  4. [Gelöst] VIS-2 Lädt Seiten und Editor nicht mehr
    1.0k
    6.1k
vis-2 fehler ladebildschirm
4 Beiträge 2 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bmueller77B Offline
    bmueller77B Offline
    bmueller77
    schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
    VIS-2 lädt bei mir nicht mehr. Im Editor und beim Anzeigen der Seiten wird nur der Ladebildschirm angezeigt, aber keine Inhalte mehr.
    Upgrade zur neuesten Debug-Version und Downgrade bis 2.9.29 brachte auch nicht die Lösung
    • Adaptername: VIS-2
    • Adapterversion: 2.9.32
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian
    • Nodejs-Version: v20.17.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: SmartHomeServer
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i5BEH
    Firmware Version: BECFL357.86A.0090.2022.0916.1942
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:43:08 up 12:12,  3 users,  load average: 0.18, 0.31, 0.47
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-30 15:43:08 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-30 13:43:08 UTC
                     RTC time: Mon 2024-09-30 14:39:58
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: yes
    Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
             This mode cannot be fully supported. It will create various problems
             with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
             time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
             If at all possible, use RTC in UTC by calling
             'timedatectl set-local-rtc 0'.
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    shnimda
    HOME=/home/shnimda
    GROUPS=shnimda cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        6.3G        6.2G         18M        4.3G         10G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           17G        6.3G        7.3G
    Active iob-Instances:   53
            15856 M total memory
             6012 M used memory
             1915 M active memory
             7429 M inactive memory
             5950 M free memory
              911 M buffer memory
             3161 M swap cache
              976 M total swap
                0 M used swap
              976 M free swap
    top - 15:43:08 up 12:12,  3 users,  load average: 0.18, 0.31, 0.47
    Tasks: 302 total,   1 running, 301 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  15857.0 total,   5949.9 free,   6012.8 used,   4073.3 buff/cache
    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   9844.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
    /dev/sdb2      ext4      915G   32G  837G   4% /
    tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sdb1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.6G   80K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Mon Sep 30 03:30:35 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Sep 30 03:30:35 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/sdb2 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/efi          /dev/sdb1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    9.6G    /var/
    4.2G    /var/cache/apt
    4.2G    /var/cache
    4.1G    /var/cache/apt/archives
    3.4G    /var/log/journal/a5558d194064453ca80042f2e48fbce2
    Archived and active journals take up 135.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    866M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    831M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_889f22d6aadbed118445ed2d62c613ac-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.7
    nodejs modules from github:     6
    +-- eufy-security-client@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#2c376bc8889b1f92961289b96a7bc667deda8609)
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#b9b8eaa7378b1e95ffca37d2b3e0cdd625d4d417)
    +-- iobroker.eusec@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eusec.git#aefb779a1bd6bc83a37063e8d6426113859ac4ab)
    +-- iobroker.javascript@8.7.7 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#ae1f11218d23cb907934b7abdfa347243b906d05)
    +-- iobroker.snmp@3.2.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp.git#716d509bcf9eeb49a741a448fb96508f9ea2e9ac)
    +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.cameras.0                : cameras               : SmartHomeServer                          - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.lametric.0               : lametric              : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : SmartHomeServer                          - disabled, port: 16021
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : SmartHomeServer                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.parser.0                 : parser                : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : SmartHomeServer                          -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : SmartHomeServer                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.withings.0               : withings              : SmartHomeServer                          - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.3.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.7
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lametric"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "sbfspot"      : 4.3.4    , installed 4.3.4
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.29 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        19244
    States:         16367
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
    Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Fetched 5127 B in 1s (8902 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        17855      751/mosquitto
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          961406     87996/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       973934     89661/io.sainlogic.
