  4. JavaScript
  5. Zeiten filtern Array
    6.0k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @ticaki
    Hab’s hinbekommen!
    danke für deine schnelle Hilfe!
    Diamand2k22
    Hallo Paul, mal wieder eine Frage. Wie kann ich aus dem Beispiel Array unten den geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis in zwei separate Datenpunkte schreiben. Wie kann ich das Array splitten?
    Also einmal das Array
    const arr = [ [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
    Datenpunkte wären
    Günstigster Preis
    Günstigste Zeit
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      Datenpunkte wären
      Günstigster Preis
      Günstigste Zeit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @diamand2k22
      hier mal eine superkompakte version
      wenn der wert gleich ist, wird immer das erste element genommen
      let [value,hour] = arr.reduce((acc,val)=>val[0]<acc[0]?val:acc);
      console.log(value);
      console.log(hour);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D Diamand2k22
        Datenpunkte wären
        Günstigster Preis
        Günstigste Zeit
        @diamand2k22 sagte: geringsten Preis und die volle Stunde mit dem geringsten Preis
        const idPrice = ''; // ID eintragen
        const idHour  = ''; // ID eintragen
        let minPrice = 99;
        let hour = 24;
        for(const ele of arr) {
            if(ele[0] < minPrice) {
                minPrice = ele[0];
                hour = parseInt(ele[1]);
        setState(idPrice, minPrice, true);
        setState(idHour, hour, true);
          let minPrice = 99;
          let hour = 24;
                  minPrice = ele[0];
          Diamand2k22
          schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
          danke dir klappt soweit. Wie kann ich am einfachsten in Java umsetzen, dass er den Datenpunkt nur beschreibt, wenn sich der Wert minPrice und hour ändern?
            Diamand2k22
            Hallo @paul53, kannst du mir nochmal helfen mit meiner Zeitfilterung.
            die Funktion sieht aktuell so aus:
            async function filterZeitVonXXToXX(arrZeit, zeit1, zeit2) {
                const newArray = [];
                // console.warn(JSON.stringify(arrZeit));
                for (let i = 0; i < arrZeit.length; i++) {
                    const startTime = parseInt(arrZeit[i][1].split(':')[0]);
                    if(startTime <= zeit1.split(':')[0] || startTime >= zeit2.split(':')[0]) newArray.push(arrZeit[i]);
                    if (startTime == zeit1.split(':')[0]) {
                        break;
                // console.warn(JSON.stringify(newArray));
                newArray.sort(function (a, b) {  // niedrieg preis sort
                    return b[0] - a[0];
                //console.warn(JSON.stringify(newArray));
                return newArray;
            dabei ist arrZeit das Array mit den Zeiten und Preisen wie oben beschrieben.
            zeit 1 würde z.B. 9:00 Uhr sein
            zeit 2 ist die aktuelle Zeit z.B. 21:00Uhr
            jetzt sollen als return nur die Zeiten zwischen 21:00 Uhr und 9:00 Uhr ausgegeben werden.
            Bis 0:00 Uhr funktioniert das ganze, nach 0:00 schreibt er mir auch die Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
            Hast du ne idee?
            • D Diamand2k22
                          break;
                      return b[0] - a[0];
                  return newArray;
              Hast du ne idee?
              @diamand2k22 sagte: Zeiten nach 9:00 Uhr ins Array.
              Versuche es mal mit Zahlen:
                      if(startTime <= parseInt(zeit1) || startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                Diamand2k22
                Hallo Paul,
                habs mal getestet, aber immer noch selbes Problem.
                hier mein Test Array
                    tibberPoiAll = [[0.3659,"18:00","18:30"],[0.3659,"18:30","19:00"],[0.3657,"17:00","17:30"],[0.3657,"17:30","18:00"],[0.3631,"19:00","19:30"],[0.3631,"19:30","20:00"],[0.3559,"16:00","16:30"],[0.3559,"16:30","17:00"],[0.3553,"20:00","20:30"],[0.3553,"20:30","21:00"],[0.3486,"22:00","22:30"],[0.3486,"22:30","23:00"],[0.3454,"21:00","21:30"],[0.3454,"21:30","22:00"],[0.3433,"08:00","08:30"],[0.3408,"23:00","23:30"],[0.3408,"23:30","00:00"],[0.3356,"07:00","07:30"],[0.3356,"07:30","08:00"],[0.3232,"00:00","00:30"],[0.3232,"00:30","01:00"],[0.3194,"06:00","06:30"],[0.3194,"06:30","07:00"],[0.3148,"05:00","05:30"],[0.3148,"05:30","06:00"],[0.3147,"01:00","01:30"],[0.3147,"01:30","02:00"],[0.3142,"02:00","02:30"],[0.3142,"02:30","03:00"],[0.3097,"04:00","04:30"],[0.3097,"04:30","05:00"],[0.3083,"03:00","03:30"],[0.3083,"03:30","04:00"]]
                    tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '01:00');
                rauskommen tut dabei
                [ [ 0.3659, '18:00', '18:30' ], [ 0.3659, '18:30', '19:00' ], [ 0.3657, '17:00', '17:30' ], [ 0.3657, '17:30', '18:00' ], [ 0.3631, '19:00', '19:30' ], [ 0.3631, '19:30', '20:00' ], [ 0.3559, '16:00', '16:30' ], [ 0.3559, '16:30', '17:00' ], [ 0.3553, '20:00', '20:30' ], [ 0.3553, '20:30', '21:00' ], [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                wenn ich die Zeit vor 0 Uhr rein nehme, wird richtig gefiltert, also in dem Fall von 21:00 Uhr bis 9:00 Uhr
                    tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, '09:00', '21:00');
                Ausgabe:
                [ [ 0.3486, '22:00', '22:30' ], [ 0.3486, '22:30', '23:00' ], [ 0.3454, '21:00', '21:30' ], [ 0.3454, '21:30', '22:00' ], [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3408, '23:00', '23:30' ], [ 0.3408, '23:30', '00:00' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3232, '00:00', '00:30' ], [ 0.3232, '00:30', '01:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                • D Diamand2k22
                  Hallo Paul,
                  Ausgabe:
                  @diamand2k22 sagte: rauskommen tut dabei
                  Ja, alle Zeiten sind >= 1 (Uhr).
