  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana auf Synology NAS / Auswertung
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
4 Beiträge 3 Kommentatoren 381 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hammond
    schrieb am zuletzt editiert von Hammond
    ich speichere Daten von IOBroker in einer MariaDB. Diese möchte ich mit Grafana (Version: Grafana v11.2.0 (2a88694fd3)) auswerten. Dabei habe ich folgendes Problem:
    Die Daten sind in der Tabelle ts_number in der Spalte val gespeichert. Der dazu von IOBroker gesendete Timestamp sitzt in der Spalte ts und ist 13-stellig (ms)!
    Bei einer Grafana Abfrage (Format: "Time Series") erhalte ich die Meldung: Status: 500. Message: db has no time column: no time column found
    Mache ich die gleiche Abfrage im Format: Tabelle, erhalte ich das Ergebnis:
    Anmerkung: In der Tabelle habe ich die Spalte ts transformiert:
    Bei einer Eingrenzung des Datumsbereiches
    z.B.: Befehl: SELECT val FROM Strom.ts_number where ((ts between $__timeFrom() AND $__timeTo()) AND (id=1))
    bekomme ich keine Fehlermeldung, aber auch keine Daten.
    Ich bin Grafana Beginner, was mache ich falsch? Kann das Timestamp Format mit 13 Stellen Probleme machen? Wie kann ich einen Graphen darstellen?
    Danke im Voraus für eure Tipps.
    • H Hammond
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hammond
      Ich mache das so:
      SELECT ts AS "time",
             val AS "kWh"
        FROM ts_number
       WHERE id = 19
         AND val > 0
         AND ts >= ${__from}
         AND ts <= ${__to}
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @hammond
        Ich mache das so:
               val AS "kWh"
          FROM ts_number
         WHERE id = 19
           AND val > 0
           AND ts >= ${__from}
           AND ts <= ${__to}
        Hammond
        @codierknecht
        Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort! Es funktioniert.
        • H Hammond
          @codierknecht
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @hammond sagte in Grafana auf Synology NAS / Auswertung:
          @codierknecht
          Dann kennzeichne bitte deinen thread im Titel auf [gelöst], dann finden Suchende deine Lösung.
          Proxmox und HA ...
