  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 5 Kommentatoren 713 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas GugglerT Offline
    Thomas Guggler
    ich hab da ein Debian System
    das nur ipv6 spricht und keine ipv4 adressen auflösen kann.
    Wenn ich versuche einen adapter zu installieren:
    # iobroker add mqtt --enabled
    Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    adapter "mqtt" cannot be installed: Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo ENOTFOUND download.iobroker.net
    # ping -4 download.iobroker.net
    ping: connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    # ping -6 download.iobroker.net
    ping: download.iobroker.net: Die Adressfamilie für Hostnamen wird nicht unterstützt
    Kann man mqtt adapter auch via ZIP Datei o.ä. installieren?
    Wenn ja wo kann ich die "ZIP" runterladen ?
    Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas GugglerT Thomas Guggler
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @thomas-guggler
      Gibt keine Adapter als ZIP Datei. Macht auch keinen Sinn, da man das System so nicht aktuell halten kann.
      Markus
      Bitte beachten:
      Thomas GugglerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @thomas-guggler
        Thomas Guggler
        @samson71
        ok danke was gibt es da in meinem Fall
        für eine Möglichkeit der installation ?
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @thomas-guggler
          Ohne Erreichbarkeit wüsste ich so keine.
          Markus
          Bitte beachten:
            @thomas-guggler
            Thomas Guggler
            @samson71 kann man via proxy installieren ?
            sprich sollte ich einen ipv6 proxy finden
            könnte ich darüber installieren ?
              @thomas-guggler sagte: keine ipv4 adressen auflösen kann.
              Weshalb?
                Weshalb?
                Thomas Guggler
                der provider gibt nur ipv6 adresse
                und warum keine ipv4 erreichbar sind weiss ich nicht...
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @thomas-guggler welchen Provider hast du denn? Der wird ja trotzdem ein IPv6 zu IPv4 Gateway haben.
                  Was für einen Router hast du? Eine Fritzbox hat dann ja trotzdem auch interne IPv4 Adressen und setzt den Stack passend um.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Thomas Guggler
                    @bananajoe
                    es ist ein free vServer.
                    Da kann ich nicht an den Router des Providers
                    Thomas GugglerT mcm1957M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      @bananajoe
                      Thomas Guggler
                      Hab was gefunden:
                      # host download.iobroker.net
                      download.iobroker.net has address 93.90.206.45
                      download.iobroker.net has IPv6 address 2a00:1098:2b::1:5d5a:ce2d
                      download.iobroker.net has IPv6 address 2a01:4f9:c010:3f02:64:0:5d5a:ce2d
                      download.iobroker.net has IPv6 address 2a00:1098:2c::5:5d5a:ce2d
                      /etc/hosts
                      2a00:1098:2b::1:5d5a:ce2d download.iobroker.net
                      und nun läufts :-)
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.mqtt@5.2.0... (System call)
                      # iobroker list adapters
                      │ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.1.5'  │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.0.22' │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.influxdb'  │ 'influxdb'  │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.mqtt'      │ 'mqtt'      │ '5.2.0'  │ 'none'         │
                      iobroker add influxdb --enabled
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.influxdb@4.0.2... (System call)
                        @bananajoe
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @thomas-guggler said in Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden:
                        @bananajoe
                        Dass der keinen Zugriff auf IPv4 erlaubt wäre aber eine heavy Einschränkung.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @thomas-guggler sagte in Adapater installation via ipv6 kein ipv4 vorhanden:
                          @bananajoe
                          kannst du mal den Anbieter verlinken? Das es dann gar kein IPv6 zu IPv4 Gateway gibt kann ich mir nicht vorstellen bzw. mich würde interessieren wie man es dann lösen kann. Früher habe ich per Tunnel meinen IPv4 Mietservern eine IPv6 verpasst, heute muss man das wohl umgekehrt machen?
                          • mcm1957M mcm1957
                            @bananajoe
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @thomas-guggler
                            Könntest du uns deinen Anbieter nennen bei dem das Problem aufgetreten ist?
                            DANKE
