  4. BackItUp macht keine Backups mehr.
44 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • souly75S Online
    souly75S Online
    souly75
    #41
    Hallo in die Runde, bei mir läuft auch wieder alles. Ich musste bei GoogleDrive den token erneuern.Keine Ahnung, warum der still und leise ablief und keine Fehlermeldung kam. Aber es läuft wieder und auf onedrive gab's keine Probleme.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • simatecS simatec
      @jb72 Kannst du bitte das Thema auf [gelöst] setzen?
      JB72
      schrieb am zuletzt editiert von JB72
      #42
      @simatec
      	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
      Das einzige was ich gestern im Vorbereitung eines Wechsles getan habe, das mittlerweile abgekündigte Systeminfo zu deinstallieren. Wer das Problem hat nach der Deinstallation von Systeminfo: BackItUp Adapter neustarten.
      [gelöst]
      • J JB72
        @simatec
        [gelöst]
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #43
        @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
        [gelöst]
        Das sollte dem Thread-Titel voranstehen, damit man bereits "von außen" sieht, dass das Problem gelöst ist.
        Proxmox und HA ...
          [gelöst]
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #44
          bei mir lag wohl ein ähnliches Problem vor...
          Auch seit 30.9 keine Backups mehr ...
          Fehlermeldung heute beim manuellen Auslösen
          2024-10-04 07:28:26.139  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
          Danach habe ich dann diesen Thread gesehen, aber der Adapter hat sich da schon von selbst neu gestartet
          2024-10-04 07:29:11.677  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
          2024-10-04 07:29:11.684  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1728019751645},"_id":83766946}
          2024-10-04 07:29:11.739  - silly: backitup.0 (494) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
          2024-10-04 07:29:14.464  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1728019754460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
          2024-10-04 07:31:47.288  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2024-10-04 07:31:47.301  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.sigKill/system.adapter.backitup.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1728019907296,"q":0,"from":"system.host.iobroker-test-sicher","lc":1728019907296}
          2024-10-04 07:31:47.302  - info: backitup.0 (494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-10-04 07:31:47.311  - info: backitup.0 (494) cleaned everything up...
          2024-10-04 07:31:47.316  - info: backitup.0 (494) terminating
          2024-10-04 07:31:47.320  - debug: backitup.0 (494) Plugin sentry destroyed
          2024-10-04 07:31:47.323  - info: backitup.0 (494) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-04 07:31:47.339  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2024-10-04 07:31:47.831  - info: backitup.0 (494) terminating
          2024-10-04 07:31:48.159  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-04 07:31:52.477  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 78801
          2024-10-04 07:31:55.638  - debug: backitup.0 (78801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-10-04 07:31:55.697  - debug: backitup.0 (78801) Objects client ready ... initialize now
          2024-10-04 07:31:55.702  - debug: backitup.0 (78801) Objects create System PubSub Client
          2024-10-04 07:31:55.703  - debug: backitup.0 (78801) Objects create User PubSub Client
          2024-10-04 07:31:55.762  - debug: backitup.0 (78801) Objects client initialize lua scripts
          2024-10-04 07:31:55.775  - debug: backitup.0 (78801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-10-04 07:31:55.779  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-10-04 07:31:55.806  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-10-04 07:31:55.810  - silly: backitup.0 (78801) objectDB connected
          2024-10-04 07:31:55.814  - debug: backitup.0 (78801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-10-04 07:31:55.884  - debug: backitup.0 (78801) States create System PubSub Client
          2024-10-04 07:31:55.887  - debug: backitup.0 (78801) States create User PubSub Client
          2024-10-04 07:31:55.989  - debug: backitup.0 (78801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-10-04 07:31:55.992  - silly: backitup.0 (78801) statesDB connected
          2024-10-04 07:31:56.167  - debug: backitup.0 (78801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-10-04 07:31:57.959  - info: backitup.0 (78801) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-04 07:31:58.054  - debug: backitup.0 (78801) BackItUp has recognized a linux system
          2024-10-04 07:31:58.121  - silly: backitup.0 (78801) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1728019918084,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
          2024-10-04 07:31:58.180  - info: backitup.0 (78801) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2024-10-04 07:31:58.496  - debug: backitup.0 (78801) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
          2024-10-04 07:31:58.515  - debug: backitup.0 (78801) No backup file was found
          2024-10-04 07:31:58.737  - silly: backitup.0 (78801) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":false,"ack":true,"ts":1728019918732,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1728019918732}
          Manuelles Backup ist gerade durchgelaufen
          07:34:19.920
          INFO
          gui
          Backup gestartet ...
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436}
          07:34:30.103
          DEBUG
          iobroker
          host.iobroker-test-sicher 2362 states saved
          07:34:34.382
          DEBUG
          iobroker
          host.iobroker-test-sicher 2799 objects saved
          07:34:41.270
          DEBUG
          iobroker
          Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
          07:34:41.324
          DEBUG
          iobroker
          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          07:34:42.321
          DEBUG
          iobroker
          done
          07:34:42.564
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB-Backup started ...
          07:34:42.655
          DEBUG
          influxDB
          Start InfluxDB Backup ...
          07:34:42.670
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB Backup tmp directory created
          07:48:15.785
          DEBUG
          influxDB
          Packed 20MB so far...
          07:48:25.815
          DEBUG
          influxDB
          Packed 42MB so far...
