  5. Zeiten filtern Array
    6.0k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @diamand2k22
    in c ist dann das gefilterte a-array
    das sind mehr oder weniger 2 schleifen.
    der filter befehl klappert alle elemente von a der reihe nach ab.
    bei jedem durchgang wird dann die variable el gefüllt.
    mit el wird dann das b-array durchsucht und die einzelnen inhalte verglichen.
    auch beim suchen wird immer wieder jedes einzelne element in die variable sel gespeichert.
    bei erfolg darf das element bleiben, bei misserfolg wird es ausgefiltert
    let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
    let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
    let c= a.filter(ael=>b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
    hier mal nochmal eine übersichtlichere darstellung gegenüber der kompakten schreibweise
    let c = a.filter(
    	ael => b.find(
    		bel => ael[1] == bel[0] && ael[2] == bel[1]
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/find
    Diamand2k22
    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
    @oliverio
    super danke!
    aber jetzt gibt er mir im array c die Zeiten aus, die in Array b stehen und in array a vorkommen, aber er soll ja die zeiten aus array b von array a rausschmeißen und dann in array c die zeiten von array a ohne die zeiten aus array b ausgeben.
    • D Diamand2k22
      @oliverio
      super danke!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @diamand2k22
      mal schauen ob du den unterschied findest :)
      let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @diamand2k22
        Diamand2k22
        @oliverio
        die Negierung 😅
        danke es funktioniert nun!
        • D Diamand2k22
          @oliverio
          die Negierung 😅
          Diamand2k22
          @OliverIO
          Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
          Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
          [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
          Danke und Grüße
          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Diamand2k22
            @OliverIO
            Danke und Grüße
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
            nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
            funktionsweise:
            array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
            am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
            let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
            console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
            Links im Profil
            • D Diamand2k22
              @OliverIO
              Danke und Grüße
              @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
              Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
              const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
              let first = '23:59';
              for(const ele of arr) {
                  if(ele[1] < first) first = ele[1];
              log(first);
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                log(first);
                Diamand2k22
                @OliverIO
                Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
                Schönen Sonntag Abend euch noch!
                Grüße
                • D Diamand2k22
                  Hallo Paul,
                  hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
                  Die Variable sunup = 8:30 Uhr
                  async function filterZeit(arrZeit, sunup) {
                      const newArray = [];
                      for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                          const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                          newArray.push(arrZeit[i]);
                          if (startTime == sunup.split(':')[0]) {
                              break;
                      newArray.sort(function (a, b) {
                          return b[0] - a[0];
                      return newArray;
                  jetzt soll das Skript die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                  Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
                  wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
                  Diamand2k22
                  @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
                  Hallo Paul,
                  async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
                     // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                         if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                         if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                             break;
                     // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                     newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                         return b[0] - a[0];
                     //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                     return newArray;
                  das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                  hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
                  aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
                  • D Diamand2k22
                    Hallo Paul,
                               break;
                           return b[0] - a[0];
                       return newArray;
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @diamand2k22
                    mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
                    for (const a of arrZeit ) {
                        if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                            newArr.push(a)
                        // oder für kleiner sunup
                        if (a[1] < sunup)) {
                            newArr.push(a)
                    EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @diamand2k22
                              newArr.push(a)
                              newArr.push(a)
                      Diamand2k22
                      @ticaki
                      da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                      • D Diamand2k22
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @diamand2k22
                        if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                                newArr.push(a)
                        Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                        edit: und dann oder und nicht und :)
                        Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @diamand2k22
                                  newArr.push(a)
                          Diamand2k22
                          @ticaki
                          ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                          async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                                  if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                                      break;
                                  return b[0] - a[0];
                              return newArray;
                          • D Diamand2k22
                            @ticaki
                                        break;
                                    return b[0] - a[0];
                                return newArray;
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @diamand2k22
                            nein
                            Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @diamand2k22
                              nein
                              Diamand2k22
                              @ticaki
                              Array würde so aussehen
                              [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                              kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
                              vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
                              • D Diamand2k22
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @diamand2k22
                                            newArr.push(a)
                                        return b[0] - a[0];
                                    return newArray;
                                So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
                                Spenden
                                  Diamand2k22
                                  @ticaki
                                  Hab’s hinbekommen!
                                  danke für deine schnelle Hilfe!
                                  Grüße
                                  • D Diamand2k22
                                    @ticaki
                                    Hab’s hinbekommen!
                                    Grüße
                                    Diamand2k22
                                    Hallo Paul, mal wieder eine Frage. Wie kann ich aus dem Beispiel Array unten den geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis in zwei separate Datenpunkte schreiben. Wie kann ich das Array splitten?
                                    Also einmal das Array
                                    Datenpunkte wären
                                    Günstigster Preis
                                    Günstigste Zeit
                                    • D Diamand2k22
                                      Datenpunkte wären
                                      Günstigster Preis
                                      Günstigste Zeit
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @diamand2k22
                                      hier mal eine superkompakte version
                                      wenn der wert gleich ist, wird immer das erste element genommen
                                      let [value,hour] = arr.reduce((acc,val)=>val[0]<acc[0]?val:acc);
                                      console.log(value);
                                      console.log(hour);
                                      Links im Profil
                                      • D Diamand2k22
                                        Datenpunkte wären
                                        Günstigster Preis
                                        Günstigste Zeit
                                        @diamand2k22 sagte: geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis
                                        const idPrice = ''; // ID eintragen
                                        const idHour  = ''; // ID eintragen
                                        let minPrice = 99;
                                        let hour = 24;
                                            if(ele[0] < minPrice) {
                                                minPrice = ele[0];
                                                hour = parseInt(ele[1]);
                                        setState(idPrice, minPrice, true);
                                        setState(idHour, hour, true);
                                          let minPrice = 99;
                                          let hour = 24;
                                                  minPrice = ele[0];
                                          Diamand2k22
                                          danke dir klappt soweit. Wie kann ich am einfachsten in Java umsetzen, dass er den Datenpunkt nur beschreibt, wenn sich der Wert minPrice und hour ändern?
