  4. JavaScript
  5. Zeiten filtern Array
    6.0k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Diamand2k22
    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
    Hallo Paul,
    hab folgendes Array, vorgefiltert mit z.B. Zeiten ab 0:00
     [ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ]
    Die Variable sunup = 8:30 Uhr
    async function filterZeit(arrZeit, sunup) {
        const newArray = [];
        for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
            const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
            newArray.push(arrZeit[i]);
            if (startTime == sunup.split(':')[0]) {
                break;
        newArray.sort(function (a, b) {
            return b[0] - a[0];
        return newArray;
    jetzt soll das Skript die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
    Wenn jetzt Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 8:30 Uhr im Array sind, werden die auch ausgegeben, aber wenn keine Zeiten zwischen 00:00 Uhr und 8:30 Uhr enthalten sind, wir aber trotzdem das Array mit Zeiten größer > 8:30 Uhr ausgeben
    wie bekomm ich es hin, dass dann ein leeres array [] ausgegeben wird?
    paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      Hallo Paul,
                  break;
              return b[0] - a[0];
          return newArray;
      @diamand2k22 sagte: leeres array [] ausgegeben wird?
      Zeile 6:
              if(startTime <= sunup.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
        Zeile 6:
        Diamand2k22
        funktioniert, vielen Dank!
        • D Diamand2k22
          Diamand2k22
          Hallo @paul53
          hab wieder eine Frage.
          ich habe das Array
          jetzt hab ich ein anderes Array mit Zeiten aber ohne Preise
          [ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ]
          wie ist es möglich, die unteren Zeiten aus dem oberen Array rauszuschneiden?
          Es kann auch vorkommen, dass z.B. Zeiten aus dem unteren Array in dem oberen nicht enthalten sind.
          Danke und Grüße
          • D Diamand2k22
            Hallo @paul53
            ich habe das Array
            Danke und Grüße
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @diamand2k22
            in c ist dann das gefilterte a-array
            das sind mehr oder weniger 2 schleifen.
            der filter befehl klappert alle elemente von a der reihe nach ab.
            bei jedem durchgang wird dann die variable el gefüllt.
            mit el wird dann das b-array durchsucht und die einzelnen inhalte verglichen.
            auch beim suchen wird immer wieder jedes einzelne element in die variable sel gespeichert.
            bei erfolg darf das element bleiben, bei misserfolg wird es ausgefiltert
            let a=[ [ 0.3839, '17:00', '17:30' ], [ 0.3839, '17:30', '18:00' ], [ 0.3766, '18:00', '18:30' ], [ 0.3766, '18:30', '19:00' ] ];
            let b=[ [ '17:00', '17:30' ], [ '17:30', '18:00' ], [ '20:00', '20:30' ], [ '21:30', '22:00' ] ];
            let c= a.filter(ael=>b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
            hier mal nochmal eine übersichtlichere darstellung gegenüber der kompakten schreibweise
            let c = a.filter(
            	ael => b.find(
            		bel => ael[1] == bel[0] && ael[2] == bel[1]
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/find
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @diamand2k22
              let c = a.filter(
              	ael => b.find(
              Diamand2k22
              @oliverio
              super danke!
              aber jetzt gibt er mir im array c die Zeiten aus, die in Array b stehen und in array a vorkommen, aber er soll ja die zeiten aus array b von array a rausschmeißen und dann in array c die zeiten von array a ohne die zeiten aus array b ausgeben.
              • D Diamand2k22
                @oliverio
                super danke!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @diamand2k22
                mal schauen ob du den unterschied findest :)
                let c= a.filter(ael=>!b.find(bel=>ael[1]==bel[0]&&ael[2]==bel[1]));
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_NOT
                Links im Profil
                  @diamand2k22
                  Diamand2k22
                  @oliverio
                  die Negierung 😅
                  danke es funktioniert nun!
                  • D Diamand2k22
                    @oliverio
                    die Negierung 😅
                    Diamand2k22
                    @OliverIO
                    Hallo ihr zwei, ich hab nochmal eine Frage zum Filtern von Zeiten.
                    Wie filter ich am einfachsten aus folgendem Array die kleinste Uhrzeit, also in dem Fall wäre es 2:00 Uhr, der Preis ist in dem Fall egal. Die Länge des Arrays kann beliebig variieren.
