  5. Skript Hardwareinformationen via SNMP
    apollon77A
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "Hardwareinformationen" vor. Dieses Skript ist etwas umfangreicher und anspruchsvoller.
    Mit dem Skript können Hardwareinformationen vom Host (also da wo der ioBroker läuft) oder auch von jedem anderen Gerät im Netzwerk ausgelesen werden. Voraussetzung ist SNMP.
    Danach werden diese Daten in Ordner gepackt und so gestaltet, um sie in Visualisierungen (VIS/VIS2,...) oder auch Grafana zu nutzen.
    Es können die Daten von einem Gerät oder auch von mehreren abgefragt werden.
    Hier einfach einmal paar Details.
    Allgemeine Informationen:
    Auf Geräten mit Linux ist das Auslesen von SNMP-Informationen kein Problem. Unter Windows ist dies auch möglich, aber nicht so umfangreich (wie es gebraucht wird). Die Daten stehen in einer Datenbank. Jedes Objekt (Daten) sind sogenannte OID's.
    Dabei unterscheidet man nach OID's, welche auf jedem System (z.B. PI + NUC mit Debian 11, 12 oder Ubuntu) vorhanden sind, oder nur auf bestimmten Geräten (Scanner, Drucker - herstellerabhängig). Dafür ist etwas Zeit, Detektivarbeit und die passende Software zum Heraussuchen der passenden OID's nötig. Dafür verwende ich: MIB Browser (https://www.ireasoning.com/).
    Ich habe bei mir SNMP getestet:
    1. Debian 11 (PI) - viele Informationen (CPU, BOARD, RAM, HDD, SWAP, Netzwerk)
    2. Debian 12 (PI) - viele Informationen (CPU, BOARD, RAM, HDD, SWAP, Netzwerk)
    3. NUC (Ubuntu 22.04.x LTS und 24.04.x LTS) - viele Informationen (CPU, BOARD, RAM, HDD, SWAP, Netzwerk)
    4. Drucker (HP Laserjet 150nw) - wenige Informationen (Toner, Trommel, Seiten)
    5. Scanner (Brother DS-940DW) - wenige Informationen (Seiten)
    6. WD MyCloud2ExUltra - viele Informationen (CPU, BOARD, RAM, HDD, SWAP, Netzwerk)
    7. Windows 11 - einige Informationen (RAM, HDD, Netzwerk)
    Theoretisch auf jedem Gerät was SNMP bereits installiert hat und nur noch aktiviert werden muss, oder wo es nachinstalliert werden kann.
    Welche Daten kann (standardmäßig) das Skript auslesen?
    //Temperaturen (experimentieren, welcher OID passt)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1 - Temperatur (PI mit Debian)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.2 - Temperatur (NUC mit Ubuntu)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 - Temperatur (PI + NUC)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.4 - Temperatur (PI + NUC)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.5 - Temperatur (PI + NUC)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.6 - Temperatur (PI + NUC)
    //FAN (PI, aber nur wenn installiert)
    1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2
    // CPU Auslastung 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten
    1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 - C1
    1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 - C5
    1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 - C15
    //Netzwerk
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 - Net_In
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 - Net_Out
    //HDD, bei PI SD-Karte - Bootlaufwerk
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36 - HDD
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36 - HDD_Used
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36 - HDD_Alloc
    //RAM
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1 - RAM
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1 - RAM_Used
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1 - RAM_Alloc
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6 - RAM_Buffer
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7 - RAM_Cache
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11 - RAM_Avail
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8 - RAM_Shared
    //SWAP
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10 - SWAP
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10 - SWAP_Used
    1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10 - SWAP_Alloc
    Das Skript lässt sich aber auch flexibel anpassen. So können auch andere Daten ausgelesen, gespeichert und ausgewertet werden
    VORARBEITEN - DIENST (SERVICE) SNMP:
    +++SNMP unter Linux installieren und einrichten:+++
    1. System auf aktuellen Stand bringen.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    danach ggfs. ein sudo reboot
    1. SNMP installieren.
    sudo apt install snmp snmpd
    1. SNMP konfigurieren. Hier bitte mit meiner Konfiguration vergleichen und bei euch anpassen. Die Konfigurationsdatei findet ihr im Verzeichnis:
    /etc/snmp
    zum editieren z.B.
