ATF&&RTF){
                                       console.log('Spotify Token aus Datei gelesen !');
                                       return callback(null,Token);
                              else{return callback('Keine Token in Datei gefunden !',null)}
                      else{return callback('keine Token-Datei gefunden !, wird erstellt nach Autorisierung  ',null)}
                  }// End of Function ReadTokenFiles
                  ! //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                  function SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
                  var options = {
                  url: Application.BaseURL+Endpoint,
                  method: Method,
                  headers: {Authorization: 'Bearer '+Application.Token},
                  form:Send_Body
                  ! //console.log(options.form);
                  //console.log('Spotify API Call...'+ Endpoint);
                  ! request(options,function (error, response, body){
                  if(!error){
                      switch (response.statusCode){
                          case 200: // OK
                              return callback(null,JSON.parse(body));
                          case 202: //Accepted, processing has not been completed.
                              return callback(response.statusCode,null);
                  ! case 204: // OK, No Content
                  return callback(null,null);
                          case 400: //Bad Request, message body will contain more information
                          case 500: //Server Error
                          case 503: //Service Unavailable
                          case 404: //Not Found
                          case 502: //Bad Gateway
                          case 401: //Unauthorized
                              if(JSON.parse(body).error.message=='The access token expired'){
                                           console.log('Access Token Abgelaufen!!');
                                           Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,NewData){ //Daten des Akuellen Request werden Refresh_Token übergeben
                                               if (!err){
                                               return callback(null,NewData); //Daten mit neuen Token
                                       else{ //wenn anderer Fehler mit Code 401
                                           setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);  // neu 05.01.2018
                                           console.error(JSON.parse(body).error.message);
                              break;
                      default:
                              console.warn('HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!');
                  else{
                      console.error('erron in Request');
                      return callback(0,null);
                  ! });//end Request
                  ! }//End of Function SendRequest
                  //###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
                  ! function CreatePlaybackInfo(P_Body){
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',val=P_Body.is_playing,akt=true);
                  if ("undefined" !== typeof P_Body.device){
                  Device_Data.last_active_device_id=P_Body.device.id;
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id',val=P_Body.device.id,akt=true);
                  ! if(P_Body.is_playing===true){
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id',val=P_Body.item.id,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name',val=P_Body.item.artists[0].name,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type',val=P_Body.item.type,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album',val=P_Body.item.album.name,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',val=P_Body.timestamp,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',val=P_Body.progress_ms,akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url',val=P_Body.item.album.images[0].url,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name',val=P_Body.item.name,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',val=P_Body.item.duration_ms,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration',val=DigiClock(P_Body.item.duration_ms),akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress',val=DigiClock(P_Body.progress_ms),akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',val=P_Body.device.is_active,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',val=P_Body.device.is_restricted,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name',val=P_Body.device.name,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type',val=P_Body.device.type,akt=true);
                  setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',val=P_Body.device.volume_percent,akt=true);
                  }//End of Function CreatePlaybackInfo
                  ! function DigiClock(ms){
                  //Milisekunden zu Digitaluhr, Beispiel 3:59=238759
                  var Min=Math.floor(ms/60000);
                  var Sec=Math.floor(((ms%360000)%60000)/1000);
                  if(Min<10){Min='0'+Min}
                  if(Sec<10){Sec='0'+Sec}
                  return Min+':'+Sec;
                  }//End Function DigiClock
                  ! function GetUserInformation(P_Body){
                  ! Application.User_ID=P_Body.id;
                  setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val=P_Body.id,akt=true);
                  }//End of Function GetUserInformation
                  ! function GetUsersPlaylist(offset){
                  if(Application.User_ID!==''){
                  var query ={
                  limit:10,
                  offset:offset
                       SendRequest('/v1/users/'+Application.User_ID+'/playlists?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,P_Body){
                           if(!err) {
                                      for (i = 0; i < P_Body.items.length; i++) {
                                          var Pfad='javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '');
                                          if (getObject(Pfad+'.id')===null) {    //verursacht Warnung
                                              createState(Pfad+'.Play_this_List',false,{type:'boolean', role:'button'});
                                              createState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,{type:'string', role:'id',write:false});
