  4. Semp Ada
Semp Ada
4 Beiträge 2 Kommentatoren 263 Aufrufe 1 Beobachtet
    MarcusIO
    Guten Tag,
    Ich heiße Marcus.
    Hoffe das ich das Thema richtig eingerichtet habe und würde mich über ein paar nette hilfreiche Antworten freuen.
    Ich habe die Tage meinen iobroker von SD auf SSD umgestellt. Hab alles frisch installiert. Raspberry Pi 4B 8G mit Pi OS 64Bit light. Alle Updates und Pakete installiert.
    Nun bekomme ich folgenden Fehler angezeigt.
    2024-09-16 02:20:53.479 - error: semp.0 (1923) exception in onReady [TypeError: Missing parameter name at 1: https://git.new/pathToRegexpError]
    Der Adapter wird unter Instanzen grün. Im Sunnyportal wird kein Gerät gefunden.
    Da ich völliger Laie bin kann ich mit dem Angezeigtem Fehler nichts anfangen. Auch in Google finde ich nichts brauchbares.
    LG Marcus
    • M MarcusIO
      Guten Tag,
      Ich heiße Marcus.
      LG Marcus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @marcusio sagte in Semp Ada:
      btte zeigen!
      iob diag in der Langfassung
      welcher?
      woher installiert?
        MarcusIO
        ![0_1726504814039_Screenshot 2024-09-16 183929.png](Uploading 100%) @homoran
        Hallo, es geht um den Semp Adapter für das SunnyPortal (SMA) . Installiert habe ich das System PI OS mit dem Raspberry PI Imager. Alles upgedatet wie beschrieben [Beschreibung Installation] https://allestester.ch/iobroker-raspberry-pi-4-installieren-anleitung/#Der_erste_Start_des_Raspberry_Pi_4_–_Schritt_4 iobroker Installiert und gestartet.
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: marcusmatic
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:26:44 up 7 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.31
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2024-09-16 18:26:44 CEST
                   Universal time: Mon 2024-09-16 16:26:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        badusch
        HOME=/home/badusch
        GROUPS=badusch adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        540M        3.1G        1.2M        447M        3.4G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        540M        3.3G
        Active iob-Instances:   6
                 3790 M total memory
                  515 M used memory
                  662 M active memory
                  121 M inactive memory
                 2916 M free memory
                   33 M buffer memory
                  394 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 18:26:44 up 7 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.31
        Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3791.0 total,   2915.6 free,    516.7 used,    427.5 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3274.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      235G  4.5G  218G   3% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Mon Sep 16 18:18:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BA:8A:A4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=91d24186-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Sep 16 18:18:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Sep 16 18:18:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1648
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        907M    /var/
        469M    /var/cache
        463M    /var/cache/apt
        351M    /var/cache/apt/archives
        166M    /var/lib
        Archived and active journals take up 71.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : marcusmatic                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : marcusmatic                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : marcusmatic                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : marcusmatic                              -  enabled
        + system.adapter.semp.0                   : semp                  : marcusmatic                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "semp"         : 1.4.6    , installed 1.4.6
        Objects and States
        Objects:        217
        States:         157
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6277       660/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6272       660/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521       689/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5523       689/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7411       756/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52890           0.0.0.0:*                           104        475        534/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        473        534/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        474        534/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42278                :::*                                104        476        534/avahi-daemon: r