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        27833      1604/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       965824     88246/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       966049     88506/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18936      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26655      782/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       971284     89450/io.jarvis.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        23869      735/redis-server 12
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        23870      735/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       971154     89327/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       968502     89480/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       962537     88190/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       970888     88756/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        27992      1604/influxd
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      119        20245      1592/evcc
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        30885      2024/grafana
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          961405     87996/cupsd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          272        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26657      782/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        17856      751/mosquitto
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       966080     88521/io.chromecast
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           119        24501      1592/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        696        623/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18937      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:49962           0.0.0.0:*                           1001       964985     88461/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       964048     88647/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50901           0.0.0.0:*                           1001       964986     88461/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43227           0.0.0.0:*                           104        698        623/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35530                :::*                                104        699        623/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                119        24502      1592/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        697        623/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17448      1/init
    udp6       0      0 fe80::c6c5:2e30:6c2:546 :::*                                0          395280     674/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::a05f:4c9d:488:546 :::*                                0          28751      674/NetworkManager
    2024-09-30 15:42:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
    2024-09-30 15:42:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    2024-09-30 15:42:00.003  - info: javascript.0 (88257) script.js.common.Automatisierung.Kilometer: Der Kilometerstand sollte aktuell 1898km betragen.
    2024-09-30 15:42:00.010  - info: javascript.0 (88257) State value to set for "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" has to be type "string" but received type "number"
    2024-09-30 15:42:23.836  - info: sainlogic.0 (89661) Scheduler pulling for new data
    2024-09-30 15:42:23.938  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
    2024-09-30 15:42:23.949  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:42:23.959  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:42:23.971  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:42:23.983  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:42:23.990  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Object.cb (script.js.common.Automatisierung.Kilometer:12:5)
    2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/scheduler.js:96:109)
    2024-09-30 15:43:00.003  - warn: javascript.0 (88257)     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    2024-09-30 15:43:00.003  - info: javascript.0 (88257) script.js.common.Automatisierung.Kilometer: Der Kilometerstand sollte aktuell 1898km betragen.
    2024-09-30 15:43:00.009  - info: javascript.0 (88257) State value to set for "0_userdata.0.Auto.Kilometer-Soll" has to be type "string" but received type "number"
    2024-09-30 15:43:23.836  - info: sainlogic.0 (89661) Scheduler pulling for new data
    2024-09-30 15:43:23.968  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
    2024-09-30 15:43:23.983  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:43:23.998  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:43:24.014  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:43:24.038  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    2024-09-30 15:43:24.049  - error: sainlogic.0 (89661) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    • bmueller77B bmueller77
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
      shnimda
      HOME=/home/shnimda
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               6012 M used memory
               5950 M free memory
                911 M buffer memory
               3161 M swap cache
                976 M total swap
                  0 M used swap
                976 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      9.6G    /var/
      4.2G    /var/cache/apt
      4.2G    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.7
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        19244
      States:         16367
      Pending Updates: 0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bmueller77 sagte in VIS-2 Lädt Seiten und Editor nicht mehr:
      und was zeigt das Browserlog(F12) je nach dem welcher Browser
      bmueller77B 2 Antworten Letzte Antwort
        bmueller77B Offline
        bmueller77B Offline
        bmueller77
        @crunchip
        Hi, hier das Log aus dem Firefox:
        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
        XHRGET
        http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93Hgz3
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 130ms]
        Connect error: Error: xhr poll error main.690dcc20.js:2:485552
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://172.30.0.40:8082/vis-2/static/js/main.690dcc20.js
        Source-Map-Adresse: main.690dcc20.js.map
        XHRGET
        http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HhHw
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 111ms]
        XHRGET
        http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HhbL
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 109ms]
        XHRGET
        http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93HiTl
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 112ms]
        XHRGET
        http://172.30.0.40:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=P93Hjoj
        [HTTP/1.1 400 Bad Request 225ms]
          bmueller77B Offline
          bmueller77B Offline
          bmueller77
          Ich hab den Fehler gefunden. Hatte gestern zur Ansteuerung von Bring per NFC das Forcieren von Websockets eingeschaltet, weil es nur mit der Simple API erst nicht lief. Nach Deaktivierung geht wieder alles.
          @crunchip: Danke für den Hinweis mit dem Browser-Log.