    nano /etc/snmp/snmpd.conf
    # snmpd.conf
    # An example configuration file for configuring the Net-SNMP agent ('snmpd')
    # See snmpd.conf(5) man page for details
    # SECTION: System Information Setup
    # syslocation: The [typically physical] location of the system.
    #   Note that setting this value here means that when trying to
    #   perform an snmp SET operation to the sysLocation.0 variable will make
    #   the agent return the "notWritable" error code.  IE, including
    #   this token in the snmpd.conf file will disable write access to
    #   the variable.
    #   arguments:  location_string
    sysLocation    Sitting on the Dock of the Bay
    sysContact     Me <me@example.org>
    # sysservices: The proper value for the sysServices object.
    #   arguments:  sysservices_number
    sysServices    72
    # SECTION: Agent Operating Mode
    #   This section defines how the agent will operate when it
    #   is running.
    # master: Should the agent operate as a master agent or not.
    #   Currently, the only supported master agent type for this token
    #   is "agentx".
    #   arguments: (on|yes|agentx|all|off|no)
    master  agentx
    # agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
    #   By default the agent listens to any and all traffic from any
    #   interface on the default SNMP port (161).  This allows you to
    #   specify which address, interface, transport type and port(s) that you
    #   want the agent to listen on.  Multiple definitions of this token
    #   are concatenated together (using ':'s).
    #   arguments: [transport:]port[@interface/address],...
    agentaddress  udp:161
    # SECTION: Access Control Setup
    #   This section defines who is allowed to talk to your running
    #   snmp agent.
    # Views
    #   arguments viewname included [oid]
    #  system + hrSystem groups only
    view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.1
    view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.1
    view   systemonly  included   .1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2
    view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1
    # rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
    #   arguments:  community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]
    # Read-only access to everyone to the systemonly view
    rocommunity  public default
    rocommunity6 public default
    # SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
    # authentication and encryption string. This user needs to be created
    # with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.
    # createUser username (MD5|SHA|SHA-512|SHA-384|SHA-256|SHA-224) authpassphrase [DES|AES] [privpassphrase]
    # e.g.
    # createuser authPrivUser SHA-512 myauthphrase AES myprivphrase
    # This should be put into /var/lib/snmp/snmpd.conf
    # rouser: a SNMPv3 read-only access username
    #    arguments: username [noauth|auth|priv [OID | -V VIEW [CONTEXT]]]
    rouser authPrivUser authpriv -V systemonly
    # include a all *.conf files in a directory
    includeDir /etc/snmp/snmpd.conf.d
    Danach ein
    sudo reboot
    oder
    sudo systemctl restart snmpd
    VORARBEITEN - JS-Adapter
    Als zusätzliche NPM-Module muss ping und net-snmp eingetragen sein.
    HINWEIS: Wenn mehr als 4 Geräte aktiv abgefragt werden, kann es notwendig werden die Option "Maximale setState-Abfragen pro Minute pro Skript zu erhöhen.
    Um es vorab zu sagen. Ein reines Einkopieren und Starten vom Skript wird nur bedingt zum Erfolg führen. Ein wenig Anpassung kann nötig werden. Damit es einfacher wird, habe ich nach dem Skript ein paar Beispiele zu Konfiguration beigefügt. Noch ein Hinweis. Im Skript sind zur Verdeutlichung 4 Geräte konfiguriert.
    //Version 1.0.1 - 28.09.2024
    //Ersteller Ro75.
    //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
    //NodeJS: 20.x
    //Javascript-Adapter: 8.7.6
    //Admin-Adapter: 7.0.23
    //JS-Controller: 6.0.11
    //OS: Debian 11, Debian 12, UBUNTU 22.04.x LTS, UBUNTU 24.04.x LTS
    const ping      = require('ping');              //Im Javascript-Adapter einzutragen (Zusätzliche NPM-Module)
    const snmp      = require("net-snmp");          //Im Javascript-Adapter einzutragen (Zusätzliche NPM-Module)
    const sMainPath = '0_userdata.0.HardwareInfo.'; //Zentraler Datenpunkt zur Datenablage
    //Konfiguration der auszulesenden Geräte (Rechner: PI, NUC) - kann frei zusammengestellt werden
    //Jedes Gerät ist ein Wert im Array aDevice
    // ********************* KONFIGURATION BEGINN *********************
    const CountDevice   = 8; //Anzahl der Geräte
    let aDevice         = new Array(CountDevice); //hier werden die Daten für jedes Gerät hinterlegt
    //Geräte definieren: Jedes Geräte besitzt 4 (vier) Informationen. Jede Information wird durch ein ":" (Doppelpunkt) getrennt
    //Info 1 = Bezeichnung:
    // Bei Drucker und Scanner muss dieses Wort mit in der Bezeichnung stehen - z.B. Drucker_HP150nw oder Scanner_DS-940DW
    //Info 2 = IP-Adresse
    //Info 3 = (Array) oID's (SNMP) - ACHTUNG: ungültige oder nicht vorhandene oIDs sorgen dafür, dass (gar) keine Daten geliefert werden
    //Info 4 = (Array) (zu Info 3 gehöriger Datenpunkt)
    //ACHTUNG: die Arrays von 3 und 4 müssen gleich groß sein
    //Die Nummerierung beginnt in einem Array bei 0!