        2024-09-16 18:21:12.759  - info: semp.0 (943) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-16 18:21:12.787  - info: host.marcusmatic stopInstance system.adapter.semp.0 send kill signal
        2024-09-16 18:21:13.262  - info: semp.0 (943) terminating
        2024-09-16 18:21:13.308  - info: host.marcusmatic instance system.adapter.semp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-09-16 18:21:15.403  - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.40
        2024-09-16 18:21:16.724  - info: host.marcusmatic instance system.adapter.semp.0 in version "1.4.6" started with pid 958
        2024-09-16 18:21:18.813  - debug: semp.0 (958) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-09-16 18:21:18.849  - debug: semp.0 (958) Objects client ready ... initialize now
        2024-09-16 18:21:18.851  - debug: semp.0 (958) Objects create System PubSub Client
        2024-09-16 18:21:18.853  - debug: semp.0 (958) Objects create User PubSub Client
        2024-09-16 18:21:18.879  - debug: semp.0 (958) Objects client initialize lua scripts
        2024-09-16 18:21:18.889  - debug: semp.0 (958) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-09-16 18:21:18.909  - debug: semp.0 (958) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-09-16 18:21:18.917  - debug: semp.0 (958) States create System PubSub Client
        2024-09-16 18:21:18.919  - debug: semp.0 (958) States create User PubSub Client
        2024-09-16 18:21:18.935  - debug: semp.0 (958) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-09-16 18:21:18.967  - debug: semp.0 (958) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-09-16 18:21:19.394  - info: semp.0 (958) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-16 18:21:19.418  - debug: semp.0 (958) {"IPAddress":"192.168.2.52","UUID":"7cee8abe-0d05-4fd4-8c77-2dcfa6329bf4","SempPort":9765,"SempName":"ioBroker Gateway","SempManufacturer":"ioBroker","DeviceBaseID":89551690,"extendedLog":false,"LogToCSV":false,"LogToCSVPath":"/home/pi/semp.csv","devices":[],"DeviceID":"","DeviceName":"","DeviceVendor":"","DeviceSerialnumber":"","DeviceType":null,"DeviceMinPower":null,"DeviceMaxPower":null,"DeviceInterruptionAllowed":false,"DeviceMinOnTime":null,"DeviceMaxOnTime":null,"DeviceMinOffTime":null,"DeviceMaxOffTime":null,"DeviceMeasurementMethod":null,"DeviceOIDPower":"","DeviceMeasurementUnit":null,"DeviceStatusDetectionType":null,"DeviceOIDStatus":"","DeviceStatusDetectionLimit":null,"DeviceStatusDetectionLimitTimeOn":null,"DeviceStatusDetectionLimitTimeOff":null,"DeviceStatusDetectionMinRunTime":null,"DeviceHasOIDSwitch":false,"DeviceOIDSwitch":"","DeviceTimerActive":false,"DeviceTimerCancelIfNotOn":false,"DeviceTimerCancelIfNotOnTime":null,"DeviceBatteryCapacity":null,"DeviceWallboxChargeTime":null,"DeviceWallboxPhases":null,"DeviceWallbox3phaseSwitchLimit":null,"DeviceWallbox3phaseSwitchDelay":null,"DeviceWallboxNeedCurrentRecommendation":false,"DeviceURLReadPollRate":null}
        2024-09-16 18:21:19.419  - debug: semp.0 (958) check BaseID 89551690 type number
        2024-09-16 18:21:19.420  - debug: semp.0 (958) check BaseID 89551690 type number
        2024-09-16 18:21:19.421  - debug: semp.0 (958) BaseID: is integer number
        2024-09-16 18:21:19.424  - debug: semp.0 (958) SSDPServer created: http://192.168.2.52:9765/description.xml 7cee8abe-0d05-4fd4-8c77-2dcfa6329bf4
        2024-09-16 18:21:19.436  - error: semp.0 (958) exception in onReady [TypeError: Missing parameter name at 1: https://git.new/pathToRegexpError]
        2024-09-16 18:22:53.788  - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.40 admin
        • M MarcusIO
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          badusch
          HOME=/home/badusch
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   3790 M total memory
                    515 M used memory
                    662 M active memory
                   2916 M free memory
                     33 M buffer memory
                    394 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          907M    /var/
          469M    /var/cache
          463M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        217
          States:         157
          Pending Updates: 0
          MarcusIO
          @marcusio
          Hab was gefunden das jedem der das Problem hat weiter Hilft siehe link
          Es liegt an der Version vom Semp Adapter ab Version Version v1.4.7 läufts wieder.
