  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #135
    Wäre einen ersten Versuch wert ob das so funktionieren würde.
    Muss ja irgendwie der „Play this…“ sein oder werden.
    • L Offline
      Lucky
      #136
      @fischi87,
      Beim ersten Start gibt es die Token Datei noch nicht, diese wird nach erfolgreicher Autorisierung angelegt… dann wechselt 'Authorized' auf true
      @wendy2702
      wenn ich ein DropDown mit den Playlisten erstellen würde, wäre diese nur unter den Objekten im Admin sichtbar, so wie es jetzt schon bei den Tracks der Playlisten ist.. Play_this.. bräuchte man dafür nicht, die Liste würde dann bei Wertänderung abgespielt werden
      Wie man so ein DropDown allerdings im VIS damit füllt kann ich leider nicht beantworten
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #137
        @Lucky:
        @fischi87,
        @wendy2702
        Wie man so ein DropDown allerdings im VIS damit füllt kann ich leider nicht beantworten `
        Das mit dem Token hab ich schon verstanden, in meinem Post stehen darunter weitere Fehler vom script, kannst du da nochmal genauer hinschauen bitte?! Ich bekomme einfach kein true. Ich bekomme die url geb die ein und bekomme den Code zurück, füge diesen wieder ein aber es bleibt bei False?!
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #138
          @fischi87: Wenn das bei „false“ bleibt musst du die Objekt Seite mal neu laden. Das hatte ich auch. Die APP auf der Spotify Developer Seite hast du aber eingerichtet und eventuell auch den link auf „localhost“ geändert?
          @Lucky: wenn du das einfach einbauen kannst sollte das mit einem Select Widget machbar sein denke ich.
          • L Offline
            Lucky
            #139
            @fischi87
            Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren..
            Ich habe bei mir das Skript jetzt nochmal raus geworfen, alle Datenpunkte gelöscht, die token Datei manuell gelöscht und alles von Null aufgesetzt.. Keine Fehler
            Hast du die Client ID, Client Secret und redirect Uri als string ohne Leerzeichen und genau so wie in den App settings eingegeben?
            • W Offline
              W Offline
              Worn
              #140
              Hi zusammen,
              ich habe leider auch seit einiger Zeit Probleme damit. Erstmal habe ich recht häufig folgendes im Log:
              javascript.0 script.js.common.Spotify: Access Token Abgelaufen!!
              javascript.0 script.js.common.Spotify: Token wird erneut angefordert !
              javascript.0 script.js.common.Spotify: neuer Token eingetroffen
              javascript.0 script.js.common.Spotify: Token Saved!
              javascript.0 script.js.common.Spotify: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
              javascript.0 script.js.common.Spotify: Fehler 202 Function Refresh_Token
              Das berappelt sich aber meist wieder und später steht dort dann statt der Zeile die mit "Fehler" beginnt das Folgende.
              javascript.0 script.js.common.Spotify: Daten mit neuem Token
              Leider kommt es im Laufe eines Tages immer auch zu dem folgenden Fehler, der danach permanent da bleibt und das log vollschreibt.
              javascript.0 	 Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              javascript.0     at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:240:2)
              javascript.0     at script.js.common.Spotify:689:31
              javascript.0     at Request._callback (script.js.common.Spotify:162:24)
              javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
              javascript.0     at emitTwo (events.js:106:13)
              javascript.0     at Request.emit (events.js:191:7)
              javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
              javascript.0     at emitOne (events.js:96:13)
              javascript.0     at Request.emit (events.js:188:7)
              javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
              javascript.0     at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
              javascript.0     at emitNone (events.js:91:20)
              javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
              javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
              Was das "Wrong type of javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent: "object"" angeht, kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist auf "number" eingestellt. Ich habe daran auch nie etwas geändert. Leider funktioniert das Skript bei mir nahezu nie, wenn ich es brauche. Starte ich alles neu, dann klappt es beim Testen. Am nächsten Morgen klappt es dann nicht mehr. Ich habe auch mal in Zeile 702 des Codes das Intervall für CreatePlaybackInfo drastisch erhöht, damit nicht alle 5 Sekunden etwas passiert. Das hat aber nichts geändert.
              JS-Adapter ist auf 3.5.1. Alle anderen Adapter sind auf "grüner" stable Version. Node ist 6.12.0, NPM 3.10.10.
