  4. Solarwetter Adapter - werde aus den Werten nicht schlau.
4 Beiträge 3 Kommentatoren 688 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich habe eine Frage zu dem Solarwetter-Adapter.
    Warum ändert sich der Wert bei dem roten Pfeil nicht?
    Siehe grünen Pfeil. Ich habe einmal 2150 und einmal 12150 kWp eingetragen.
    Grüße
    Manfred
    PS
    Wenn ich auf der Seite solar-wetter.com meinen PLZ Bereich eingebe steht dort auch 4,29 kWh, und das bei einer 10 kWp Anlage.
    Da stimmt doch etwas nicht, oder?
    Auf der Seite Solarserver.de wird bei einer 10kWp Anlage ein Wert von 9 kWh angezeigt.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      PS
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @beowolf sagte in Solarwetter Adapter - werde aus den Werten nicht schlau.:
      Ich kenne den adapter nicht aber verstehe ich das richtig dass Du die Werte selbst eingetragen hast?
      Falls ja, das geht natürlich nicht da dieser DP read-only ist (siehe Schloss im Symbol)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Beowolf
        In dem Adapter werten nur die Leistungswerte der eigenen Anlage eingatragen.
        Hier ein Bild der Einstellungen.
        Die Werte bzw. der Wert vom rotem Pfeil kommt ja vom Adapter. Der wird wohl wie auch immer berechnet.
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          Hall zusammen,
          schließe mich mal hier an. Das mit den Werten passt bei mir, die werde ich übernehmen und in jarvis anzeigen.
          Es gibt da auch eine Möglichkeit ein Chart abzurufen über eine URL. Leider ist das Chart mit Werten von 2018 egal wann ich es abrufe. Hat da jemand Erfahrungen ob das eventuell nicht (mehr) funktioniert oder was ich tun kann damit es funktioniert?
          Danke schon mal.