                                              createState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,{type:'string', role:'owner',write:false});
                                              createState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,{type:'string', role:'Name',write:false});
                                              createState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,{type:'number', role:'tracks_total',write:false});
                                         else {
                                              setState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,akt=true);
                                              setState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,akt=true);
                                              setState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,akt=true);
                                              setState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,akt=true);
                                         Get_Playlist_Tracks(P_Body.items[i].owner.id,P_Body.items[i].id,Pfad);
                                      if(P_Body.items.length!==0 &&(P_Body['next']!==null)){GetUsersPlaylist(P_Body.offset+P_Body.limit)}
                                  }//if !err
                  } // End of Function GetUsersPlaylist
                  ! function Device_Handel(Device_Data){
                  if (Device_Data.last_select_device_id===""){
                  return Device_Data.last_active_device_id;
                  else{
                  return Device_Data.last_select_device_id;
                  ! function Get_Playlist_Tracks(owner,id,Pfad){ //NEU
                  var reg_param=owner+'/playlists/'+id+'/tracks';
                  var query={
                  fields:'items.track.name,items.track.id,items.track.artists.name,total,offset',
                  limit:100,
                  offset:0
                   SendRequest('/v1/users/'+reg_param+'?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){
                       if(!err){
                               var StateString='';
                               var Track_ID_String='';
                  for (i = 0; i < data.items.length; i++) {
                       StateString=StateString+i.toString()+':'+data.items[i].track.name+'-'+data.items[i].track.artists[0].name+';';
                       Track_ID_String=Track_ID_String+i.toString()+':'+data.items[i].track.id+';';
                  ! createState(Pfad+'.Track_List',-1,{type: "number", role: "Tracks",states:StateString,Track_ID:Track_ID_String});
                  }//End of Function Get_Playlist_Tracks
                  ! function CreateDevices(P_Body){
                  for (i = 0; i < P_Body.devices.length; i++) {
                               for (var ObjName in P_Body.devices[i]) {
                                   if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName)){
                                       createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],{type: typeof P_Body.devices[i][ObjName], role: ObjName});
                                       createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Use_for_Playback',false,{type:'boolean', role:'button'});
                                   else{setState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],akt=true)}
                  }//End of Function CreateDevices
                  ! function generateRandomString (length) {
                  var text = '';
                  var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
                  ! for (var i = 0; i < length; i++) {
                  text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
                  return text;
                  ! function request_authorization(){
                  Application.State=generateRandomString (20);
                  var query ={
                      client_id:Application.Client_ID,
                      response_type: 'code',
                      redirect_uri :Application.redirect_uri,
                      state:Application.State,
                      scope:'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private'
                  var options = {
                  url:'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?'+querystring.stringify(query),
                  method: 'GET',
                  followAllRedirects: true,
                  ! setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val=options.url);
                  var debug=false;
                  if(debug){
                  ! request(options, function (error, response,body,formData){
                  // console.log(options.url);
                  console.log('STATUS_CODE ' +response.statusCode);
                  //console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
                  //console.log('BODY*****'+body);
                  //console.log('ERROR'+error);
                  //console.log('FORM'+request.form);
                  //console.log('HEADERS *****'+JSON.stringify(response.headers));
                  //console.log('HTML *****'+JSON.stringify(response.html));
                  ! }// End of Function request_authorization
                  ! function GetToken(){
                  var options = {
                  url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
                  method: 'POST',
                  headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')},
                  form: {grant_type:'authorization_code',code:Application.code,redirect_uri:Application.redirect_uri}
                  ! request(options, function (error, response, body){
                      SaveToken(JSON.parse(body),function(err,Token){
                                  if(!err){
                                              setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val='',akt=true);
                                              setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',val='',akt=true);
                                          else{console.log(err)}
                  ! }//End of Function GetToken
                  ! function Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
                  console.log('Token wird erneut angefordert ! ');
                  var options = {
                  method: 'POST',