    aDevice[0] = 'Rechenkraft:192.168.10.3:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,FAN,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    aDevice[1] = 'DashBoard:192.168.10.105:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    aDevice[2] = 'OMVNas:192.168.10.5:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.57:"Temperatur,FAN,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc,SDA,SDA_Used,SDA_Alloc,SDA_Descr,SDB,SDB_Used,SDB_Alloc,SDB_Descr,SDC,SDC_Used,SDC_Alloc,SDC_Descr"';
    aDevice[3] = 'Server:192.168.10.99:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    aDevice[4] = 'Boinc:192.168.10.2:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,FAN,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    aDevice[5] = 'MyCloud2ExUltra:192.168.10.7:1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.7.0,1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.8.0,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.58,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.58,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.58,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.58,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur_String,FAN_String,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,HDD_Descr,SDA,SDA_Used,SDA_Alloc,SDA_Descr,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    aDevice[6] = 'Drucker_HP150nw:192.168.10.19:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.5,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6,1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.9,1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.10,1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1,1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.4.1.2.6.0,1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.4.1.2.7.0:"Cyan_Stand,Magenta_Stand,Yellow_Stand,Black_Stand,Bildeinheit_Stand,Transfereinheit_Stand,Druckvorgänge,Fuser_Stand,Tray_Stand,FrictionPad_Stand,WasteToner_Stand,Seriennummer,DruckvorgängeSW,DruckvorgängeColor"';
    aDevice[7] = 'Scanner_DS-940DW:192.168.10.18:1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.54.2.2.1.3.3,1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.54.2.2.1.2.3,1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1:"Seiten,Fehler,Seriennummer"';
    // ********************* KONFIGURATION ENDE *********************
    // ********************* AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN *********************
    //Anlage der Datenpunkte und Vorbereitung der Netzwerk-Variablen, basierend auf const aDevice
    let db_IN_NEW   = new Array(CountDevice);
    let db_OUT_NEW  = new Array(CountDevice);
    let db_IN_OLD   = new Array(CountDevice);
    let db_OUT_OLD  = new Array(CountDevice);
    let db_IN_DIFF  = new Array(CountDevice);
    let db_OUT_DIFF = new Array(CountDevice);
    let db_IN_SUM   = new Array(CountDevice);
    let db_OUT_SUM  = new Array(CountDevice);
    function Initalisierung(){
        for (let i = 0; i <=CountDevice-1; i++) {
            let device_data = aDevice[i].split(':');
            //Hauptordner
            createState(sMainPath+device_data[0], '', {name: device_data[1],read: true, write: true});
            if (device_data[0].indexOf('Drucker') == -1 && device_data[0].indexOf('Scanner') == -1) {
                //SNMP DATA
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Temperatur', 0, {name: 'Temperatur' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Temperatur_String', '', {name: 'Temperatur_String' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent - speziell WD Geräte
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.C1', '', {name: 'CPU 1' ,type: 'string', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.C5', '', {name: 'CPU 5' ,type: 'string', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.C15', '', {name: 'CPU 15' ,type: 'string', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.FAN', 0, {name: 'FAN' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.FAN_String', '', {name: 'FAN_String' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent - speziell WD Geräte
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Net_In', 0, {name: 'Net_In' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Net_Out', 0, {name: 'Net_Out' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM', 0, {name: 'RAM' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Used', 0, {name: 'RAM_Used' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Alloc', 0, {name: 'RAM_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Buffer', 0, {name: 'RAM_Buffer' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Cache', 0, {name: 'RAM_Cache' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Avail', 0, {name: 'RAM_Avail' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.RAM_Shared', 0, {name: 'RAM_Shared' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.HDD', 0, {name: 'HDD' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.HDD_Used', 0, {name: 'HDD_Used' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.HDD_Alloc', 0, {name: 'HDD_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.HDD_Descr', '', {name: 'Bezeichnung UUID' ,type: 'string', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDA', 0, {name: 'SDA' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDA_Used', 0, {name: 'SDA_Used' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDA_Alloc', 0, {name: 'SDA_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDA_Descr', '', {name: 