                    [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                    Danke und Grüße
                    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Diamand2k22
                      @OliverIO
                      Danke und Grüße
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @diamand2k22 sagte in Zeiten filtern Array:
                      nur wenn mindestens ein element im array drin ist., ansonsten muss man das ergebnis vor ausgabe nochmal prüfen ob array auch mindestens ein element enthält
                      funktionsweise:
                      array wird sortiert anhand des 2 wertes jedes elements. damit daraus eine zahl wird, wird der : entfernt und in eine zahl umgewandelt.
                      am ende wird das erste element entnommen, was dann das kleinste ist
                      let arr=[ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ]
                      console.log(arr.sort((a,b)=>parseInt(a[1].replace(":"))-parseInt(b[1].replace(":")))[0])
                      Links im Profil
                      • D Diamand2k22
                        @OliverIO
                        Danke und Grüße
                        @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                        Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                        const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                        let first = '23:59';
                        for(const ele of arr) {
                            if(ele[1] < first) first = ele[1];
                        log(first);
                          log(first);
                          Diamand2k22
                          @OliverIO
                          Vielen Dank, ich hab beide Varianten getestet und es funktioniert!
                          Schönen Sonntag Abend euch noch!
                          • D Diamand2k22
                            Hallo Paul,
                                        break;
                                    return b[0] - a[0];
                                return newArray;
                            Diamand2k22
                            @diamand2k22 said in Zeiten filtern Array:
                            Hallo Paul,
                            async function filterZeitToSunup(arrZeit, sunup) {
                               // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                                   if (startTime == sunup.split(':')[0]) { // || startTime == 14
                                       break;
                               // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                               newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                                   return b[0] - a[0];
                               //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                               return newArray;
                            das Skript soll die Zeiten zwischen 0:00 Uhr und 08:30 Uhr aus dem Array ausgeben.
                            hab jetzt noch eine Variable sundown, die gibt den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs aus z.B 16:19 Uhr.
                            aktuell werden in der Funktion nur Zeiten von 0:00 Uhr bis sunup berücksichtigt. wie muss ich die Funktion anpassen, dass nur Zeiten zwischen sundown und sunup ausgegeben werden?
                            • D Diamand2k22
                              Hallo Paul,
                                         break;
                                     return b[0] - a[0];
                                 return newArray;
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @diamand2k22
                              mache es doch so wie paul es schon mal vorgeschlagen hat.
                              for (const a of arrZeit ) {
                                  if (a[1] > sunup && a[1] < sundown) {
                                      newArr.push(a)
                                  // oder für kleiner sunup
                                  if (a[1] < sunup)) {
                                      newArr.push(a)
                              EDIT: bin mit dem [1] bissle durcheinander gekommen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @diamand2k22
                                        newArr.push(a)
                                        newArr.push(a)
                                Diamand2k22
                                @ticaki
                                da ist eben das Problem, dass er die Zeiten vor 0 Uhr nicht berücksichtig, da 22 Uhr > 8 Uhr als Beispiel
                                • D Diamand2k22
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @diamand2k22
                                  if (a[1] < sunup || a[1] > sundown) {
                                          newArr.push(a)
                                  Das ist doch nur ein umstellen der vergleichszeichen?
                                  edit: und dann oder und nicht und :)
                                  Danke dafür! Ich hab da immer aufwendig mit date rumgemacht, deines ist deutlich lesbarer
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @diamand2k22
                                            newArr.push(a)
                                    Diamand2k22
                                    @ticaki
                                    ok danke, d.h. dann auf die Funktion bezogen:
                                    async function filterZeitSunup(arrZeit, sunup, sundown) {
                                            if (arrZeit[1] < sunup || arrZeit[1] > sundown) {
                                                break;
                                            return b[0] - a[0];
                                        return newArray;
                                    • D Diamand2k22
                                      @ticaki
                                                  break;
                                              return b[0] - a[0];
                                          return newArray;
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @diamand2k22
                                      nein
                                      Das wird nicht gehen, da ich nicht den ganzen Topic gelesen habe und nicht genaus weiß was für daten da im arrZeit sind, kann ich gerade nix dazu sagen, bin auch zu müde um es jetzt zu verstehen :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @diamand2k22
                                        nein
                                        Diamand2k22
                                        @ticaki
                                        Array würde so aussehen
                                        [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                                        kann ich verstehen, wir können ja morgen nochmal weiterschauen 🙂
                                        vielleicht hat ja @paul53 noch eine Idee?
                                        • D Diamand2k22
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @diamand2k22
                                                      newArr.push(a)
                                                  return b[0] - a[0];
                                              return newArray;
                                          So funktioniert es, alles was kleiner als sunup und größer als sundown im Feld 1 ist, wird ins neue Array geschrieben.
                                          Spenden