                  form: {grant_type:'refresh_token',refresh_token:Application.refresh_token}
                  if(Application.refresh_token!==''){
                      request(options, function (error, response, body){ // dieser Request holt den neuen Token
                              if(response.statusCode==200){
                                      console.log('neuer Token eingetroffen');
                                      //console.log(body);
                                      var P_Body=JSON.parse(body);
                                      if(!P_Body.hasOwnProperty('refresh_token')){P_Body.refresh_token=Application.refresh_token}
                                      //console.log(JSON.stringify(P_Body))
                                     SaveToken(P_Body,function(err,Token){
                                              if(!err){
                                                  //Application.refresh_token=Token.refresh_token;
                                                  SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,data){ // dieser Request holt die Daten die zuvor mit altem Token gefordert wurden
                                                  if (!err){
                                                      console.log('Daten mit neuem Token');
                                                      return callback(null,data);
                                                  else{
                                                      console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !');
                                                      console.error('Fehler '+err+' Function Refresh_Token');
                                                      return callback(err,null);
                                              else{
                                                  console.log(err);
                   }// end if
                  ! }//End of Function Refresh_Token
                  ! function SaveToken(P_Body,callback){
                   //var ParsedBody=JSON.parse(Body);
                       //console.log(ParsedBody.hasOwnProperty('access_token'))
                       if ("undefined" !== typeof  P_Body.access_token && ("undefined" !== typeof  P_Body.refresh_token)){
                           var Token ={
                                  AccessToken:P_Body.access_token,
                                  RefreshToken:P_Body.refresh_token
                                      fs.writeFile('Spotify.token', JSON.stringify(Token),'utf8', function (err) {
                                                      if (!err) {
                                                          console.log('Token Saved!');
                                                       else{return callback('Fehler beim Token Speichern',null)}
                       else{return callback('keine Token in Serverantwort gefunden ! ',null)}
                  }//End of Function SaveToken
                  ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',change:"any"}, function (obj){
                  if (!obj.state.ack) {
                       var return_uri=querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]')+1, obj.state.val.length));
                       if(return_uri.state==Application.State){
                           Application.code=return_uri.code;
                             GetToken();
                  ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization',val:true}, function (obj){
                  request_authorization();
                  ! on({id: /.Use_for_Playback$/, val:true},function (obj){
                  ! Device_Data.last_select_device_id=getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val;
                  var send={
                  device_ids:[Device_Data.last_select_device_id], //Divice IDs als Array !
                  //play:false //True = Wiedergabe startet sofort auf diesem Gerät, FALSE = Wiedergabe anhängig von Playback State
                  SendRequest('/v1/me/player','PUT',JSON.stringify(send),function(err,data){
                  on({id: /.Track_List$/,valGe:0,valNe:null,ack:false},function (obj){ //eine bestimmten Track aus Playliste sofort abspielen
                  var StateName = obj.common.Track_ID.split(';');
                  var StateArr=[];
                  for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
                  var ele = StateName[i].split(':');
                  StateArr[ele[0]] = ele[1];
                  ! if(StateArr[obj.state.val]!==''&&(StateArr[obj.state.val]!==null)){
                  ! var send ={
                  uris:['spotify:track:'+StateArr[obj.state.val]],
                  offset:{
                  position:0
                               SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(err){
                                   if(!err){setState(obj.id,obj.state.val,ack=true)}
                  on({id: /.Play_this_List$/, val:true},function (obj){ //eine bestimmte Playlist sofort abspielen
                  ! var send ={
                  context_uri:'spotify:user:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.owner').val+':playlist:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val,
                  offset:{
                  position:1
                       var query ={device_id:Device_Handel(Device_Data)};
                       SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT',JSON.stringify(send),function(){
                           SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){
                          if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)}
                  ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Play',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
                  ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Pause',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/pause?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/next?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(err,data){
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/previous?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track','PUT','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context','PUT','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off',val:true}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off','PUT','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent='+obj.state.val,'PUT','',function(err){
                  if (!err){