'Bezeichnung UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDB', 0, {name: 'SDB' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDB_Used', 0, {name: 'SDB_Used' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDB_Alloc', 0, {name: 'SDB_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDB_Descr', '', {name: 'Bezeichnung UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDC', 0, {name: 'SDC' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDC_Used', 0, {name: 'SDC_Used' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDC_Alloc', 0, {name: 'SDC_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SDC_Descr', '', {name: 'Bezeichnung UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SWAP', 0, {name: 'SWAP' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SWAP_Used', 0, {name: 'SWAP_Used' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SWAP_Alloc', 0, {name: 'SWAP_Alloc' ,type: 'number', read: true, write: true});
            } else if (device_data[0].indexOf('Drucker') >= 0) {
                //SNMP DATA - Drucker
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Cyan_Stand', 0, {name: 'Cyan_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Magenta_Stand', 0, {name: 'Magenta_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Yellow_Stand', 0, {name: 'Yellow_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Black_Stand', 0, {name: 'Black_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Bildeinheit_Stand', 0, {name: 'Bildeinheit_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Transfereinheit_Stand', 0, {name: 'Transfereinheit_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Druckvorgänge', 0, {name: 'Druckvorgänge' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.DruckvorgängeSW', 0, {name: 'DruckvorgängeSW' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.DruckvorgängeColor', 0, {name: 'DruckvorgängeColor' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Tray_Stand', 0, {name: 'Tray_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.FrictionPad_Stand', 0, {name: 'FrictionPad_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.WasteToner_Stand', 0, {name: 'WasteToner_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Fuser_Stand', 0, {name: 'Fuser_Stand' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Seriennummer', '', {name: 'Seriennummer' ,type: 'string', read: true, write: true});
            } else {
                //SNMP DATA - Scanner
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Seiten', 0, {name: 'Seiten' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SeitenSW', 0, {name: 'SeitenSW' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.SeitenColor', 0, {name: 'SeitenColor' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.Fehler', 0, {name: 'Fehler' ,type: 'number', read: true, write: true});
                //DETAILS
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.CPU.Temperatur', 0, {name: 'Temperatur' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '°C'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.CPU.M1', 0, {name: '1 Minute' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.CPU.M5', 0, {name: '5 Minuten' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.CPU.M15', 0, {name: '15 Minuten' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.CPU.FAN', 0, {name: 'Lüfter' ,type: 'number', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.RAM.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.RAM.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.RAM.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.RAM.Puffer', 0, {name: 'Puffer' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.RAM.Avail', 0, {name: 'Avail' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SWAP.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SWAP.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SWAP.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.SWAP.Free', 0, {name: 'Free' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.0.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.0.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.0.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.0.Free', 0, {name: 'Free' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.0.UUID', '', {name: 'UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.1.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.1.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.1.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.1.Free', 0, {name: 'Free' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.1.UUID', '', {name: 'UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.2.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.2.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.2.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.2.Free', 0, {name: 'Free' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.2.UUID', '', {name: 'UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.3.Total', 0, {name: 'Total' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.3.Used', 0, {name: 'Used' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.3.UsedProzent', 0, {name: 'UsedProzent' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.3.Free', 0, {name: 'Free' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.HDD.3.UUID', '', {name: 'UUID' ,type: 'string', read: true, write: true}); //Platzhalter - nicht immer existent
