  4. Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus
    5.1k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Altersrentner
    Es ist eine Situation in meiner Heizungssteuerung aufgetreten die
    ich nicht begreifen kann.
    Über das folgende Blockly sollen die Etagenpumpen geschaltet werden.
    Alle drei Pumpen (UG,EG,OG) werden nach gleichem Schema angesteuert.
    Pumpe EG und OG schalten wie gefordert ein und aus.
    Pumpe UG schaltet ein und verbleibt so auch wenn Zieltemperatur WC erreicht ist.
    Hier wie bei den anderen Pumpen im " falls mache / sonst falls mache" Block
    Unveränderte Situation bei zwei "falls mache" Blöcken.
    Wie könnte ich diese Situation bereinigen so das die UG Pumpe ausschaltet.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @altersrentner in falls und sonst falls fragst Du >= ab, das kann nicht passen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Altersrentner
        @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
        Danke für deine Antwort, die ich nicht verstehe,
        Wie soll denn die Pumpe sonst ausgeschaltet werden?
        Alle anderen Blöcke funktionieren doch.
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @altersrentner Du fragst im "sonst falls" Block das Gleiche ab, wie im "falls" Block
          • MartinPM MartinP
            Altersrentner
            Jetzt verstehe ich deinen Hinweis.
            Der "falls" Block war nur ein Versuch ob die Pumpe da schaltet.
            Aber leider nicht.
            Es ist wieder auf "sonst falls" umgestellt.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              Aber leider nicht.
              MfG Michael
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @altersrentner Da sind viel zu viele Abfragen in dem Script, um als Außensteheder feststellen zu können, welche da nun "schuld" ist, dass es nicht funktioniert ... Jede Menge Pumpenzustände, jede Menge Temperaturen
              Ich würde mir alle Zustände, die bei der Entscheidung zum Ausschalten eine Rolle spielen als Log ausgeben lassen, und schauen, welcher der Zustände sich quer stellt ...
              Interessant finde ich z. B. warum die Pumpe nur ausgeschaltet werden darf, wenn der Pufferspeicher mehr als 40° Temperatur hat ...
              • MartinPM MartinP
                Altersrentner
                OK, wie muss ich das bewerkstelligen?
                Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                Wenn jetzt in jeder Etage die Zieltemperatur erreicht ist, der Puffer aber immer noch >40° dann sollen
                die Pumpen abgeschaltet werden und als weiterer Schritt wird die Hauptpumpe 1A7 ausgeschaltet.
                da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @altersrentner ich werds anscheinend nie verstehn. warum nicht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol für mehrere steuerungen verwenden. lieber mit blockly rumärgern?
                  gruß vom Woody
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
                    Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...
                    Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?
                    Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)
                    A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      @altersrentner sagte: Die einzelnen Pumpen werden jeweils über eine Führungsraumtemperatur ein oder ausgeschaltet.
                      Dann verwende dafür eigene Trigger. Alles in einen Trigger-Block mit 10 Datenpunkten zu packen, macht es unübersichtlich und kostet unnötig viele Ressourcen, da die sehr komplexe Funktion 10 mal ausgeführt wird.
                      @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
                      Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht. Normalerweise wird die Freigabe des Wärmeerzeugers abgeschaltet, wenn alle 3 Heizkreispumpen abgeschaltet sind. Für die Steuerung der Hauptpumpe sorgt der Regler des Wärmeerzeugers, der die Pumpe mit Nachlauf abschaltet, um einen Wärmestau zu vermeiden.
                      • MartinPM MartinP
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.
                        @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
                        Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
                        am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.
                        Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
                        Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
                        Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
                        mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
                        Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
                        für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
                        ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
                        Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
                        Ich hoffe, das ist verständlich.
                        MfG Michael
                        Eben gesehen;
                        der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt😊
                        • MartinPM MartinP
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          Seltsame Aussage
                          Genug um sich rein zufinden.
                          Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
                          Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.
                          Welcher Floh?
                          Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.
                          Aber jedem das seine...
                          gruß vom Woody
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            Eben gesehen;
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            Aber dann mit blockly rumschlagen wollen. Ein Adapter ist imho leichter zu bedienen.
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Seltsame Aussage
                              Welcher Floh?
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?
                              Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.
                              Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...
                              • MartinPM MartinP
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?
                                gruß vom Woody
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
                                  Der nächste empfiehlt dann Node Red.
                                  Nur Interessehalber: Wie würde man ....
                                  Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus
                                  umsetzen?
                                  • MartinPM MartinP
                                    umsetzen?
                                    Altersrentner
                                    umsetzen?
                                    Interessante Frage
                                    MfG Michael
                                    • MartinPM MartinP
                                      umsetzen?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @martinp du meinst in smart-control?
                                      unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                                      unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                                      z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                                      eventuell noch zeitgesteuert:
                                      und dann noch die zonen einrichten.
                                      rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.
                                      gruß vom Woody
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?
                                        Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...
                                        • MartinPM MartinP
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          @martinp ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.
                                          wenn du keinen bock hast, dich damit zu befassen, bleib bei blockly.
                                          it's your turn...
                                          gruß vom Woody