                  Was soll das Ergebnis sein?
                    Diamand2k22
                    so sieht der Filter aus: tibberPoihigh = await filterZeitVonXXToXX(tibberPoiAll, _sunup, nowhour);
                    _sunup = Zeit Sonnenaufgang z.B. 9:00
                    nowhour ist die aktuelle Zeit z.B. 01:00
                    es sollen jetzt die Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr ausgegeben werden, aber es werden auch die Zeiten nach 9 Uhr ausgegeben.
                    wie gesagt, wenn nowhour 23:00 ist, dann funktioniert der Filter bis 9:00 Uhr, wenn nowhour nach 0:00 Uhr dann werden auch Zeiten größer 9 Uhr ausgegeben
                    • D Diamand2k22
                      @diamand2k22 sagte: Zeiten aus dem Array zwischen 1 Uhr und 9 Uhr
                      Versuche es mal so:
                      if(parseInt(zeit2) > parseInt(zeit1)) {
                      } else {
                          if(startTime <= parseInt(zeit1) && startTime >= parseInt(zeit2)) newArray.push(arrZeit[i]);
                        Versuche es mal so:
                        } else {
                        Diamand2k22
                        ich glaub das war es:
                        [ [ 0.3433, '08:00', '08:30' ], [ 0.3356, '07:00', '07:30' ], [ 0.3356, '07:30', '08:00' ], [ 0.3194, '06:00', '06:30' ], [ 0.3194, '06:30', '07:00' ], [ 0.3148, '05:00', '05:30' ], [ 0.3148, '05:30', '06:00' ], [ 0.3147, '01:00', '01:30' ], [ 0.3147, '01:30', '02:00' ], [ 0.3142, '02:00', '02:30' ], [ 0.3142, '02:30', '03:00' ], [ 0.3097, '04:00', '04:30' ], [ 0.3097, '04:30', '05:00' ], [ 0.3083, '03:00', '03:30' ], [ 0.3083, '03:30', '04:00' ] ]
                        jetzt sieht's gut aus! vielen Dank für deine Hilfe!
                          @diamand2k22 sagte: die kleinste Uhrzeit
                          Das funktioniert z.B. mit einem String-Vergleich.
                          let first = '23:59';
                              if(ele[1] < first) first = ele[1];
                          log(first);
                          Diamand2k22
                          @paul53 said in Zeiten filtern Array:
                          const arr = [ [ 0.2325, '23:00', '23:30' ], [ 0.2425, '03:00', '03:30' ], [ 0.2425, '03:30', '04:00' ], [ 0.2434, '02:00', '02:30' ], [ 0.2434, '02:30', '03:00' ], [ 0.2492, '04:00', '04:30' ] ];
                          log(first);
                          Hallo @paul53, ich habe hier selbiges Problem wie bei dem Skript davor, dass er Zeiten, die vor 00:00 Uhr sind, nicht berücksichtig. Die Variable first ist bei dem Array 00:00, müsste aber 23:00 sein. Kannst du mir hier weiterhelfen?
                          Danke dir!
                            Diamand2k22
                            bräuchte nochmal deine Hilfe.
                            folgendes Array:
                            [ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                            [ 0.3488, '03:30', '04:00' ],
                            [ 0.3497, '02:00', '02:30' ],
                            [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]
                            der code ist:
                            er gibt als Uhrzeit 02:30 Uhr aus, normal sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                            • D Diamand2k22
                              folgendes Array:
                              der code ist:
                              @diamand2k22 sagte; sollte es doch 02:00 Uhr sein oder?
                              Ja, es sollte die erste Zeit genommen werden, denn sie ist kleiner.
                                Diamand2k22
                                habe gerade nochmal im Log geschaut,
                                wenn das Array so aussieht:
                                dann gibt er 02:00 aus
                                wenn das Array aber so aussieht:
                                dann gibt er 02:30 Uhr aus.
                                anscheinend gibt es ein Problem wenn 2x 02:30 Uhr im Array steht
                                • D Diamand2k22
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @diamand2k22
                                  const arr = [[ 0.3488, '03:00', '03:30' ],
                                  [ 0.3497, '02:30', '03:00' ]]
                                      //@ts-ignore
                                  log(first)
                                  ignoriere das ts-ignore :)
                                  javascript.0	23:15:11.732	info	02:00
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @diamand2k22
                                        //@ts-ignore
                                    log(first)
                                    Diamand2k22
                                    @ticaki @paul53
                                    hab den Fehler bei mir im Code gefunden, danke euch für eure Hilfe!