              Was kann ich tun?
              Danke und Grüße
              Ben
              • L Offline
                Lucky
                #141
                Nimm das Skript bitte aus Common raus und speichere es JavaScript.0 Spotify !
                Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen !
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  #142
                  @Lucky:
                  @fischi87
                  Hast du die Client ID, Client Secret und redirect Uri als string ohne Leerzeichen und genau so wie in den App settings eingegeben? `
                  Ja genau so hab ich dies getan. Ich bin Mitglied in einem Family Account aber wie ich gelesen habe dürfte das kein Problem sein oder?
                  Versteh ich einfach nicht [emoji17]
                  • L Offline
                    Lucky
                    #143
                    da ich leider keinen Family Account habe, kann ich das nicht testen… bist du der Hauptnutzer oder Gast ? manche haben hier schon geschrieben dass es mit Family läuft...
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #144
                      Ich nutze das mit Family account.
                      Kannst du mal screenshots deiner Spotify WEB App posten und das was du im Script eingetragen hast?
                      Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen.
                      • L Offline
                        Lucky
                        #145
                        @wendy2702:
                        Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen. `
                        Hauptnutzer oder Gast ? ich vermute das es einen Unterschied gibt
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #146
                          Ich bin jetzt Hauptnutzer.
                          Kann das aber morgen eventuell mal mit einem Gast Account testen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Worn
                            #147
                            @Lucky:
                            Wenn wenn du das getan hast, löschen alle datenpunkte bevor du es wieder startest, dann sollte es laufen ! `
                            Hi Lucky,
                            auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Wie mache ich das? Ich habe bei Skripte JavaScript.0 nicht zur Auswahl als Ordner etc.? Ich kann dort selber Gruppen anlegen, ist das gemeint? Kannst du mir sonst ein Bild zeigen wie/wo ich das ablegen soll? Ich verstehe den Satz "speichere es JavaScript.0 Spotify " leider einfach nicht.
                            Danke Dir!
                            Ben
                            • L Offline
                              Lucky
                              #148
                              @Worn:
                              @Lucky:
                              Hi Lucky,
                              Danke Dir!
                              Ben `
                              siehe Anhang
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #149
                                @wendy2702:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 02aaca.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/1d6c3d77916771606b436d246002aaca.jpg</link_text>" />
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4f06c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/540fb1c3ae7614d35bf004e24a4f06c2.jpg</link_text>" />
                                Hier was falsch?
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #150
                                  Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Worn
                                    #151
                                    @Lucky:
                                    siehe Anhang `
                                    Hi Lucky,
                                    top das ihr hier alle online seid ;). Ich habe das Skript nun neu gespeichert und vorher auch alle Objekte entfernt. Leider ohne Erfolg. Nun klappt es gar nicht mehr. Sobald ich das Skript starte wird das Log zugeschüttet mit den Meldungen die ich oben gepostet habe. Auch wenn ich GetDevices ausführe findet er nicht alle Devices. Ich habe auch den PI komplett neu gestartet und alles auch nochmal von vorne gemacht, aber es klappt leider nicht mehr. Aktuell muss ich das Skript so leider deaktivieren :(.
                                    Hat sonst niemand ähnliche Fehlermeldungen? Ich hatte diese Anfangs auch nicht. Dann fing das plötzlich an, erst danach habe ich mal Updates gemacht etc. aber ohne Veränderung.
                                    Danke!
                                    Ben
                                    EDIT:
                                    Habe alles nochmal gemacht und anschließend den State "javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent" manuell abgeändert von ALLGEMEIN/TYPE: Number zu gemisch und NAVITE/TYPE: Number zu object. Seither habe ich keine dieser Meldungen mehr wie vorher beschrieben. Die anderen States "volumne_percent" sind initial nicht auf Number eingestellt. @Lucky: Ich kann es grade nicht beurteilen, daher die Frage ob das bei mir irgendwie falsch angelegt wird oder was das sein kann?
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #152
                                      @Lucky:
                                      Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht! `
                                      Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #153
                                        gerade mal mit einem Gast im Familiy account probiert.
                                        Geht bei mir ohne Probleme:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #154
                                          Muss jetzt auch mal fragen.
                                          Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
                                          Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
                                          nicht vorhanden.
                                          Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten?