                  // setState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', true/ack/);
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, function (obj){
                  SendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms='+obj.state.val*1000,'PUT','',function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Shuffle'}, function (obj){
                  if (obj.state.val===true){ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true','PUT','',function(){})}
                  else{ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false','PUT','',function(){})}
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, function (obj){
                       var send ={
                           uris:['spotify:track:'+obj.state.val],
                           offset:{
                               position:0
                       SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, function (obj){
                       var send ={
                           context_uri:'spotify:user:'+Application.User_ID+':playlist:'+obj.state.val,
                           offset:{
                               position:1
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
                  GetUsersPlaylist(0)
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, function (obj){
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, function (obj){
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, function (obj){
                    if(obj.state.val===true){
                           Intervall = setInterval(function () {
                                  else if(err==202||(err==502)){
                                      DummyBody={is_playing:false};//tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                                      CreatePlaybackInfo(DummyBody)}
                                  else{
                                      clearInterval(Intervall);
                                      console.warn('Spotify Intervall gestoppt !');
                                  }     // ein 502 Bad Gateway würde den intervall stoppen !! ändern ????
                           },5000);
                    else{
                        if ("undefined" !== typeof  Intervall){clearInterval(Intervall)}
                  on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Login'}, function (obj){});
                  onStop(function () {
                  setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId',val='',akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID',val='',akt=true);
                  setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val='',akt=true);
                  }, 1000 /ms/);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #129
                    @Lucky:
                    `/*Version 0.5.0
                    ! Read Me !!!!!!!
                    ! var Device_Data={
                    ! if(!err) {
                    if(!err) {
                              else{
                    else{
                    console.warn(err);
                                if(ATF&&RTF){
                    var options = {
                    method: Method,
                    form:Send_Body
                    if(!error){
                            case 200: // OK
                                                 if (!err){
                                break;
                        default:
                    else{
                    ! });//end Request
                    return Min+':'+Sec;
                    var query ={
                    limit:10,
                    offset:offset
                             if(!err) {
                                           else {
                                    }//if !err
                    else{
                    var query={
                    limit:100,
                    offset:0
                         if(!err){
                                 var StateString='';
                    var text = '';
                    return text;
                    var query ={
                    var options = {
                    method: 'GET',
                    var debug=false;
                    if(debug){
                    var options = {
                    method: 'POST',
                                    if(!err){
                    var options = {
                    method: 'POST',
                                        console.log(body);
                                                if(!err){
                                                    if (!err){
                                                    else{
                                                else{
                                                    console.log(err);
                     }// end if
                             var Token ={
                                                        if (!err) {
                               GetToken();
                    var send={
                    var StateArr=[];
                    ! var send ={
                    offset:{
                    position:0
                    ! var send ={
                    offset:{
                    position:1
                    if (!err){
                         var send ={
                             offset:{
                                 position:0
                         var send ={
                             offset:{
                                 position:1
                    GetUsersPlaylist(0)
                                    else{
                             },5000);
                      else{
                    }, 1000 /ms/);`
                    ! Hi Lucky,
                    ! Danke für das Update.
                    ! Kleine Bitte, kannst du das nicht in den ersten Post packen.... befürchte das findet man später nur schwer wieder.
                    ! Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    • L Offline
                      Lucky
                      #130
                      ja du hast recht ! werde ich in Zukunft so machen !
                      du meinst Gerät aus/an und Wiedergabe läuft automatisch weiter ? das geht leider nicht, dazu müsste man alles Geräte ständig Pollen um deren Verfügbarkeit zu wissen und dann die Wiedergabe fortzusetzen
                      • X Offline
                        X Offline
                        xmace
                        #131
                        Richtig gut Lucky!
