  5. Gelöst Blockly Ereignis: Log-Nachricht
    6.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    Ich wollte mit folgendem Blockly im Protokoll "Info" eine Meldung selektieren in der "Sonja" steht.
    Dazu hatte ich mir das hier ausgedacht.
    Wenn das hier im Protokoll steht :
    Sollte er doch was ausgeben oder ist die Vorgehensweise falsch ?
    PS das ist nur ein Beispiel, die Abfrage wird komplexer aber ich muss das erst mal verinnerlichen.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @berges01
      Ich könnte mir vorstellen das dein JS Adapter beim Start des Skriptes alles lahmlegt. Schliesslich triggerst Du auf einen Text und schreibst genau diesen Text dann wieder ins Log.
      Ansonsten sollte eine Meldung auftreten.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @berges01
        A.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @asgothian
        Jepp - dürfte eine phantastische Endlosschleife produzieren, die das Log zupflastert und die Maschine lahmlegt 😁
        @Berges01
        Statt die Meldung erneut zu loggen - die ja auch wieder des Suchtext enthält - könnte man den vorher durch etwas anderes ersetzen.
        Oder erstmal nur sowas loggen wie "wurde gefunden".
        Edit
        Screenshot gelöscht, weil Quatsch.
        Die Lösung findet sich weiter unten:
        Im Log-Handler kann man nicht im gleichen Loglevel etwas loggen. Das wird ignoriert
        @haus-automatisierung
        Wo ist hier unser Denkfehler?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • CodierknechtC Codierknecht
          @asgothian
          @Berges01
          Edit
          haus-automatisierungH Offline
          @codierknecht Der reagiert nur auf genau das angegebene Loglevel. Also Fehler bei Dir. Musst also auch einen Fehler loggen.
          Habe ich im Kurs aber auch mit Beispielen rauf und runter erklärt
          📚 Meine Dokumentation
            Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
            Eben! Und einen Fehler der „invalid“ enthält, kann ich provozieren. Passiert aber nix.
              @asgothian
              @Berges01
              Edit
              @codierknecht sagte in Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
              Nein, das wird berücksichtigt. Im Log-Handler kann man nicht im gleichen Loglevel etwas loggen. Das wird ignoriert
                Codierknecht
                Pfiffig! 👍
                Edit
                Asche auf mein graues Haupt :-(
                Kaum macht man's richtig, funktioniert's auch:
                Edit2
                Ich habe das oben mal korrigiert, um niemanden auf eine falsche Fährte zu führen.
                @Berges01
                Heißt für Dich: Das funktioniert nur mit Deinem Debug-Block nicht, weil der im gleichen Level loggt.
                Schickst Du hingegen per email oder telegram, sollte das problemlos funktionieren.
                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pfiffig! 👍
                  Edit
                  Edit2
                  @Berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @codierknecht
                  Oh ha ja genau das habe ich verbaselt !
                  Funktioniert !
                  Gut das Das abgefangen wurde, sonst hätte ich das System lahm gelegt !
                  DANKE für die Hilfe.
                  F.B.
                    @codierknecht
                    Funktioniert !
                    Codierknecht
                    @berges01 sagte in Gelöst Blockly Ereignis: Log-Nachricht:
                    Der Dank gebührt @haus-automatisierung