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Network.In_Summe', 0, {name: 'Summe IN' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Network.Out_Summe', 0, {name: 'Summe OUT' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Network.In_Speed', 0, {name: 'Speed IN' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte/s'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Network.Out_Speed', 0, {name: 'Speed OUT' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte/s'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Network.Net_Speed', 0, {name: 'Speed SUMME' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: 'Byte/s'});
                //DETAILS - Drucker
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Cyan', 0, {name: 'Cyan' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Magenta', 0, {name: 'Magenta' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Yellow', 0, {name: 'Yellow' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Black', 0, {name: 'Black' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Bildeinheit', 0, {name: 'Bildeinheit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Transfereinheit', 0, {name: 'Transfereinheit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Fixiereinheit', 0, {name: 'Fixiereinheit' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Resttonerbox', 0, {name: 'Resttonerbox' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Einzugsrolle', 0, {name: 'Einzugsrolle' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Separationpads', 0, {name: 'Separationpads' ,type: 'number', read: true, write: true, unit: '%'});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Pages', 0, {name: 'Seiten' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Pages_SW', 0, {name: 'Seiten_S/W' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Pages_Color', 0, {name: 'Seiten_Farbe' ,type: 'number', read: true, write: true});
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Seriennummer', '', {name: 'Seriennummer' ,type: 'string', read: true, write: true});
            } else {
                //DETAILS - Scanner
                createState(sMainPath+device_data[0]+'.Fehler', 0, {name: 'Fehler' ,type: 'number', read: true, write: true});
            //Netzwerk-Variablen
            db_IN_NEW[i]    = 0;
            db_OUT_NEW[i]   = 0;
            db_IN_OLD[i]    = 0;
            db_OUT_OLD[i]   = 0;
            db_IN_DIFF[i]   = 0;
            db_OUT_DIFF[i]  = 0;
            db_IN_SUM[i]    = 0;
            db_OUT_SUM[i]   = 0;
    //START
    Initalisierung();
    function fRundenM(num) {
        var m = Number((Math.abs(num) * 100).toPrecision(15));
        return Math.round(m) / 100 * Math.sign(num);
    async function pingHost(host) {
        try {
            const res = await ping.promise.probe(host);
            return JSON.parse(JSON.stringify(res)).alive;
        } catch (error) {
            console.error(error);
    function Datenfilter(Typ=0, Wert) {
        if(Typ == 4) {
            var a= Array.from(new Uint8Array(Wert));
            return String.fromCharCode(...a);
        } else {
            return Wert;
    async function SNMPQuery(sDP='', sIP='', oids, dps) {
        let oid_data = oids.split(',');
        let oidlist = new Array(oid_data.length);
        for (let i = 0; i <= oid_data.length-1; i++) {
            oidlist[i] = oid_data[i];
        dps = dps.substr(0, dps.length - 1);
        dps = dps.substring(1);
        let dp_data = dps.split(',');
        let dplist = new Array(dp_data.length);
        for (let i = 0; i <= dp_data.length-1; i++) {
            dplist[i] = dp_data[i];
        var session = snmp.createSession (sIP, "public");
        session.get (oidlist, function (error, varbinds) {
            if (!error) {
                for (var i = 0; i < varbinds.length; i++) {
                    if (snmp.isVarbindError (varbinds[i])) {
                        console.error (snmp.varbindError (varbinds[i]));
                    } else {
                        setState(sDP+dplist[i], Datenfilter(varbinds[i].type,varbinds[i].value), true);
            session.close ();
    schedule('*/10 * * * * *', async function Datenabruf() {
        for (let i = 0; i <= aDevice.length-1; i++) {
            if( await pingHost(device_data[1]) == true) {
                await SNMPQuery(sMainPath+device_data[0]+'.SNMP_Data.', device_data[1], device_data[2], device_data[3]);
                await sleep(500);
                    await Netzwerk(i, sMainPath+device_data[0], true);
                    await SWAP(sMainPath+device_data[0],true);
                    await RAM(sMainPath+device_data[0],true);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'HDD',0,true);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDA',1,true);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDB',2,true);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDC',3,true);
                    await BOARD(sMainPath+device_data[0],true);
                    //Drucker
                    await Drucker(sMainPath+device_data[0]);
                } else {
                    //Scanner
                    await Scanner(sMainPath+device_data[0]);
            } else {
                await sleep(500);
                    await Netzwerk(i, sMainPath+device_data[0], false);
                    await SWAP(sMainPath+device_data[0],false);
                    await RAM(sMainPath+device_data[0],false);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'HDD',0,false);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDA',1,false);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDB',2,false);
