  5. OpenDTU Stundenertrag
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 635 Aufrufe 3 Beobachtet
    MarkIO
    ich würde gerne über OpenDTU die Stundenerträge auslesen oder ausrechnen.
    Anscheinend kann man die Stundenwerte nicht von OpenDTU auslesen (oder habe ich etwas übersehen?)
    Daraufhin habe ich folgendes per Blockly probiert:
    Wie habt ihr das gelöst?
    Danke!
    • M MarkIO
      Danke!
      haus-automatisierungH Offline
      @markio In eine Datenbank schreiben und dann später abfragen was man braucht. Warum als einzelne Datenpunkte? Was macht man damit?
      📚 Meine Dokumentation
        MarkIO
        @haus-automatisierung
        hier geht es erstmal nur um die Ermittlung der Daten :)
        Im Moment benötige ich garnkeine Aufbewahrung.
        Mark
        CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MarkIO
          Mark
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @markio
          Man könnte auch 'nen CRON jede volle Stunde laufen lassen und von einem "gemerkten" Wert den aktuellen Wert von yieldToday abziehen. Den kann man dann in einen DP schreiben.
          BTW: In einen eigenen DP sollte man mit "Aktualisiere" schreiben.
          1. Ich brauche das nicht stündlich
          2. Könnte ich das ansonsten aus der Datenbank lesen.
            Wenn Du das nicht dauerhaft brauchst, kannst Du die Aufbewahrungszeit ja auf 24 Stunden setzen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @markio
            MarkIO
            @codierknecht
            danke, wäre dann fast das selbe wie mein Versuch, außer das der Ticker Zeitgesteuert wäre :)
            • M MarkIO
              Mark
              MarkIO
              danke, schaue ich mir auch mal an :)