                        Vielen Dank!
                        Habs gerade "installiert" und werde wieder ausgiebig testen die kommenden Tage ;)
                        Lg
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #132
                          @Lucky:
                          `/*Version 0.5.0
                          ! Read Me !!!!!!!
                          ! var Device_Data={
                          ! if(!err) {
                          if(!err) {
                                    else{
                          else{
                          console.warn(err);
                                      if(ATF&&RTF){
                          var options = {
                          method: Method,
                          form:Send_Body
                          if(!error){
                                  case 200: // OK
                                                       if (!err){
                                      break;
                              default:
                          else{
                          ! });//end Request
                          return Min+':'+Sec;
                          var query ={
                          limit:10,
                          offset:offset
                                   if(!err) {
                                                 else {
                                          }//if !err
                          else{
                          var query={
                          limit:100,
                          offset:0
                               if(!err){
                                       var StateString='';
                          var text = '';
                          return text;
                          var query ={
                          var options = {
                          method: 'GET',
                          var debug=false;
                          if(debug){
                          var options = {
                          method: 'POST',
                                          if(!err){
                          var options = {
                          method: 'POST',
                                                      if(!err){
                                                          if (!err){
                                                          else{
                                                      else{
                                                          console.log(err);
                           }// end if
                                   var Token ={
                                                              if (!err) {
                                     GetToken();
                          var send={
                          var StateArr=[];
                          ! var send ={
                          offset:{
                          position:0
                          ! var send ={
                          offset:{
                          position:1
                          if (!err){
                               var send ={
                                   offset:{
                                       position:0
                               var send ={
                                   offset:{
                                       position:1
                          GetUsersPlaylist(0)
                                          else{
                                   },5000);
                            else{
                          }, 1000 /ms/);`
                          ! hab gerade versucht dein script zu starten, bekomme folgenden Fehler:
                          ! ~~[code]~~0:25:01.577 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skript1 10:25:01.577 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 22 subscriptions and 0 schedules 10:25:01.578 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1:112:5 10:25:01.579 [warn] javascript.0 at ReadFileContext.callback (script.js.Skript1:137:21) 10:25:01.579 [warn] javascript.0 script.js.Skript1: keine Token-Datei gefunden !, wird erstellt nach Autorisierung 10:25:43.704 [error] javascript.0 at GetToken (script.js.Skript1:408:46) 10:25:43.704 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1:517:16)[/code]
                          ! hab natürlich die Autorisierung durchgeführt wie beschrieben im ersten teil des scriptes![/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #133
                            @0018:
                            So müsste es gehen:
                            ! var debug = true;
                            das der Fehler in Zeile 19:9 sein muss, dort wurde die Variable "playID" verwendet die es nicht mehr im Script gibt gibt, daher der Fehler. `
                            Ein Frage / Bitte an die Script Gurus :)
                            Könnte man irgendwie die Playlist Auswahl automatisieren?
                            Aktuell muss ich ja immer das Script und auch das Widget anpassen. Jetzt sind wir hier 4 Personen im Haushalt die immer mal ne Playlist hinzufügen/entfernen und ich muss dann jedesmal alles anpassen daher meine Frage.
                            Weiß nicht ob es geht z.B. alle Playlist info direkt in ein Object zu schreiben welches man dann im Dropdown Menu auswählen kann. Das könnte man dann einmal Nachts per cron laufen lassen und hat am nächsten Tag alles aktuell.
                            Hoffe ihr versteht was ich meine.
                            • L Offline
                              Lucky
                              #134
                              Wenn es gewünscht wird, kann ich ein Objekt als dropdown Menü anlegen das alle playlisten enthält
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #135
                                Wäre einen ersten Versuch wert ob das so funktionieren würde.
                                Muss ja irgendwie der „Play this…“ sein oder werden.
