  4. Modbusadapter Verbindung schlägt fehl
8 Beiträge 3 Kommentatoren 688 Aufrufe 2 Beobachtet
    Snopy_16
    Hallo
    Ich suche hier nach Modbusexperten, die einem Greenhorn etwas weiterhelfen könnten, also bitte um Nachsicht, wenn so Manches laienhaft rüberkommt.
    Meine alte Ölheizung (Guntamatic Nibra mit RS485 Anschluss) soll in den iobroker.
    Leider habe ich keine Modbusdaten dazu. (gehts überhaupt ohne?)😓 😞
    Fehler gleich beim Start des Adapters
    modbus.0
    2024-10-04 18:31:45.486	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.8","port":501}
    modbus.0
    2024-10-04 18:31:45.485	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-10-04 18:31:45.485	error	Socket Error
    Wo muss ich nun den Hebel grundsätzlich ansetzen ?🤔
    Ausgangslage:
    Modbus Adapter USR-TCP232-306, dieser hängt mit A + B am RS485-Anschluss und im Heimnetz.
    Weiss jetzt nicht, was ich im Adapter alles einstellen soll, hab schon mehrere Versuche probiert.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      Hallo
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Ausgangslage:
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      @snopy_16
      Ich habe zwar weder den USR-TCP232-306 noch einen Guntamatic.
      An Hand meiner USR-W610 schlage ich folgende Anpassungen vor (die Oberfläche der beiden USR unterscheidet sich leider kplt.):
      a) Port muss in der Modbus-Instanz und im USR identisch sein, sonst erreichst Du den Client nicht.
      Du hast im Adapter Port 501 und im USR Port 80 eingetragen.
      b) In meinen Modbus-Instanzen habe ich immer "RTU over TCP" eingestellt, Du hast nur "TCP" eingestellt.
      Einen Versuch ist es wert...
        Snopy_16
        @smarthomer-0
        Habe auf RTU over TCP umgestellt. (da gibts nun keinen Master od. Client zur Auswahl)
        Den Port habe ich auf Standardport 502 gestellt (im USR habe ich zwar den Port 80, der ist aber, um auf die WEB-Oberfläche des USR zu kommen)
        Ich weiss nicht, wo ich sonst noch den Port im USR ändern/einstellen könnte.
        Der Remote-Port "8234" wirds ja nicht sein.
        Leider kein Erfolg
        Trotzdem mal Danke....
        • S Snopy_16
          @smarthomer-0
          Leider kein Erfolg
          Snopy_16
          @klassisch
          Vieleicht kann mir bitte @klassisch weiterhelfen, der sich ja laut Forum mit dem USR gut auskennt.
          Gerne auch Tips von Anderen.
          Es sind meine ersten Anfänge mit Modbus.
          2pol. Kabel an A und B an Heizungssteuerung und am USR T+(A) und T-(B)
          Netzwerkkabel zum Router
          LEDs am USR:
          PWR - rot dauernd
          WORK - grün blinkend
          TX - rot schnell blinkend (mal schwach, dann wieder stark blinkend)
          Fehlermeldung in iobroker:
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:08.417	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:07.415	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:07.413	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:07.412	error	Request timed out.
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:07.410	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:02.399	info	Connected to slave 192.168.178.8
          modbus.0
          2024-10-05 14:26:01.868	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          Meine Einstellungen:
          Bei Umstellung des Adapters von TCP auf "RTU over TCP" kommt diese Fehlermeldung
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:09.619	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:08.620	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:08.619	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:08.618	error	Request timed out.
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:08.617	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:08.313	error	Error response: 9a
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:07.737	error	Error response: 99
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:07.161	error	unknown function code: 0x24, 0x24
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:06.700	error	Wrong CRC for frame: 17,6,17,130,36,16,1,1
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:06.260	error	unknown function code: 0x11, 0x6
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:06.006	error	Wrong CRC for frame: 17,6,17,130,36,32,40,6
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:05.861	error	Wrong CRC for frame: 17,6,17,130,36,16,1,5
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:05.477	error	Wrong CRC for frame: 36,6,36,130,17,170,1,0
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:05.364	error	unknown function code: 0x11, 0x11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:05.003	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.882	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.761	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.640	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.518	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.394	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.211	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:04.030	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:03.847	error	Error response: 11
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:03.662	error	Error response: 0
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:03.624	error	Wrong CRC for frame: 16,1,5,16,197,186,3,6,130,17
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:03.610	info	Connected to slave
          modbus.0
          2024-10-05 14:30:03.036	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          • S Snopy_16
            Hallo
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            Ausgangslage:
            @snopy_16 sagte: Leider habe ich keine Modbusdaten dazu. (gehts überhaupt ohne?)
            Die neueren EBV-Regler haben zwar einen Daten-Bus, aber spricht der das Modbus-Protokoll?
              Snopy_16
              Ich hab diesen Heizungsregler (EBV Gamma 233B)
              Ob dieser modbusfähig ist, finde ich leider nicht wirklich was davon.
              Bedienungsanleitung:
              https://api.oeg.net/webshop/product/file/22002/download/423012?languageCode=de&t=1598143741
              • S Snopy_16
                @snopy_16 sagte: Ob dieser modbusfähig ist, finde ich leider nicht wirklich was davon.
                Der Begriff "Modbus" taucht nirgends auf. Es wird wohl ein eigenes Protokoll verwendet.
                  Snopy_16
                  Vielleicht bring ich den Regler anders in den iobroker?
                  Hat wer dazu Ideen?
                  Brach nur ein paar Temperaturen, Betriebsstunden, Brennerlaufzeit, etc.