          07:48:35.637
          DEBUG
          influxDB
          Packed 66MB so far...
          07:48:45.605
          DEBUG
          influxDB
          Packed 92MB so far...
          07:48:55.639
          DEBUG
          influxDB
          Packed 116MB so far...
          07:49:05.715
          DEBUG
          influxDB
          Packed 130MB so far...
          07:49:15.611
          DEBUG
          influxDB
          Packed 149MB so far...
          07:49:25.794
          DEBUG
          influxDB
          Packed 171MB so far...
          07:49:35.621
          DEBUG
          influxDB
          Packed 201MB so far...
          07:49:45.597
          DEBUG
          influxDB
          Packed 233MB so far...
          07:49:55.626
          DEBUG
          influxDB
          Packed 265MB so far...
          07:50:05.654
          DEBUG
          influxDB
          Packed 295MB so far...
          07:50:15.698
          DEBUG
          influxDB
          Packed 333MB so far...
          07:50:25.616
          DEBUG
          influxDB
          Packed 365MB so far...
          07:50:35.678
          DEBUG
          influxDB
          Packed 400MB so far...
          07:50:45.629
          DEBUG
          influxDB
          Packed 438MB so far...
          07:50:55.628
          DEBUG
          influxDB
          Packed 478MB so far...
          07:51:05.630
          DEBUG
          influxDB
          Packed 511MB so far...
          07:51:15.644
          DEBUG
          influxDB
          Packed 540MB so far...
          07:51:25.775
          DEBUG
          influxDB
          Packed 567MB so far...
          07:51:35.645
          DEBUG
          influxDB
          Packed 604MB so far...
          07:51:45.726
          DEBUG
          influxDB
          Packed 639MB so far...
          07:51:55.636
          DEBUG
          influxDB
          Packed 671MB so far...
          07:52:05.651
          DEBUG
          influxDB
          Packed 699MB so far...
          07:52:15.793
          DEBUG
          influxDB
          Packed 736MB so far...
          07:52:25.627
          DEBUG
          influxDB
          Packed 776MB so far...
          07:52:35.636
          DEBUG
          influxDB
          Packed 810MB so far...
          07:52:45.732
          DEBUG
          influxDB
          Packed 851MB so far...
          07:52:55.743
          DEBUG
          influxDB
          Packed 889MB so far...
          07:53:05.680
          DEBUG
          influxDB
          Packed 925MB so far...
          07:53:15.628
          DEBUG
          influxDB
          Packed 956MB so far...
          07:53:25.627
          DEBUG
          influxDB
          Packed 991MB so far...
          07:53:26.577
          DEBUG
          influxDB
          Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
          07:53:26.615
          DEBUG
          influxDB
          Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker"
          07:53:27.545
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker" successfully deleted
          07:53:27.618
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB-Backup for is finish
          07:53:27.631
          DEBUG
          influxDB
          done
          07:53:29.260
          DEBUG
          javascripts
          Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          07:53:29.353
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Solltemperatur_Arbeitszimmer
          07:53:29.461
          DEBUG
          javascripts
          found Script: ESP_RELAIS
          07:53:29.618
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Sende_
          07:53:29.765
          DEBUG
          javascripts
          found Script: TEST_ESP_1
          07:53:29.919
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Bewaesserung
          07:53:30.080
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Test
          07:53:30.236
          DEBUG
          javascripts
          found Script: TestDECT
          07:53:30.377
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Ressourcentest
          07:53:30.533
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Weihnachten
          07:53:30.681
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Gaszaehler
          07:53:30.844
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Kuehlung
          07:53:30.988
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Kalender
          07:53:31.153
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Geräteüberwachung
          07:53:31.294
          DEBUG
          javascripts
          found Script: DOCSISV01
          07:53:31.440
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Tester
          07:53:31.593
          DEBUG
          javascripts
          found Script: Kameras
          07:53:31.745
          DEBUG
          javascripts
          found Script: TestJs
          07:53:31.977
          DEBUG
          javascripts
          Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          07:53:31.983
          DEBUG
          javascripts
          Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
          07:53:32.011
          DEBUG
          javascripts
          done
          07:53:33.529
          DEBUG
          clean
          done
          07:53:33.712
          DEBUG
          historyHTML
          new history html values created
          07:53:33.866
          DEBUG
          historyHTML
          done
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          07:53:33.994
          DEBUG
          historyJSON
          new history json values created
          07:53:34.033
          DEBUG
          historyJSON
          done
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          07:53:36.515
          DEBUG
          notification
          done
          07:53:36.818
          INFO
          gui
          Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ ls -lt
          total 10985840
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66514 Oct  4 07:53 javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1041943654 Oct  4 07:53 influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7262688 Oct  4 07:34 iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66513 Sep 30 02:50 javascripts_2024_09_30-02_50_27_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1028603217 Sep 30 02:50 influxDB_2024_09_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6353980 Sep 30 02:40 iobroker_2024_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          Systeminfo hatte ich nicht installiert
          Zur üblichen timergesteuerten Ausführungszeit 02:40 keine Auffälligkeiten
          2024-10-04 02:40:10.071  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":true,"ts":1728002410066,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
          Ich würde raten, mal zu schauen, ob die letzten Tage die Backups sauber erstellt wurden, und ggfs. den Backitup Adapter neu zu starten, auch wenn man den Systeminfo Adapter nicht installiert hatte!
