  5. Zeiten filtern Array
    6.0k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Diamand2k22
    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
    #41
    Hallo @paul53, kannst du mir nochmal helfen mit meiner Zeitfilterung.
    die Funktion sieht aktuell so aus:
    async function filterZeitVonXXToXX(arrZeit, zeit1, zeit2) {
        const newArray = [];
        // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
        for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
            const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
            if(startTime <= zeit1.split(':')[0] || startTime >= zeit2.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
            if (startTime == zeit1.split(':')[0]) {
                break;
        // console.warn(JSON.stringify(newArray));
        newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
            return b[0] - a[0];
        //console.warn(JSON.stringify(newArray));
        return newArray;
    dabei ist arrZeit das Array mit den Zeiten und Preisen wie oben beschrieben.
    zeit 1 würde z.B. 9:00 Uhr sein
    zeit 2 ist die aktuelle Zeit z.B. 21:00Uhr
    jetzt sollen als return nur die Zeiten zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr ausgegeben werden.
    Bis 0:00 Uhr funktioniert das ganze, nach 0:00 schreibt er mir auch die Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
    Hast du ne idee?
    • D Diamand2k22
                  break;
              return b[0] - a[0];
          return newArray;
      Hast du ne idee?
      #42
      @diamand2k22 sagte: Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
      Versuche es mal mit Zahlen:
              if(startTime <= parseInt(zeit1) || startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
        Diamand2k22
        #43
        Hallo Paul,
        habs mal getestet, aber immer noch selbes Problem.
        hier mein Test Array
            tibberPoiAll = [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
            tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '01:00');
        rauskommen tut dabei
        [ [ 0.3659, '18:00', '18:30' ], [ 0.3659, '18:30', '19:00' ], [ 0.3657, '17:00', '17:30' ], [ 0.3657, '17:30', '18:00' ], [ 0.3631, '19:00', '19:30' ], [ 0.3631, '19:30', '20:00' ], [ 0.3559, '16:00', '16:30' ], [ 0.3559, '16:30', '17:00' ], [ 0.3553, '20:00', '20:30' ], [ 0.3553, '20:30', '21:00' ], [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
        wenn ich die Zeit vor 0 Uhr rein nehme, wird richtig gefiltert, also in dem Fall von 21:00 Uhr bis 9:00 Uhr
            tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '21:00');
        Ausgabe:
        [ [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
        • D Diamand2k22
          Hallo Paul,
          Ausgabe:
          #44
          @diamand2k22 sagte: rauskommen tut dabei
          Ja, alle Zeiten sind >= 1 (Uhr).
          Was soll das Ergebnis sein?
            Diamand2k22
            #45
            so sieht der Filter aus: tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, _sunup, nowhour);
            _sunup = Zeit Sonnenaufgang z.B. 9:00
            nowhour ist die aktuelle Zeit z.B. 01:00
            es sollen jetzt die Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr ausgegeben werden, aber es werden auch die Zeiten nach 9 Uhr ausgegeben.
            wie gesagt, wenn nowhour 23:00 ist, dann funktioniert der Filter bis 9:00 Uhr, wenn nowhour nach 0:00 Uhr dann werden auch Zeiten größer 9 Uhr ausgegeben
            • D Diamand2k22
              #46
              @diamand2k22 sagte: Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr
              Versuche es mal so:
              if(parseInt(zeit2) > parseInt(zeit1)) {
              } else {
                  if(startTime <= parseInt(zeit1) && startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                Versuche es mal so:
                } else {
                Diamand2k22
                #47
                ich glaub das war es:
                [ [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                jetzt sieht's gut aus! vielen Dank für deine Hilfe!
                  @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                  Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                  const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                  let first = '23:59';
                  for(const ele of arr) {
                      if(ele[1] < first) first = ele[1];
                  log(first);
                  Diamand2k22
                  #48
                  @paul53 said in Zeiten filtern Array:
                  const arr = [ [ 0.2325, '23:00', '23:30' ], [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                  log(first);
                  Hallo @paul53, ich habe hier selbiges Problem wie bei dem Skript davor, dass er Zeiten, die vor 00:00 Uhr sind, nicht berücksichtig. Die Variable first ist bei dem Array 00:00, müsste aber 23:00 sein. Kannst du mir hier weiterhelfen?
                  Danke dir!
                    Diamand2k22
                    #49
                    bräuchte nochmal deine Hilfe.
                    folgendes Array:
                    [ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                    [ 0.3488, '03:30', '04:00' ],
                    [ 0.3497, '02:00', '02:30' ],
                    [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]
                    der code ist:
                    er gibt als Uhrzeit 02:30 Uhr aus, normal sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                    • D Diamand2k22
                      folgendes Array:
                      der code ist:
                      #50
                      @diamand2k22 sagte; sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                      Ja, es sollte die erste Zeit genommen werden, denn sie ist kleiner.
                        Diamand2k22
                        #51
                        habe gerade nochmal im Log geschaut,
                        wenn das Array so aussieht:
                        dann gibt er 02:00 aus
                        wenn das Array aber so aussieht:
                        dann gibt er 02:30 Uhr aus.
                        anscheinend gibt es ein Problem wenn 2x 02:30 Uhr im Array steht
                        • D Diamand2k22
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #52
                          @diamand2k22
                          const arr = [[ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                          [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]]
                              //@ts-ignore
                          log(first)
                          ignoriere das ts-ignore :)
                          javascript.0	23:15:11.732	info	02:00
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @diamand2k22
                                //@ts-ignore
                            log(first)
                            Diamand2k22
                            #53
                            @ticaki @paul53
                            hab den Fehler bei mir im Code gefunden, danke euch für eure Hilfe!
