  4. Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus
    5.1k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @da_woody Ich verstehe es sehr gut, warum man SmartCortrol nicht verwendet ...
    Gerade gesucht, und sehr wenig Dokumentation gefunden ...
    Wieso sollte man sich noch einen weiteren Floh in den Pelz setzen, um das Rad nur etwas anders zum drehen zu bekommen?
    Irgendwie muss man den Mist ja noch gewartet bekommen, und da muss sich eine weitere "Programmiersprache" schon sehr anstrengen, um meine Gnade zu bekommen ;-)
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @martinp sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
    So sehe ich es für meine Person auch. Bin nun mal kein Profi.
    @paul53 sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
    Dann verwende dafür eigene Trigger.
    Hallo Paul53, habe ich jetzt umgestellt. Da hier die Sonne sehr stark
    am Arbeiten ist und alles warm wurde kann ich noch kein Ergebnis vorlegen.
    Ich verstehe die Bedingung zum Abschalten der Hauptpumpe nicht.
    Die Hauptpumpe hängt an einem 1000l Puffer der über Solar gespeist wird.
    Diese wird normal über eine UVR 1611angesteuert. Den Ausgang der UVR dieser P habe ich mittels
    Modbus in den ioBroker eingebunden. Die drei Geschosspumpen sind über ein RaspberyMatic
    mit dem ioBroker verknüpft. Selbiges trifft für die Heizkreisverteiler Ventile zu.
    Ist die Führungszieltemperatur der jeweiligen Etage erreicht wird die zugehörige Etagenpumpe und gleichzeitig die Hauptpumpe eingeschaltet. Die eingeschaltete Etagenpumpe ist gleichzeitig der Auslöser
    für die Öffnung der Etagenventile. Haben die Räume ihre Zieltemperatur erreicht schließen die Ventile und wenn alle geschlossen sind schaltet die zugehörige P aus. Sind die drei Pumpen aus egal ob der Puffer >40°
    ist wird die Hauptpumpe ebenfalls auf aus gesetzt.
    Das läuft normal ganz gut, nur EBEN nicht.
    Ich hoffe, das ist verständlich.
    MfG Michael
    Eben gesehen;
    der Pumpenstatus der Geschosspumpen wird jetzt im Logg richtig angezeigt😊
    • MartinPM MartinP
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      Seltsame Aussage
      Genug um sich rein zufinden.
      Ja, man muss sich am Anfang zurecht finden, aber dann kann das Teil viel.
      Hab viele Automatismen laufen. Z.b. im Winter die Pool Sachen mit einem Klick deaktivieren, im Sommer wieder aktiv setzen.
      Welcher Floh?
      Genau da braucht es keine Programmiersprache, welche du bei blockly nicht direkt brauchst, aber doch rumdocktern musst.
      Aber jedem das seine...
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        Eben gesehen;
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @altersrentner sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
        Aber dann mit blockly rumschlagen wollen. Ein Adapter ist imho leichter zu bedienen.
        • da_WoodyD da_Woody
          Seltsame Aussage
          Welcher Floh?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @da_woody also auch noch Neusprech: Statt "Programmieren" "Szenen erstellen"?
          Jedenfalls muss man sich die gewünschten Abläufe vergegenwärtigen, und sie versuchen in die Grammatik des Systems zu übersetzen.
          Da gehe ich lieber bei einem Adapter in die Tiefe, als bei irgendwelchen Problemen gleich einen neuen Adapter zu installieren ...
          • MartinPM MartinP
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @martinp was jetzt? Adapter, oder anderer Adapter? Unterschied?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @da_woody Ich meinte, dass ich lieber meinen Werkzeugkasten übersichtlich halte.
              Der nächste empfiehlt dann Node Red.
              Nur Interessehalber: Wie würde man ....
              Wenn der letzte aus Pumpe 1....3 ausgeschaltet wurde, schalte Pumpe 4 aus
              umsetzen?
              A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                umsetzen?
                Altersrentner
                umsetzen?
                Interessante Frage
                MfG Michael
                • MartinPM MartinP
                  umsetzen?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @martinp du meinst in smart-control?
                  unter zielgeräte die 4 pumpenschalter definieren.
                  unter andere auslöser die bedienungen festlegen.
                  z.b. meine lüftung und poolpumpe:
                  eventuell noch zeitgesteuert:
                  und dann noch die zonen einrichten.
                  rechts oben hast immer ein ?, da wird eigentlich alles erklärt.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @da_woody und das soll die Aufgabe erfüllen, dass die Pumpe 4 erst ausgeschaltet wird, wenn die letzte der anderen Pumpen ausgegangen ist?
                    Auf der ersten Blick sehe ich da nichts, wo man die Auslöser miteinander verknüpfen kann...
                    • MartinPM MartinP
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @martinp ich kann (in ermangelnder geräte) und will das nicht für dich testen.
                      wenn du keinen bock hast, dich damit zu befassen, bleib bei blockly.
                      it's your turn...
                        it's your turn...
                        Altersrentner
                        @da_woody sagte in Verständnisfrage Blockly schaltet Pumpe nicht aus:
                        Meinst du mich?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          Meinst du mich?
                          MfG Michael
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @altersrentner nö. lies den Post an wen das gegangen ist.
