  4. ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
1 Beiträge 1 Kommentatoren 322 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Zum testen habe ich heute mal eine neue Installation gemacht.
    Was mir aufgefallen ist nachdem Backitup fertig war dass diese Meldung im Log sehr oft aufgetaucht ist:
    2024-10-05 14:32:59.722 - warn: admin.0 (715) Cannot read file ("admin.admin"/"admin.svg"): Not exists
    Ich hab dann mal sehr schnell ein iob upload admin gemacht und das hat wohl geholfen. Bei den bisherigen Installationen kannte ich das so nicht. Hätte ich einfach länger warten müssen?
    iob diag vom Test:
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-test
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:51:46 up 25 min,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.50
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-10-05 14:51:46 CEST
               Universal time: Sat 2024-10-05 12:51:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    tobias
    HOME=/home/tobias
    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.3G        1.4G        1.5G        147K        1.4G        2.9G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.3G        1.4G        1.5G
    Active iob-Instances:   47
             4096 M total memory
             1367 M used memory
             2290 M active memory
              192 M inactive memory
             1412 M free memory
                0 M buffer memory
             1315 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 14:51:46 up 25 min,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.50
    Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,   1411.3 free,   1369.0 used,   1315.8 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   2727.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--700--disk--0 ext4       16G  4.7G   11G  32% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     1.6G  140K  1.6G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     784M     0  784M   0% /run/user/1000
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--700--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    756M    /var/
    490M    /var/lib
    345M    /var/lib/redis
    241M    /var/cache
    237M    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
    admin:          7.2.0
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.octoprint.2              : octoprint             : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker-test                            - disabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.2.0    , installed 7.2.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 7.0.0
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        12055
    States:         10743
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        226469     3926/redis-server 1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          185526     1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          187514     345/master
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        226470     3926/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          185294     1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          185528     1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          187515     345/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       232493     4041/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          185285     90/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          185527     1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          185529     1/init
    2024-10-05 14:41:13.173  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeCurrent"
    2024-10-05 14:41:13.174  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmCurrent"
    2024-10-05 14:41:13.175  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewest"
    2024-10-05 14:41:13.177  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewestNext"
    2024-10-05 14:41:13.178  - info: host.iobroker-test Some obsolete host states deleted.
    2024-10-05 14:41:14.214  - error: admin.0 (3956) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
    2024-10-05 14:41:17.114  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 4000
    2024-10-05 14:41:17.936  - info: backitup.0 (4000) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
    2024-10-05 14:41:17.960  - info: backitup.0 (4000) [iobroker] backup will be activated at 09:00 every 1 day(s)
    2024-10-05 14:44:21.609  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-10-05 14:44:21.610  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-10-05 14:44:22.188  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-05 14:44:22.667  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2024-10-05 14:44:22.668  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2024-10-05 14:44:22.668  - info: backitup.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-10-05 14:44:22.669  - info: backitup.0 (4000) cleaned everything up...
    2024-10-05 14:44:22.670  - info: backitup.0 (4000) terminating
    2024-10-05 14:44:22.671  - info: backitup.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-05 14:44:23.172  - info: backitup.0 (4000) terminating
    2024-10-05 14:44:23.212  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-05 14:44:25.381  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 4041
    2024-10-05 14:44:26.397  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 4052
    2024-10-05 14:44:26.851  - error: admin.0 (4041) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
    2024-10-05 14:44:27.880  - info: backitup.0 (4052) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.1-20241001-61327866b
    2024-10-05 14:44:27.928  - info: backitup.0 (4052) [iobroker] backup will be activated at 09:00 every 1 day(s)
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