                    await HDD(sMainPath+device_data[0],'SDC',3,false);
                    await BOARD(sMainPath+device_data[0],false);
    //************************************************ AB HIER DIE AUSWERTUNG DER SNMP DATEN in BRAUCHBARE DATEN */
    async function Netzwerk(ID, dpDevice, bOnline=true) {
        if(bOnline == true) {
            db_IN_OLD[ID] = db_IN_NEW[ID];
            db_OUT_OLD[ID] = db_OUT_NEW[ID];
            db_IN_NEW[ID] = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Net_In').val*1;
            db_OUT_NEW[ID] = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Net_Out').val*1;
            db_IN_DIFF[ID] = db_IN_NEW[ID]-db_IN_OLD[ID];
            if (db_IN_DIFF[ID] < 0) {
                db_IN_DIFF[ID]=(4294967295-db_IN_OLD[ID])+db_IN_NEW[ID];
            db_IN_SUM[ID]=db_IN_SUM[ID]+db_IN_DIFF[ID];
            db_OUT_DIFF[ID]=db_OUT_NEW[ID]-db_OUT_OLD[ID];
            if (db_OUT_DIFF[ID] < 0) {
                db_OUT_DIFF[ID]=(4294967295-db_OUT_OLD[ID])+db_OUT_NEW[ID];
            db_OUT_SUM[ID]=db_OUT_SUM[ID]+db_OUT_DIFF[ID];
            setState(dpDevice+'.Network.In_Summe', db_IN_SUM[ID], true);
            setState(dpDevice+'.Network.Out_Summe', db_OUT_SUM[ID], true);
            setState(dpDevice+'.Network.In_Speed', db_IN_DIFF[ID]/10, true); //Division mit 10, weil Abruf aller 10 Sekunden - brauchbares Ergebnis
            setState(dpDevice+'.Network.Out_Speed', db_OUT_DIFF[ID]/10, true); //Division mit 10, weil Abruf aller 10 Sekunden - brauchbares Ergebnis
            setState(dpDevice+'.Network.Net_Speed', (db_OUT_DIFF[ID] + db_IN_DIFF[ID])/10, true); //Division mit 10, weil Abruf aller 10 Sekunden - brauchbares Ergebnis
        } else {
            db_IN_NEW[ID]   = 0;
            db_OUT_NEW[ID]  = 0;
            db_IN_OLD[ID]   = 0;
            db_OUT_OLD[ID]  = 0;
            db_IN_DIFF[ID]  = 0;
            db_OUT_DIFF[ID] = 0;
            db_IN_SUM[ID]   = 0;
            db_OUT_SUM[ID]  = 0;
            setState(dpDevice+'.Network.In_Summe', 0, true);
            setState(dpDevice+'.Network.Out_Summe', 0, true);
            setState(dpDevice+'.Network.In_Speed', 0, true);
            setState(dpDevice+'.Network.Out_Speed', 0, true);
            setState(dpDevice+'.Network.Net_Speed', 0, true);
            setState(dpDevice+'.SNMP_Data.Net_In', 0, true);
            setState(dpDevice+'.SNMP_Data.Net_Out', 0, true);
    async function BOARD(dpDevice, bOnline=true) {
            if(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Temperatur').val == 0 && getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Temperatur_String').val != '') {
                // 1. Ausnahme: WD - MyCloud
                let wdTemperatur = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Temperatur_String').val;
                let Position = wdTemperatur.indexOf('Centigrade:');
                wdTemperatur = wdTemperatur.substring(Position+11,13);
                setState(dpDevice+'.CPU.Temperatur', Number(wdTemperatur), true);
            } else {
                //Normalfall
                setState(dpDevice+'.CPU.Temperatur', fRundenM(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Temperatur').val/1000), true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M1', Number(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.C1').val), true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M5', Number(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.C5').val), true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M15', Number(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.C15').val), true);
            if(getState(dpDevice+'.SNMP_Data.FAN').val == 0 && getState(dpDevice+'.SNMP_Data.FAN_String').val != '') {
                let wdFAN = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.FAN_String').val;
                let Position = wdFAN.indexOf('stop');
                if (Position > 0) {
                    wdFAN = 0;
                } else {
                    wdFAN = 5000; //Pseudowert nehmen, da es keine andere Daten gibt
                setState(dpDevice+'.CPU.FAN', wdFAN, true);
            } else {
                //Normalfall
                setState(dpDevice+'.CPU.FAN', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.FAN').val, true);
        } else {
            setState(dpDevice+'.CPU.Temperatur', 0, true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M1', 0, true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M5', 0, true);
            setState(dpDevice+'.CPU.M15', 0, true);
            setState(dpDevice+'.CPU.FAN', 0, true);
    async function SWAP(dpDevice, bOnline=true) {
            let cAlloc  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.SWAP_Alloc').val;
            let cTotal  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.SWAP').val;
            let cUsed   = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.SWAP_Used').val;
            setState(dpDevice+'.SWAP.Total', cTotal*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.Used', cUsed*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.Free', (cTotal-cUsed)*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.UsedProzent', fRundenM(100-((cTotal-cUsed)/cTotal)*100), true);
        } else {
            setState(dpDevice+'.SWAP.Total', 0, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.Used', 0, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.Free', 0, true);
