  5. Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
    Hallo Zusammen,
    habe nun einen Zwischenstecker über mqtt reingeholt
    ich kann ihn aber an keinem datenpunkt ein oder aus schalten.
    Das währe der Power knopf : ( meiner meinung nach )
      "_id": "mqtt.0.stat.Busch_Kalifa.POWER",
      "common": {
        "name": "stat/Busch_Kalifa/POWER",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "stat/Busch_Kalifa/POWER"
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1727538053592
    Hat wer nen TIP für mich ?
    Grüße
    Balu
    Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Hallo Zusammen,
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1727538053592
      Grüße
      Balu
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @balu-0 sagte in Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?:
      Nein, der richtige Zweig ist
      cmnd/Busch_Kalifa/POWER
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Balu 0
        @marc-berg
        Ah OK ! super Danke !!
        Nummer ist immer vorgegeben und ich muss wert als bestätigt senden das er schaltet.
        Hatte ich auch noch nie .
        • B Balu 0
          Hallo Zusammen,
            "common": {
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "type": "string"
            "native": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1727538053592
          Grüße
          Balu
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @balu-0
          Alles was mit Tasmota läuft, ist bei mir über den Sonoff-Adapter angebunden.
          Macht die Sache deutlich einfacher.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • B Balu 0
            @marc-berg
            Balu 0
            @Codierknecht
            Ja hatte ich auch gelesen das es das erleichtert,
            jedoch habe ich noch ein Nukki das ich über MQTT einbinden möchte.
            Jetzt wuste ich nicht ob das möglich ist bzw. ob es sinnvoll ist 2 Adapter dafür zu installieren.
            Deswegen habe ich aus der Tabelle den " Universellen " gewählt.
            Macht das sinn oder wie wärst du vorgegangen ?
            • B Balu 0
              @Codierknecht
              Codierknecht
              Ich habe beide laufen. Natürlich mit unterschiedlichen Ports.
              MQTT verarbeitet die Daten des Wasserzählers (AiOnTheEdge).
              Alles was mit Tasmota läuft (Steckdosen, ESP) hängt am Sonoff.
              • CodierknechtC Codierknecht
                Balu 0
                @codierknecht
                ich sehe du hast eine deutlich stärkere Maschine als mein Raspberry.
                Macht es aus Ressourcen Sicht auch noch sinn ?
                Danke für deine antworten.
                • B Balu 0
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  mein Raspberry
                  Was für einer?
                    mein Raspberry
                    Was für einer?
                    Balu 0
                    @codierknecht
                    Rasp 4 / 4 GB
                    • B Balu 0
                      @codierknecht
                      Rasp 4 / 4 GB
                      Codierknecht
                      @balu-0
                      Sollte kein großes Problem sein, wenn da speichermäßig noch Luft ist.
                      Versuch macht klug 😁
                        @balu-0
                        Balu 0
                        @codierknecht
                        ich versuchs mal :-)
                        Danke dir!
                          @balu-0
                          Balu 0
                          @codierknecht said in Tasmota Zwischenstecker wie schalten ?:
                          @balu-0
                          OK installiert und sofort verstanden was du meinst :-)
                          Noch eine Frage weil ich gerade nicht vor ort bin ind keinen Zustandsdatenpunkt sehe.
                          Also ist der button sihe unten der svich und gleichzeitig auch der Zustand ?
                            "_id": "sonoff.0.DVES_720FCC.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "DVES_720FCC POWER"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1727548911514,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • B Balu 0
                            @balu-0
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Codierknecht
                            @balu-0
                            Damit wird geschaltet und gleichzeitig gelesen.
                            Ich sag ja: Viel einfacher :-)