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #136
                                  @fischi87,
                                  Beim ersten Start gibt es die Token Datei noch nicht, diese wird nach erfolgreicher Autorisierung angelegt… dann wechselt 'Authorized' auf true
                                  @wendy2702
                                  wenn ich ein DropDown mit den Playlisten erstellen würde, wäre diese nur unter den Objekten im Admin sichtbar, so wie es jetzt schon bei den Tracks der Playlisten ist.. Play_this.. bräuchte man dafür nicht, die Liste würde dann bei Wertänderung abgespielt werden
                                  Wie man so ein DropDown allerdings im VIS damit füllt kann ich leider nicht beantworten
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    #137
                                    @Lucky:
                                    @fischi87,
                                    @wendy2702
                                    Wie man so ein DropDown allerdings im VIS damit füllt kann ich leider nicht beantworten `
                                    Das mit dem Token hab ich schon verstanden, in meinem Post stehen darunter weitere Fehler vom script, kannst du da nochmal genauer hinschauen bitte?! Ich bekomme einfach kein true. Ich bekomme die url geb die ein und bekomme den Code zurück, füge diesen wieder ein aber es bleibt bei False?!
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #138
                                      @fischi87: Wenn das bei „false“ bleibt musst du die Objekt Seite mal neu laden. Das hatte ich auch. Die APP auf der Spotify Developer Seite hast du aber eingerichtet und eventuell auch den link auf „localhost“ geändert?
                                      @Lucky: wenn du das einfach einbauen kannst sollte das mit einem Select Widget machbar sein denke ich.
                                      • L Offline
                                        Lucky
                                        #139
                                        @fischi87
                                        Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren..
                                        Ich habe bei mir das Skript jetzt nochmal raus geworfen, alle Datenpunkte gelöscht, die token Datei manuell gelöscht und alles von Null aufgesetzt.. Keine Fehler
                                        Hast du die Client ID, Client Secret und redirect Uri als string ohne Leerzeichen und genau so wie in den App settings eingegeben?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Worn
                                          #140
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe leider auch seit einiger Zeit Probleme damit. Erstmal habe ich recht häufig folgendes im Log:
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: Access Token Abgelaufen!!
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: Token wird erneut angefordert !
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: neuer Token eingetroffen
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: Token Saved!
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: Fehler 202 Function Refresh_Token
                                          Das berappelt sich aber meist wieder und später steht dort dann statt der Zeile die mit "Fehler" beginnt das Folgende.
                                          javascript.0 script.js.common.Spotify: Daten mit neuem Token
                                          Leider kommt es im Laufe eines Tages immer auch zu dem folgenden Fehler, der danach permanent da bleibt und das log vollschreibt.
                                          javascript.0 	 Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          javascript.0     at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:240:2)
                                          javascript.0     at script.js.common.Spotify:689:31
                                          javascript.0     at Request._callback (script.js.common.Spotify:162:24)
                                          javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          javascript.0     at emitTwo (events.js:106:13)
                                          javascript.0     at Request.emit (events.js:191:7)
                                          javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          javascript.0     at emitOne (events.js:96:13)
                                          javascript.0     at Request.emit (events.js:188:7)
                                          javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          javascript.0     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                          javascript.0     at emitNone (events.js:91:20)
                                          javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
                                          Was das "Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object"" angeht, kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist auf "number" eingestellt. Ich habe daran auch nie etwas geändert. Leider funktioniert das Skript bei mir nahezu nie, wenn ich es brauche. Starte ich alles neu, dann klappt es beim Testen. Am nächsten Morgen klappt es dann nicht mehr. Ich habe auch mal in Zeile 702 des Codes das Intervall für CreatePlaybackInfo drastisch erhöht, damit nicht alle 5 Sekunden etwas passiert. Das hat aber nichts geändert.
                                          JS-Adapter ist auf 3.5.1. Alle anderen Adapter sind auf "grüner" stable Version. Node ist 6.12.0, NPM 3.10.10.
                                          Was kann ich tun?
                                          Danke und Grüße
                                          Ben