            setState(dpDevice+'.SWAP.UsedProzent', 0, true);
    async function RAM(dpDevice, bOnline=true) {
            let cAlloc  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.RAM_Alloc').val;
            let cTotal  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.RAM').val;
            let cAvail  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.RAM_Avail').val;
            let cBuffer = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.RAM_Buffer').val;
            let cCache  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.RAM_Cache').val;
            setState(dpDevice+'.RAM.Total', cTotal*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Used', (cTotal-cAvail)*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Puffer', (cBuffer+cCache)*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Avail', cAvail*cAlloc, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.UsedProzent', fRundenM((cTotal-cAvail)/cTotal*100), true);
        } else {
            setState(dpDevice+'.RAM.Total', 0, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Used', 0, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Puffer', 0, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.Avail', 0, true);
            setState(dpDevice+'.RAM.UsedProzent', 0, true);
    async function HDD(dpDevice, sTyp='', dID=0, bOnline=true) {
        var vTotal=0, vUsed=0, vFree=0, vUsedProzent=0, vDesc='';
            let cAlloc  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.'+sTyp+'_Alloc').val;
            let cTotal  = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.'+sTyp).val;
            let cUsed   = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.'+sTyp+'_Used').val;
            if(cTotal != 0) {
                vTotal          = cTotal*cAlloc;
                vUsed           = cUsed*cAlloc;
                vFree           = (cTotal-cUsed)*cAlloc;
                vUsedProzent    = fRundenM(100-((cTotal-cUsed)/cTotal)*100);
            vDesc = getState(dpDevice+'.SNMP_Data.'+sTyp+'_Descr').val.replace('/srv/dev-disk-by-uuid-','').replace('/mnt/HD/','');
        setState(dpDevice+'.HDD.'+dID+'.Total', vTotal, true);
        setState(dpDevice+'.HDD.'+dID+'.Used', vUsed, true);
        setState(dpDevice+'.HDD.'+dID+'.Free', vFree, true);
        setState(dpDevice+'.HDD.'+dID+'.UsedProzent', vUsedProzent, true);
        setState(dpDevice+'.HDD.'+dID+'.UUID', vDesc, true);
    async function Drucker(dpDevice) {
        setState(dpDevice+'.Cyan', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Cyan_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Magenta', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Magenta_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Black', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Black_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Yellow', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Yellow_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Bildeinheit', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Bildeinheit_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Transfereinheit', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Transfereinheit_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Fixiereinheit', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Fuser_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Resttonerbox', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.WasteToner_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Einzugsrolle', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Tray_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Separationpads', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.FrictionPad_Stand').val, true);
        setState(dpDevice+'.Pages', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Druckvorgänge').val, true);
        setState(dpDevice+'.Pages_SW', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.DruckvorgängeSW').val, true);
        setState(dpDevice+'.Pages_Color', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.DruckvorgängeColor').val, true);
        setState(dpDevice+'.Seriennummer', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Seriennummer').val, true);
    async function Scanner(dpDevice) {
        setState(dpDevice+'.Pages', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Seiten').val, true);
        setState(dpDevice+'.Pages_SW', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.SeitenSW').val, true);
        setState(dpDevice+'.Pages_Color', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.SeitenColor').val, true);
        setState(dpDevice+'.Fehler', getState(dpDevice+'.SNMP_Data.Fehler').val, true);
    B E I S P I E L E :
    1 Gerät
    const CountDevice   = 1;
    aDevice[0] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:OIDs (durch Komma getrennt):Datenpunkte (durch Komma getrennt)';
    2 Geräte
    const CountDevice   = 2;
    aDevice[1] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:OIDs (durch Komma getrennt):Datenpunkte (durch Komma getrennt)';
    4 Geräte
    const CountDevice   = 4;
    aDevice[2] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:OIDs (durch Komma getrennt):Datenpunkte (durch Komma getrennt)';
    aDevice[3] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:OIDs (durch Komma getrennt):Datenpunkte (durch Komma getrennt)';
    OID's die es "immer" gibt und überall passen sollten. Hier sind die OID's und Datenpunkte angegeben.
    1. ohne FAN und nur einer HDD
    ein Eintrag in der Konfig sieht dann so aus
    aDevice[x] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    1. mit FAN und nur einer HDD
    aDevice[x] = 'Bezeichnung:IP-Adresse:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10:"Temperatur,FAN,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc"';
    1. ohne FAN und 3 weiteren HDD (z.B. Open Media Vault (OMV))
    aDevice[x] = 'PI_OMV:IP-Adresse:1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.13.16.3.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2,1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3,1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.36,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.6,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.7,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.11,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.10,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.72,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.56,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.57,1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.57:"Temperatur,FAN,C1,C5,C15,Net_In,Net_Out,HDD,HDD_Used,HDD_Alloc,RAM,RAM_Used,RAM_Alloc,RAM_Buffer,RAM_Cache,RAM_Avail,RAM_Shared,SWAP,SWAP_Used,SWAP_Alloc,SDA,SDA_Used,SDA_Alloc,SDA_Descr,SDB,SDB_Used,SDB_Alloc,SDB_Descr,SDC,SDC_Used,SDC_Alloc,SDC_Descr"';
    WICHTIG: Die hier verwendeten OID's funktionieren mit Debian 11, 12 und Ubuntu. Für Windows müssen ganz andere OID's genutzt werden. Dazu z.B. den MIB Browser nutzen.
    Ja, das ist erst einmal sehr sehr viel Input. Vielleicht auch einmal mehr durchlesen. Die vielen OID's (Zahlen und Ziffernfolgen) können schon ganz schön verwirrend sein. Aber es lohnt sich.
    Die wichtigsten Stellen sind kommentiert. Also viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Wenn es Fragen gibt, bitte melden.
    Ro75.
    NACHTRAG 28.09.2024: Version 1.0.1
    Das Skript wurde erweitert. Damit können jetzt auch Scanner und Drucker abgefragt werden. Details bitte den Kommentaren im Konfigurationsbereich entnehmen.
    • Ro75R Ro75
      //Netzwerk
      //RAM
      //SWAP
      sudo apt update
      /etc/snmp
      zum editieren z.B.
      # snmpd.conf
      #   the variable.
      sysServices    72
      #   is running.
      #   is "agentx".
      master  agentx
      #   snmp agent.
      # Views
      # e.g.
      Danach ein
      sudo reboot
      oder
      //Ersteller Ro75.
      //NodeJS: 20.x
              //Hauptordner
                  //SNMP DATA
              } else {
                  //DETAILS
                  //DETAILS - Drucker
              } else {
                  //DETAILS - Scanner
              db_IN_NEW[i]    = 0;
              db_OUT_NEW[i]   = 0;
              db_IN_OLD[i]    = 0;
              db_OUT_OLD[i]   = 0;
              db_IN_DIFF[i]   = 0;
              db_OUT_DIFF[i]  = 0;
              db_IN_SUM[i]    = 0;
              db_OUT_SUM[i]   = 0;
      //START
      Initalisierung();
          try {
          } catch (error) {
          if(Typ == 4) {
          } else {
              return Wert;
              if (!error) {
                      } else {
              session.close ();
                  await sleep(500);
                      //Drucker
                  } else {
                      //Scanner
              } else {
                  await sleep(500);
          } else {
              db_IN_NEW[ID]   = 0;
              db_OUT_NEW[ID]  = 0;
              db_IN_OLD[ID]   = 0;
              db_OUT_OLD[ID]  = 0;
              db_IN_DIFF[ID]  = 0;
              db_IN_SUM[ID]   = 0;
              db_OUT_SUM[ID]  = 0;
              } else {
                  //Normalfall
                  if (Position > 0) {
                      wdFAN = 0;
                  } else {
              } else {
                  //Normalfall
          } else {
          } else {
          } else {
              if(cTotal != 0) {
      B E I S P I E L E :
      1 Gerät
      2 Geräte
      4 Geräte
      Ro75.
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      @ro75
      Werde es mal unter Windows testen.
      Immer Daten sichern!
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @ro75
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        @sigi234 sagte in Skript Hardwareinformationen via SNMP:
        Ro75.
        • Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          Skript in Version 1.0.1 im ersten Post aktualisiert. Jetzt können auch Drucker und Scanner angefragt werden. Bitte dazu im ersten Post ganz unten "NACHTRAG 28.09.2024: Version 1.0.1" schauen.
          Ro75.
          83.9k
          1.4m
